Allestire furgonato - Primo episodio Fotostoria
3 20 193
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 29/04/2014 alle: 12:05:41
Update sui lavori: - Riscladamento: ho deciso di non montare il webasto dul top :( ... troppo costoso e troppo grosso. Montiamo l'air top 3900 (il 2000 mi sembra piccolo) + boiler truma da 10 litri. - Frigo: 75 litri a compressore con il compressorino montato in fianco al frigo e collegato con innesti rapidi per poterlo staccare/ricaricare di gas facilmente - Panchetta: il sciur Brevi mi regala una bella panchetta FASP che è decisamente meglio della panchetta originale del Ducato che (per risparmiare) volevo montare io. Sotto la panchetta mi resta un bel gavone vuoto da usare - Serbatoi: mettiamo sotto al letto in fianco al parafango quello delle bianche. Sotto al pianale quello delle grigie (coibentato ma non riscaldato). Sempre sotto al pianale possibilità di installare secondo serbatio acque bianche - Bangno: voglio mettere (e il posto c'è) una porta scorrevole al posto della classica ad anta. A me piace e così mi toglierei l'ingombro della posrta quando aperta ma il sig. Brevi me la sconsiglia perchè dice che potrebbe essere rumorosa in marcia. Io ne ho vista una su un furgonato la strada di un mio amico. Vi che dite? - Letti: a castello, matrimoniale il primo, singolo il secondo. Altezza utile di carico sotto al matrimoniale circa 40 cm... come vi sembra? Troppo basso? Aspetto i vostri pareri [:)][:)]
Inserito il 29/04/2014 alle: 13:48:28
Mah... come cliente io mi ritengo decisamente difficile ma di MES posso solo parlar bene. So però per certo che loro per email non fanno preventivi specialmente su allestimenti personalizzati. E io su questo concordo con loro ! Per le ruote ricordiamo che il Ducato ha o "può avere" il cronotachigrafo (optional sempre possibile) e sicuramente ha i suoi freni e il suo ABS e anche l'ASR. Quindi il diametro delle ruote è 66 cm e quello rimane qualunque diametro di cerchio ti possono omologare. Ed infatti per non fare confuzione i Ducato che hanno ruote da 72 cm (cerchio 16 originale) hanno i 5 fori con passo diverso da quelli con le ruote da 15 proprio per non fare incroci strani di ruote non adatte. Io ho ovviamente i cerchi da 16 con ruote di 66 cm per cui i cerchi sono NON FIAT ma di concorrenza (roba buona in lega leggera) altrimenti le forature non tornavano. A proposito di allestimenti. Il Ducato ha un punto fisso, uguale per tutti, dov'è possibile fare una misurazione per capire quanto isolamento è stato fatto sul pavimento. Verifica se anche il tuo viene così misurando la cerniera centrale sul portellone posteriore: Tutto legno marino, vero? Marco.
Modificato da Emme48 il 29/04/2014 alle 13:57:55
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 29/04/2014 alle: 16:22:51
Ciao, scusami se rispondo solo ora, alla fine ho messo il Webasto 3900 Evo + Boiler Elgena da 6 Lt. elettrico. No attualmente il bagno non è a volume variabile ma è con doccia separata all'interno della quale metto giubbotti, impermeabili e altre cose che posso essere bagnate in avverse condizioni atmosferiche. L'armadio e il frigo alla fine sono esattamente come nei disegni, in pratica l'armadio non sembra nemmeno che ci sia perché è dissimulato continuando nel doppio pavimento (è alto 115 cm circa). Abusa pure. Alla fine sono particolarmente contento delle proporzioni e della pianta all'interno del camper, sono ben vivibili e non soffocanti anche per 4 persone come siamo noi, per certi versi da dentro non sembra nemmeno un furgonato ma è una cosa difficile da spiegare e non riesco a fare foto che rendano l'idea. Sono assolutamente NON contento del boiler elettrico che probabilmente farò sostituire con uno a gas. Cambierei anche alcuni accostamenti di colore (c'è troppo bianco), ad esempio il piano cucina è bianco e anche il rivestimento della parete sopra il piano cucina stesso e penso invece che sarebbe stato esteticamente molto meglio mettere un po' più di contrasto. Stessa cosa per il tavolo della dinette. Se posso permettermi, trovo molto pochi i 40cm che mi sembra di aver capito hai previsto di luce tra il letto inferiore e il letto superiore. Ciao.
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 29/04/2014 alle: 16:28:02
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 29/04/2014  16:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dimenticavo, sia il Webasto che il boiler che tutto l'impianto idrico (serbatoio chiare e grigie, tubazioni ecc) sono nel doppio pavimento e quindi interni coibentati e riscaldati dal Webasto stesso, in pratica non dovrei avere alcun problema a qualunque temperatura. Al momento nessun impianto o serbatoio è esterno (anche la valvola per lo scarico delle grigie). Anche per questo ho allestito su Ducato H3 anche se esteticamente preferisco anche io l'H2.
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 29/04/2014 alle: 17:32:10
quote:Risposta al messaggio di costantino64 inserito in data 29/04/2014  11:56:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La cabina non verrà coibentata... non è stato propio considerato. Ma si può coibentarla? Il riscalnadamento come detto lo facciamo con l'air top 3900 che posizioniamo nel sottofondo del pavimento che c'è tra la dinette e il sedile di guida: praticamente riusciamo ad incassarlo nel pavimento (che in quella zona è più alto per restare a livello del pavimento della cabina). Da li partiamo con le canalizzazioni. Lo scarico della combustione (la marmittina) lo facciamo da sotto il pavimento quindi nessun buco o camino a parete o tetto. Questa soluzione mi piace perchè, oltre a non rubare spazio, colloca il riscaldatore nella parte più lontana dal letto e quindi non rischiamo di sentirlo andare di notte.
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 29/04/2014 alle: 17:39:32
quote:Risposta al messaggio di Forty inserito in data 29/04/2014  17:32:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuro che ci stia?
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 29/04/2014 alle: 17:49:10
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/04/2014  13:48:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, si il discorso dei cerchi è chiarissimo ed è stato ben considerato. Io ho i 15 e mi devo riferire a quelli. Il tachigrafo non è installato. Venendo agli isolamnenti/materiali: Useremo laminato vero per tutte le pareti e arredi vari, come quello dei mobili di casa e non quello economico con lo strato superficiale adesivo. Per quanto riguarda il pavimento il mr. Brevi mi suggerisce di scegliere tra: A - guadagnare circa 5 cm buoni in aletzza (io ho un H2 quindi l'altezza interna è da guardare al cm) e avere in termini di isolamento il pianale in legno originale ducato + foglio isolante + inoleum B - perdere i 5 cm in aletzza ma inserire strato isolante come sulle pareti. Non è una questione di soldi perchè in ogni caso è dentro al preventivo, se preferisco isolare di più per lui nessun problema. Io sono alto 1,81... voi cosa consigliate? Marco il tuo è un H2 o H3? Maurizio so già che è un H3
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 29/04/2014 alle: 18:02:24
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 29/04/2014  17:39:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il 3900 è leggermente più alto del gradino di un paio di cm, l'abbiamo valutato, nell'ingombro della stufa il pavimento è rialzato di qul paio di cm ma tanto è una piccola porzione sotto il tavolo a ridosso della parete, non dovrebbe dare fastidio. In ogni caso è il piccolo scotto da pagare per non ingombrare da altre parti... a meno che... ci sono altre opzioni che non abbiamo valutato? Si accettano consigli! Io ho escluso di metterla: sotto al letto (rumore), nel gavone sotto la dinette (mi fa comodo tenermi lo spazio), nel mobile cucina/frigo (ci mettiamo altro) Maurizio i 40 cm sono la luce di carico SOTTO al matrimoniale, sopra ai letti siamo riusciti ad avere 75 cm d'aria... secondo voi?
Inserito il 29/04/2014 alle: 19:57:52
quote:Risposta al messaggio di Forty inserito in data 29/04/2014  17:49:10 (
H3, 599, Iveco 3000, 160 CV (+IVA..) 35 quintali. Eccolo.
http://www.m48.it/camper/
Io ci ho fatto pure due garage, solo in uno ci stanno le bici, tavolo+sedie, estintore e attrezzi vari. Anche il climatizzatore in cellula è stato progettato facendo la mobilia con i passaggi necessari. Il tachigrafo non è installato neanche sul mio ma siccome è installabile NON ti daranno mai l'OK per diametri finali della ruota diversi da 66 cm. Idem per freni, ABS e ASR, di cambiare diametro non se ne parla. 181 senza scarpe, con un normale paio di scarpe rasenti il soffitto. Io ho un H2 nella zona notte visto che il pavimento che contiene il serbatoio delle chiare è rialzato di 26 cm, non a caso proprio la differenza tra H2 e H3. Nella zona giorno invece l'H3 è una libidine pura anche perché quel magico "+26cm" rispetto all'H2 me lo ritrovo su tutti i pensili. Marco.
Modificato da Emme48 il 29/04/2014 alle 20:03:01
Inserito il 29/04/2014 alle: 20:25:47
Secondo me il Webasto in quella posizione non ci sta... lì ho un vano vuoto talmente piccolo che ho rinunciato a utilizzarlo. Cerca piuttosto di mettere il comando del Webasto vicino al letto in modo da manovrarlo comodamente la notte... Manca il materasso e il guanciale ma sul mio letto singolo vedi il comando nero del Webasto, la luce di lettura e i 16 pulsanti che accenono TUTTE le utenze elettriche di bordo. Tastiera replicata in 5 punti del camper [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 29/04/2014 alle 20:30:42
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 29/04/2014 alle: 23:19:18
MAURIZIODM: ..."Alla fine sono particolarmente contento delle proporzioni e della pianta all'interno del camper, sono ben vivibili e non soffocanti anche per 4 persone come siamo noi, per certi versi da dentro non sembra nemmeno un furgonato ma è una cosa difficile da spiegare e non riesco a fare foto che rendano l'idea." non puoi però farci venire l'acquolina e poi non far vedere nulla... ALMENO PROVACI CON LE FOTO... [:D] guarda Emme48...[8D] ciao
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 29/04/2014 alle: 23:55:48
quote:Risposta al messaggio di Forty inserito in data 29/04/2014  18:02:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora se i 40 cm sono sotto va bene, avevo capito male.
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 29/04/2014 alle: 23:57:07
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 29/04/2014  23:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, proverò appena avrò tempo.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 30/04/2014 alle: 08:13:38
scusate l'ignoranza ma la mia fissa è la coibentazione invernale tantopiu' che ho un motorhome, dalle foto vedo che nella parte dei montanti posteriori e il portellone posteriore ha la lamiera a vista, ma non crea punti freddi che poi fanno condensa? o sono stati isolati all'interno? Chiedo perchè c'è una grossa discussione con la moglie, tra un po quando cambierò il camper e la figlia non verrà piu mi piacerebbe un bel furgonato ma la moglie non ci sente Costantino
Inserito il 30/04/2014 alle: 08:25:26
quote:Risposta al messaggio di costantino64 inserito in data 30/04/2014  08:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vengo da un "famoso monoscocca in vetroresina" ed ora ho un furgonato. Su questo fa meno freddo di prima e la condensa è raccolta dietro la parete e fatta uscire in basso dagli sgocciolatoi che Fiat ha previsto sul pianale. Le parti metalliche non confinano con l'esterno ma sono scatolati e quindi abbiamo ferro-aria-ferro. Nei motorhome il dramma dell'isolamento è l'immenso vetro anteriore. Nei furgonati inoltre in caso di incidente (sgrat, sgrat...) abbiamo ferro: sopra, sotto, davanti, dietro, destra e sinistra. Non solo, ma tutto questo ferro ha superato tutti i crash test di tutti i paesi dove può essere venduto, praticamente l'inetro pianeta risultando valido per le più severe normative esistenti. Devi ovviamente decidere quanto isolante mettere ma tra ferro-isolante-legno del furgonato e alluminio-isolante-legno dei camper tradizionali la differenza non c'è salvo forse il vantaggio dei furgonati di avere gli scatolati che isolano e raccolgono la condensa. Marco.
Inserito il 30/04/2014 alle: 09:15:20
. . voi che avete già fatto ,quindi so di avere una risposta onesta ,non di parte per fare un allestimento "serio" e avere tre-quattro posti viaggio ( posti letto sufficcienti due) con 1.200kg di portata è fattibile ? 3.500g-tara 2.300kg lunghezza 6metri grazie
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 09/05/2014 alle: 08:26:01
Non ci sono piu' novità?? Seguo con interesse, non abbandonatemi[:D] Costantino
topanga
topanga
Inserito il 09/05/2014 alle: 14:11:29
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 30/04/2014  09:15:20 (
solo se lo immatricoli a 40 qli. Prova a verificare [url] http://www.fiatprofessional.it/Modelli/Ducato_Merci Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 12/05/2014 alle: 12:34:49
tp://i58.tinypic.com/20hounq.jpg ">tp://i59.tinypic.com/erfzg7.jpg ">ttp://i61.tinypic.com/307yedw.jpg ">tp://i59.tinypic.com/19xufa.jpg ">rc="http://i59.tinypic.com/19xufa.jpg">
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 12/05/2014 alle: 12:36:54
tp://i61.tinypic.com/6r3or8.jpg ">rc="http://i61.tinypic.com/6r3or8.jpg">
WolFmx
4 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
