alternata invece che continua
1 20 11
gabbiano2
gabbiano2
03/05/2007 220
Inserito il 20/02/2011 alle: 13:26:46
ho provato a installare sul mio elnagh rally 1983 alcune luci a led. tutto bene finché la corrente é fornita dalla BS. quando mi collego alla 220, non si accendono perché arriva corrente alternata e non continua. Però la pompa dell'acqua e la ventola della stufa funzionano perfettamente. Cosa può essere successo? Grazie a tutti quelli che mi daranno qualche informazione.Sandro
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 20/02/2011 alle: 14:17:34
Probabilmente hai un vecchio caricabatterie con un trasformatore e un ponte diodi oppure ti si sono seccati o dissaldati gli elettrolitici all'interno del caricabatterie e quindi non c'e più il filtraggio della corrente alternata all'uscita dovresti quindi avere una tensione polarizzata non filtrata puoi ovviare acquistando un condensatore elettrolitico da 4700 microfarad da 25 volt,individui l'uscita del caricabatterie e sul positivo del caricabatterie colleghi il + del condensatore e il negativo con il - rispetta le polarità in quanto il condensatore è polarizzato. Ciao
Inserito il 20/02/2011 alle: 14:30:58
quote:Risposta al messaggio di gabbiano2 inserito in data 20/02/2011  13:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' vero, è possibile che ci sia l'alternata. SUl mio vecchio Roller del 1985 le lampadine erano a 12 volt in alternata mentre altri apparecchi in continua. Praticamente nessun problema quando si andava a batteria ma attaccato al 220 Volt arrivavano i problemi. Me ne sono accorto dopo anni quando mi è servita una presa a 12 Volt per caricare le batterie della macchina fotografica, la prima volta tutto OK (era a batteria) la seconda ero a Venezia (me lo ricordo bene) attaccato alla tensione del campeggio e dopo poco BUM (è scoppiato un condensatore). La mattina dopo ho aperto la centralina, c'era un trasformatore che aveva l'uscita a 12 volt, alcuni fili adndavano direttamente all'utilizzatori altri passavano trmite il ponte dei diodi. Lo facevan o per risparmiare la potenza del trasformatore visto che pompe e lampade ad incandescenza vanno anche in alternata. Smonta la centralina (non il carica batteria) e verifica cse il trasformatore ha tutte le uscite verso il ponte dei diodi o va direttamentente alla morsettiera (verso gli utilizzatori). Potresti prendere quei fili, verificare la tensione e raddrizzare (ce ne sono in commercio) in alternativa prendila direttamente dalla batteria. Se vuoi alimentare le lampade LED devi necesariamente rivedere l'impianto. Ciao
Modificato da Grinza il 20/02/2011 alle 14:33:25
gabbiano2
gabbiano2
03/05/2007 220
Inserito il 20/02/2011 alle: 14:47:59
grazie ragazzi.quindi se volessi mettere una tv a 12v devo fare per forza quello che mi consigliate. ma davvero che le pompe dell'acqua vanno anche a 12 alternata?
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 20/02/2011 alle: 16:10:28
Per interporre il condensatore come ti ho descritto non devi smontare il caricabatterie, il condensatore ti serve per filtrare i residui di alternata che hai all'uscita e che non ti permette il funzionamento dei led che sono influenzati da un eventuale residuo di alternata ,questo perche visto l'anno del tuo mezzo avrai sicuramente un caricabatterie tradizionale non con sistema switching ,per quanto riguarda il funzionamento dei motori in corrente continua della pompa e della ventola stufa ,questi non sono influenzati da un eventuale ripple di alternata in uscita dal caricabatterie come non lo sono le lampade ad incandescenza,quindi puoi provare a risolvere con una spesa irrisoria di circa 1-2 euro.Molte volte le soluzioni ai problemi sono più semplici di quello che si pensa senza comprare complicate e costose apparecchiature(vedi soluzione di emme48 per mantenere in carica la BM senza l'uso di parallelatori o altri amenicoli per me inutili).Altrimenti con 50-100 euro ti compri un caricabatterie con sistema switching.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/02/2011 alle: 21:38:41
ATTENZIONE! Se non c'è il ponte a diodi ed all'impianto arriva solo alternata, il condensatore potrebbe ESPLODERE! In qualsiasi caso i LED dovrebbero accendersi anche con una tensione continua pulsante (solo il ponte a diodi, senza condensatori), anche se alcuni alimentatori switching di certi sistemi a LED non godono certo. Consiglio di verificare con un tester se la tensione che arriva è continua (anche se magari pulsante) od alternata, prima di fare altre prove.
Modificato da ik6Amo il 20/02/2011 alle 21:39:57
gabbiano2
gabbiano2
03/05/2007 220
Inserito il 21/02/2011 alle: 10:01:29
ho messo a nudo tutta la parte elettrica e mi sono accorto che escono due linee principali, una in alternata pura (direttamente dal trasformatore)che poi diramandosi va ad alimentare tutte le lampade e una in continua che serve la pompa acqua,aspiratore e luce cappa cucina, turbovent (installato dal precedente proprietario).Nella centralina infatti ci sono due fusibili uno con indicazione12v= e uno 12alternata.Se installo un raddrizzatore all'uscita 12alt prima della diramazione avrei la continua su tutto l'impianto? é possibile farlo? cosa devo acquistare e con che valori di V-A-W ? Un ultima cosa, la ventola della Truma è in c o a. Aspetto dei consigli ringraziandovi delle risposte già datemi. Saluti, Sandro
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 21/02/2011 alle: 10:25:26
Ciao, puoi fare così: interrompi un conduttore del ramo 12V alternata, inserisci in serie un tester in modalità amperometro, accendi tutto quello che hai sul camper e leggi l'assorbimento. Ti compri un diodo del valore della corrente letta stando un po' abbondante e lo inserisci in serie al filo interrotto con il + verso gli utilizzatori. A valle di questo inserisci un condensatore elettrolitico di 1000 micro Farad ogni amper letto prima (esempio: letto 4 ampere = 4000 microFarad) con il positivo dopo il positivo del diodo ed il meno sull'altro conduttore dell'alternata (questo potrebbe già essere collegato alla massa del telaio). Un bel fusibile (se non c'è già) poi non fa mai male. Ciao Beppe
Inserito il 21/02/2011 alle: 12:24:54
quote:Risposta al messaggio di gabbiano2 inserito in data 21/02/2011  10:01:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto? Una volta i componenti avevano un costo importante ecco perchè queste "furberie" Anche io ti consiglio la letture in Ampere col tester però a differenza di River 53 metteri il ponte di diodi con il condensatore che dice l'amico ma solo perchè non sono certo che con una sola semionda le lampade led funzionano. Ciao
gabbiano2
gabbiano2
03/05/2007 220
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:09:15
siete stati fantastici! un grazie di cuore per tutti i vostri preziosi suggerimenti che metterò a frutto immediatamente. Saluti, Sandro
alexpix
alexpix
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:40:24
Io ti consiglio di fare l'impianto come nei camper nuovi e cioe: Tutta la cellulla prende corrente dalla batteria (che e' corrente continua pura)e poi trovi un sistema per caricare la batteria. Ne gioveranno tutti gli utilizzatori che metterai sul camper oltretutto durante la carica la batteria funge da stabilizzatore. Stai tranquillo che se quel tipo di impianti non lo fanno piu' c'e' un buon motivo.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:49:40
Dopo l'interruttore del led puoi mettere un raddrizzatore di quelli da 1Amp ed eventualmente un condensatore di livellamento da 25volt.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
