allestire il camper
1 20 10
bicia78
bicia78
09/05/2010 244
Inserito il 11/10/2010 alle: 01:53:11
Siamo vicinissimi all'acquisto del nostro primo camper e intanto che concludiamo il tutto sto già pensando [:D] alla nostra casetta mobile... A parte le cose tecniche (dal secchio alla canna dell'acqua), cosa c'è d'altro di pratico che avete sul vostro camper (sacchi a pelo o simili, portabicchieri appeso, o anche le classiche cose che ci si dimentica la prima volta)? Abbiamo già provato il noleggio, ma personalizzarlo è davvero un'altra cosa e poi ci sono tutti i trucchetti che arrivano dall'esperienza. Attendo consigli [:)] ciao!
Inserito il 11/10/2010 alle: 09:29:59
La sapienza è figlia dell'esperienza, ma in questo caso però l'esperienza è molto soggettiva. Quello che è utile o pratico per me non è detto che lo sia per voi. Quindi... a parte le cose base da portare appresso tipo prolunga, raccordi per l'acqua , tubo di carico, cunei e ogni genere di adattatori elettrici e tante altre piccole cose che fanno parte della " logistica", per il resto dovete essere voi a capire quello che vi serve in base alle vostre esigenze o al tipo di camper che avrete. Inutile saturare da subito il mezzo con cose che altri hanno acquistato. Piuttosto pensateci sempre due volte prima di avvitare qualunque oggetto alle pareti, se dopo doveste cambiare idea i buchetti rimangono. Prediligete per fare delle prove i biadesivi.
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 11/10/2010 alle: 09:56:17
Più che sacchi a pelo, ti consiglierei lenzuola, coperte e trapunte. Noi comprammo i sacchi a pelo, ma sono simpaticamente riposti a casa....
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 11/10/2010 alle: 11:36:58
Ciao, prima di prendere accessori verificate spazi e misure, comunque io ho messo sempre col biadesivo portarotolo di plastica leggero, portabicchieri sempre di plastica e un paio di ganci per appendere abiti leggeri.Inverter, Tovaglia plastificata, piatti bicchieri tazzine in melanina+scorta usa e getta, pentole leggere antiaderenti salvaspazio impilabili+caffettiera e bricco latte+scolapasta+tagliere in plastica+posate mestoli forbice apribottiglie grattuggia coltello grande poggiapentola portatovaglioli.Piumini dell'ikea agganciabili, uno leggero e uno pesante da mettere insieme nel sacco per l'inverno o separate a seconda del clima + federe e lenzuola sotto con angoli, in alternativa il nuovo sistema con cerniere tipo sacco letto.Accappatoi e asciugamani in microfibra, comodi e leggeri, phon, 2 secchi uguali 1 per i panni l'altro per stoviglie+spugna+det. panni, cavo elettrico meglio se arrotolato sul supporto+ spine internazionali, canna acqua con diversi raccordi+cassetta attrezzi completa, cassetta pronto soccorso,x bella stagione: tavolo x mangiare fuori meglio in alluminio arrotolabile+sedie regista leggere, stuoia e griglia/fornello a gas. Naturalmente queste sono cose che a noi sembrano indispensabili per voi magari no. Comunque se andate in un grande market accessori lì vi farete un'idea di quanti accessori si possono comprare... utili e non.
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 11/10/2010 alle: 19:01:55
Ciao, stradaccordo con Mastroenrico.[:)] L'esperienza ti dirà cosa ti serve, ma anche cosa puoi lasciare a casa, perchè riempiere un camper e farlo andare in "sovrappeso"[:)] è più facile che svuotarlo e fargli fare la dieta. Io che sono pazzo, ho optato per lasciare a casa la ruota di scorta. Dopo aver sentito di qualcuno che è passato a miglior vita mentre cercava di cambiare la ruota bucata[V] ; dopo aver visto dove era alloggiata sotto al camper ; [V] dopo che ho visto come sarei dovuto strisciare li sotto oltre a vuotare il gavone e strisciarvi dentro per accedere ai bulloni che sbloccano il porta ruota [V][:(!] ho deciso di lasciare a casa un 50ina di Kg che non avrei usato neanche in caso di bisogno. Adesso tocchiamoci tutti [8][8] che non serva mai, ma invece ho aggiunto un estintore a polvere da 6 KG. Alberto
Modificato da abeabe il 11/10/2010 alle 19:04:14
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/10/2010 alle: 21:46:51
Io ho dedicato un cassettino a di tutto un po'. Ci tengo piccole cose come alimentatori vari, torcie elettriche, colle varie, scotch, feltrini, nastro adesivo doppio, velcro, lampadine e fusibili di scorta, taglierino, batterie, ecc. Insomma tutte quelle piccole cose che sembrano insignificanti ma che poi ringrazi di avere con te. Inoltre consiglio di portare un astuccio con penne, matite e gomma oltre a dei block notes e/o post it (spesso non ci si pensa). Questo ovviamente oltre alle solite cose indispensabili che già avrai considerato (cunei, cavo elettrico, canna, attrezzi vari, stoviglie e biancheria, ecc.). Poi, come tutti ti dicono, col tempo ti verrà in mente cosa e come ti serve.
bicia78
bicia78
09/05/2010 244
Inserito il 11/10/2010 alle: 21:59:12
grazie, stiamo prendendo nota delle cose che avrei sicuramente scordato e anche dei consigli! Un'ultima idea, come posso fare con le scarpe? Il camper ha i letti longitudinali, quindi il gavone sempre utile è basso e lungo. Idee?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/10/2010 alle: 22:10:10
noi le scarpe le lasciamo in cabina se saliamo da lì, oppure il papà (che sarei io), sale per ultimo e raccoglie le scarpe di tutta la famiglia...[:D] ...d'inverno invece, la sera le mettiamo nel bagno mettendo sotto uno straccio o un cartone... se vuoi puoi metterle nel gavone se riscaldato, ma, per riprenderle, un paio almeno lo devi lasciare sul camper...[;)]
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 12/10/2010 alle: 09:31:32
Ciao dimenticavo: un bell'innaffiatoio grande, sempre utile nel caso di rifornimenti lampo senza spostare il vr nel caso non si possa usare la canna,e una bella tanica per recupero grigie in caso di soggiorni prolungati,bidet di plastica universale da mettere nel wc utilissimo per lavarsi senza usare la doccia.
bigi giuseppe
bigi giuseppe
07/08/2007 145
Inserito il 12/10/2010 alle: 15:31:40
Ogniuno ha le proprie necessità, poi ti hanno già scritto l'indispensabile, io aggiungerei un inverter, anche piccolo da 150w, per le piccole necessità ( ricaricare il pc o il cell, usare una lampada, un saldatore a stagno o vedere la tv )uno zerbino plastico per non riempire di sassi la cellula,tappeti o moquette per non appoggiare i piedi sul pavimento gelido, silicone, nastro americano,colla e resina ( bicomponente )per le riparazioni veloci. Considera che ciascuna di queste cose proviene da esperienze e km fatti. Quindi per prima cosa gira la chiave e parti. ciao e Buoni Km
bicia78
bicia78
09/05/2010 244
Inserito il 20/10/2010 alle: 00:10:19
grazie a tutti! Abbiamo comprato il nostro primo camper (e abbiamo fatto un giretto all'ikea [:D])
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
