Alloggiamento batteria servizi Ducato X250
1 20 3
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 18/12/2011 alle: 18:10:24
ciao a tutti oggi volevo verificare col tester lo stato della batteria servizi ho notate che nel suo alloggiamento sotto il sedile passeggero non ha nessuna protezione sul polo positivo ed a 2cm spore si trova la struttura metallica del sedile, avete notato se e' normale o e' solo così il tandy? Inoltre ho letto sul manuale che per sostituire la batteria bisogna andare in concessionario, infatti oggi non ho capito come si puo' sostituire a meno di svitare il sedile, grazie ciao
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 18/12/2011 alle: 18:26:52
ciao. ho anche io un mezzo come il tuo da molti anni e la batteria sotto il sedile non mi ha mai dato alcun problema. Riguardo alla asportazione e/o inserimento puoi fare in due modi molto semplici: o togli la parte superiore del sedlie svitando le 4 viti sulla slitta, oppure togli tutto il sedile svitando le 4 viti sul pavimento.Sembra complicato e difficile.ma ti assicuro che è molto semplice e veloce. Prova e vedrai.La prima volta sarai un po'titubante e lento,ma dopo,una volta che ci prendi la mano sarai velocissimo. massimo
AlBek
AlBek
26/01/2011 17
Inserito il 18/12/2011 alle: 19:05:04
A me 2 cm. sembrano un po' pochini per "stare tranquilli" [:0] , qualcosa di isolante lo metterei, fosse anche solo qualche giro di nastro isolante ... Le viti per togliere il sedile del mio Ducato X250 sono 6, non 4. Spostando avanti e indietro sulla slitta il sedile si vedono bene (4 dietro e 2 davanti). Per svitarli ci vuole una chiave Torx del 40 (possibilmente con una prolunga perchè inizialmente bisogna fare una certa forza, poi si svitano anche con le dita). Poi per toglierlo devi spostarlo tutto avanti e sfilarlo da una specie di guida/aggancio che si trova verso l'interno della cabina. Idem quando lo rimetti, prima devi imboccare quella guida infilandolo "dal davanti". -- Alberto
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 19/12/2011 alle: 11:57:50
per sicurezza puoi circondare la batteria con delle lastrine di plastica rigida,come ho fatto io, cosi' sei tranquillo. ciao
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
