allame alghe....
1 20 5
daddada
daddada
08/06/2010 54
Inserito il 03/08/2010 alle: 09:19:15
Ciao a tutti,ho preso un camper usato circa tre mesi fa... il camper era rimasto fermo l'inverno e probabilmente il vecchio proprietario nell'idea di cambiarlo ha posto minor cura nella manutenzione del mezzo. In pratica l'impianto idrico è pieno di alghe!! Verdi, filanti e lunghe tipo quelle del mare ma molto più viscide!! Pensavo di dover sostituire la pompa dell'acqua che non andava e invece pulendo dalle alghe il filtro ha ripreso piena funzionalità, poi è toccato al lavandino della cucina, completamente occluso da un'alga sul filtro, ho svitato e pulito pure quello... ora è la volta del water e sinceramente comincio a stancarmi!! Ho messo amuchina diluita per non farle riformare ma quelle che ci sono e che vanno a zonzo per l'impianto non si possono dissolvere o scioglere in nessun modo?? Partiamo per le vacanze tra poco e non vorrei partire con l'angoscia che da un momento all'altro l'alga possa colpire ancora!! Suggerimenti per debellarle del tutto? Grazie mille a chi vorrà darmi un suggerimento...
decimo massimo meridio
decimo massi...
Inserito il 03/08/2010 alle: 09:38:13
Suddividi l'impianto in due tipologie...'potabile' e 'non potabile'. La prima parte è composto dal o dai serbatoi acqua 'chiara' e dalle tubazioni che portano la medesima alle utenze. Credo che per quanto riguarda i serbatoi tu possa agire abbastanza agevolmente dal tappone rosso e, con spugna e prodotti 'commestibili' come l'aceto, il bicarbonato etc., procedere ad una profonda e accurata pulizia lasciando agire magari per qualche giorno tali prodotti. Per le tubazioni potrai solo affidarti all'acqua così 'trattata' e lasciata scorrere. Per i serbatoi grigi e neri puoi usare qualcosa di più aggressivo come candeggina anche pura o diluita poco e lasciata agire qualche giorno e poi, prima di scaricare, fai un pò di 'motocross'. Forse ci hai già pensato ma devi spurgare anche il boiler. Da quello che dici credo però che il precedente proprietario non abbia usato l'impianto per moltissimo tempo lasciandolo ovviamente pieno d'acqua perchè una proliferazione del genere, in serbatoi per uso alimentare, non dovrebbe avvenire a meno che abbia fatto rifornimento...in una palude. Facci sapere[;)]
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 03/08/2010 alle: 13:16:08
Ciao daddada, amuchina, aceto, acido citrico ma puoi provare ad informarti tra gli acquariofili o da chi ha piscine che hanno questi di problemi (ma gli acquariofili devono anche lasciar vivere i pesci). Se l'impianto va non mi cruccerei più di tanto, i residui di cellulosa dubito siano tossici quindi puoi tirare avanti. Se ti affidi a qualcosa di più risolutivo verifica la compatibilità con le tubazioni, se non esageri qualche risciacquo a fine trattamento dovrebbe bastare. Non sono un esperto, verifica opportunamente la soluzione che percorrerai. Puoi anche provare a far scorrere acqua ad una pressione più alta di quella della pompa (senza esagerare ovviamente :) per sputar fuori i resti più corposi. Comunque come ha detto decimo apri il serbatoio delle chiare e dagli una bella lavata strofinando con la spugnetta, se equipaggi opportunamente la consorte probabilmente farò un lavoro eccellente!! [;)]
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 03/08/2010 alle: 14:43:57
Ciao, l'amuchina e la candeggina in questi casi non servono proprio a nulla, essendo solo degli igienizzanti e non dei prodotti pulenti o sgrassanti. Devi invece usare aceto o acido citrico facendoli stazionare anche x 2 giorni nei serbatoi e poi azionare la pompa ed aprire i rubinetti e vedrai che l'acqua ti uscirà verde, dopo aspetta altre 24 ore(così pulisci anche i serbatoi di scarico) e scarica tutto, e ripeti l'operazione con bicarbonato di sodio e risolvi tutto il problema. Arc92
ciancio48
ciancio48
21/07/2009 160
Inserito il 03/08/2010 alle: 17:09:26
Dato che le alghe vivono grazie all' acqua il meglio sarebbe dopo una pulitura come ti ha detto Arcaiolo di asciugare bene tutto il serbatoio e cercare di svuotare bene i tubi e lasciare per un po di giorni tutto vuoto, dovrebbero sparire, poi dato che il boiler non puoi pulirlo internamente portalo a temperatura max poi lo scarichi e ripeti l'operazione. Non hai specificato ma penso che il serbatoio sia allo scuro dentro a un gavone. Ciao Franco
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 03/08/2010 alle: 18:43:55
Se il "problema" fosse il mio, mi affiderie ad un prodotto specifico antialga; credo che oltre a pulire bisognerebbe igienizzare. Se fai una ricerca sul wwb "Disinfettante antialghe per impianti acqua potabile" ne escono una moltitudine. Ciao
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
