Aloni Gialli sulla parete - foto
1 20 22
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 16/09/2012 alle: 19:09:30
Ciao a tutti, oggi mi sono accorto che sulla parete posteriore del mio Laika (immatricolato a Dicembre 2011) c'è un grosso alone giallo sotto la finestra...ed in più un altro alone a forma di riga verticale in un altro lato della parete. Nonostante la preoccupazione ho pensato che : - se fosse un'infiltrazione si vedrebbe anche all'interno, ma dentro la parete è normale...in più difficilmente il marcio trapasserebbe la parete di alluminio per sfogare all'esterno - se fosse stato il sole mi sarebbe capitato anche da altre parti ...ho provato a pulire, ma l'alone rimane. Cosa potrebbe essere? Di seguito alcune fotografie (ad occhio nudo si vede molto di più...) : Dario
Modificato da elidar il 16/09/2012 alle 19:13:19
Inserito il 16/09/2012 alle: 19:44:43
ruggine?
spillo0111
spillo0111
Inserito il 16/09/2012 alle: 20:03:14
probabilmente sta perdendo colore l'alluminio magari verniciato male o non protetto bene dopo la verniciatura hai la garanzia approfittane ciau eccomi
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 16/09/2012 alle: 20:03:19
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 16/09/2012  19:44:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, intendi ruggine dalle viti che fissano la finestra? C'è però anche un alone a forma di riga verticale sull'altro lato della parete e non in corrispondenza della finestra... Certo che problemi di ruggine su un Camper di 9 mesi... Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 16/09/2012 alle: 20:05:49
quote:Risposta al messaggio di spillo0111 inserito in data 16/09/2012  20:03:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sicuramente approfitterò della garanzia...non sapevo che l'alluminio potesse perdere colore...o quantomeno mai avrei pensato potesse succedere...su un tanto "blasonato" Laika, poi... Dario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 16/09/2012 alle: 20:52:07
Ciao,immaginando come e composto un pannello di alluminio verniciato escluderei che quel giallo si sia formato trà alluminio e vernice,però vedo quello sporco di color nero attaccato alla parete che non e polvere ma gasolio in eccesso che ti esce dalla marmitta,quindi direi che potrebbe essere quell eccesso di gasolio che attaccandosi alla guarnizione o al silicone della finestra a sprigionare quell'effetto di giallo,prova prima con un pò di pasta lucidante se va via bene ,altrimenti vuol dire che e un difetto di verniciatura e di andare in garanzia,ciao scugnizzo50
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 16/09/2012 alle: 21:04:11
Io piu dell'alone mi preoccuperei di come sia possibile che ti si inchiavichi di nero la parete in quella maniera, il mio neanche dopo tre anni di utilizzo mi si sporcherebbe così[:)][;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/09/2012 alle: 23:29:43
Ciao, visto che sei procinto di fare il 1 tagliano cellula lo farei presente e prenderei il bianco come il resto, poi se devono smontare la finestra per verificare se c'è infiltrazione o sostituire la parete sono problemi loro, io non metterei mano per risolvere se non un bel lavaggio [:)] sentirei poco prima del tagliando ( così vedi se peggiora ) il famoso servizio post vendite Laika Laikista Ecovipparo x passione
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 17/09/2012 alle: 08:00:12
Ciao a tutti, in effetti il Camper si è sporcato molto nella parete posteriore durante l'ultimo viaggio, non capita mai. Proprio durante questo viaggio, però, ho avuto una perdita di gasolio dai tubi degli iniettori, che mi sono stati sostituiti al mio ritorno portandolo in un'officina Fiat Professional. Solitamente è molto più pulito...[:D] @scugnizzo50 ...complimenti per il colpo d'occhio...però mi chiedo come mai, nel caso fosse il gasolio, si siano formati aloni solamente in quella parte e sull'altro lato della parete (una riga verticale giallastra non in corrispondenza della finestra...)... Dario
Modificato da elidar il 17/09/2012 alle 13:39:04
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 17/09/2012 alle: 14:39:14
Ciao,forse per una questione di pendenza magari fermo in rimessagio l'acqua piovana ha stazionato maggiormnte in quei punti,saluti scugnizzo50
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 17/09/2012 alle: 15:51:28
escluderei un legame con la perdita di gasolio, piuttosto mi chiedo cosa è colato dal tetto. Gianni
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 17/09/2012 alle: 18:28:59
Ciao ad entrambi, dal tetto del rimessaggio non è colato nulla...tengo il Camper in un capannone chiuso e senza possibilità di strane "colate"... Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/09/2012 alle: 20:15:18
Heilà, qualcuno ha da "propormi" qualche altra ipotesi?[:)] Thanks. Dario
Inserito il 18/09/2012 alle: 20:40:11
Sinceramente io partirei da una bella lavata e passata col polis, secondo mè è una cosa di superfice e dovresti risolvere, solo dopo nel caso ci fossero ancora gli aloni mi preoccuperei e indagherei passando la palla al conce e garanzia[;)]. Ivo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/09/2012 alle: 13:25:46
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 18/09/2012  20:40:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sicuramente sabato provvederò a lavare il Camper...aspettavo in grazia di avere un po' di tempo libero per farlo... Se, però, non è "colpa" del gasolio che fuoriusciva dai tubi degli iniettori mi girano le balls dover passare il polish su un Camper di 9 mesi... Mah...vedremo. Dario
Modificato da elidar il 19/09/2012 alle 13:26:19
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 20/09/2012 alle: 14:53:48
a mia ipotesi è che tu abbia usato uno sgrassante tipo al marsiglia (dicono che tende ad ingiallire) magari per pulire le righe nere delle finestre o il telaio seitz e non hai pulito quella zona lasciandola bagnata di detergente, potrebbe spiegarsi la riga gialla verticale e l'alone a forma circolare. ciao buon viaggio a tutti e camper forever
alexia76
alexia76
Inserito il 20/09/2012 alle: 18:06:56
Anche secondo me puo' aver a che fare con dello sgrassatore lasciato agire per troppo tempo o mal risciacquato. Per caso hai preso le ferie con qualche traghetto prima che comparisse quella macchia gialla?
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 20/09/2012 alle: 18:13:21
Ciao, ti rispondo anche qui. In effetti osservando bene, potrebbe sembrare qualcosa di colato che asciungando ha lasciato l'alone. Oppure come dicevo, se per caso in quel punto ci fosse meno vernice, potrebbe uscire...anche se il camper è proprio nuovo...poi essendo rimessato al chiuso. Dopo la lavata prova a passare del polish con un panno morbido e vedi, magari è davvero solo il gasolio che ha intaccato leggermente il trasparente![:)] Si è unito all'acqua ed all'umidità ed è colato giù dalla parete, lungo la cornice della finestra.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/09/2012 alle: 18:43:47
@crik & @alexia76 Ciao, per il lavaggio utilizzo sempre un prodotto neutro e risciacquo molto bene...scarterei quindi l'ipotesi, ma ringrazio comunque per la partecipazione. @Albertoy Ciao, sabato laverò il Camper ed avrò una panoramica migliore in merito alle zone ingiallite...sinceramente non mi è mai capitato di averlo così sporco, ma mi sembra strano che il gasolio abbia potuto intaccare la verniciatura della parete...anche perchè quelle laterali non hanno nulla... Dario
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 21/09/2012 alle: 10:41:49
Ilf atto che si sia sporcata la parete posteriore è "normale", si crea un "risucchio" areodinamico mentre viaggi. Quindi la marmitta sputava gasolio e l'aerodinamica faceva il resto. Pensa che io che ho agganciato con il differenziale un pezzo di plastica sporca di vernice e mi sono trovato TUTTA la parete posteriore a puntini blu![V] Non ti dico per toglierla, era VERNICE, e non è venuto un bellissimo lavoro (in un punto si vede in controluce un leggero alone blu e microrighine)...inoltre gli adesivi non li ho potuti pulire, possono solo piangermi il danno e tenerlo così per ora![V] Ho parlato con un carrozziere amico, che più avanti proverà a darmi una lucidata giusto per migliorare la situazione, ed al max un mano di trasparente.
Lidio
Lidio
31/05/2012 66
Inserito il 21/09/2012 alle: 21:40:19
Ciao...come già ti hanno suggerito altri prima di me, l'alone giallo e le macchie nerastre sono tipiche del gasolio,dalla foto si nota che anche la finestra è sporca come se fosse unta.... quindi se hai avuto una perdita da un iniettore(probabilmente da un recupero?)il gasolio in questione non doveva certo essee poco, quindi l'effetto del risucchio e di qualche turbolenza che si genera sotto al mezzo porta il gasolio a sporcarti le pareti nei modi piu fantasiosi! Io nei pulman quando succede qualcosa di simile lavo con sapone industriale diluendolo un po meno delle indicazioni e successivamente do una passatina di lucidante di finitura (una sorta di cera allo stato liquido)Risultato... come nuovo!
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
