alternative sedili Ducato X244
1 20 5
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 29/05/2011 alle: 22:43:49
Ciao a tutti, da quanto ho letto i sedili della Lancia Z, Fiat Ulysse, Peugeot 806 sono compatibili, con una piccola modifica, con le piastre del Ducato penultima serie. Chi ha effettuato lo scambio, come si trova? L'altezza del piano di seduta è la stessa di quelli di serie o cambia? Nei viaggi lunghi sono più comodi? Grazie a tutti per i consigli Gianluca
mrlifeguard
mrlifeguard
12/06/2009 3304
Inserito il 30/05/2011 alle: 00:56:10
ciao, io sul mio misi i sedili della Lancia Z, hanno tra le altre cose oltre i braccioli e il supporto lombare, la piastra girevole. Si montano abbastanza agevolmente, devi fare solo un paio di buchi sul supporto sedile perchè non tutti i fori collimano. Effettivamente pur essendo un pochino più alti come seduta e più ingombranti degli originali, sono comodi, hanno sulla dx anche una levetta per alzarli e abbassarli. Nel caso li montassi, togli le prese delle cinture dai sedili in quanto sono diverse da quelle del ducato, puoi comunque poi infilare nel sedile quelle del VR. il mio voto è più che positivo... buon lavoro [;)] p.s.: il mio è più anzianotto del tuo, ma sempre sedili sono...
Modificato da mrlifeguard il 30/05/2011 alle 00:57:51
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 30/05/2011 alle: 07:34:48
Buongiorno Io li avevo montati su un ducato dell'89. Come gia' detto, 2 fori combaciano, mentre gli altri 2 devono essere rifatti. Il giudizio e' positivo, unica nota, il sedile di guida troppo alto. Per eliminare questo problema io avevo tolto la piastra girevole da quel sedile (tramite le sei viti che la sorreggono) e ho saldato le guide direttamente sul sedile ( penso che costruendo delle staffe si possano avvitare ). Fatto questo intervento i sedili erano perfetti. Io li avevo presi in autodemolizioni a 60€ ma la cifra me la hanno fatta perche' li ho comprati con la carrozzeria e avevamo preso molta roba. Penso che un buon prezzo vari dai 100 ai 150 euro. Buona giornata
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 30/05/2011 alle: 11:35:27
Fatto lo stesso lavoro su Ducato del '91. Ho preso i sedili della Fiat Bravo, con la fortuna di trovarne due quasi nuovi a recupero, al prezzo totale di 40 euro. Per il fissaggio ho rifatto tutti e 4 i buchi, fissando dei tubi rettangolari in ferro da 50 x 20 spessore 2 alla base con i fori originali, e fatto i 4 fori nuovi sulla faccia superiore del tubo (sono abbastanza lontani da quelli vecchi e non si sovrappongono). Dentro il tubo ho saldato una lama di spessore 1 cm per avere abbastanza sostanza dove fissare i nuovi bulloni (in acciaio, mi raccomando!). Questi sedili sono leggermente più bassi di quelli originali, e nonostante lo spessore aggiunto di 2 centimetri, per trovare una buona posizione, anche se sono alto 1,92 cm, ho dovuto alzare il sedile di guida (quello della Bravo ha questa possibilità). Le cinture del Ducato sono fissate a pavimento, mentre quelle della Bravo sono fissate al sedile. Ho tolto dai sedili nuovi le staffe di fissaggio delle cinture e sugli stessi bulloni, non avvitandoli completamente, ho passato una fascetta dove faccio passare lo stelo in filo di acciaio dei fissaggi a pavimento del Ducato. Conclusione, fatto viaggio Vicenza - Istria (320 km), comodissimo, più della mia auto!
Modificato da lquaggi il 30/05/2011 alle 11:43:01
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 30/05/2011 alle: 14:40:14
grazie a tutti per i preziosi consigli, mi perplimono molto i discorsi relativi alla seduta alta (io trovo già alti gli originali) e poi il fatto che questi sedili sono in velluto... Temo che negli sfassci le condizioni non siano proprio immacolate :( Io ho i miei che, avendo le foderine montate in fabbrica, sono proprio nuovi, temo che patirei il passaggio... ciao Gianluca
rockamper
rockamper
24/02/2010 18
Inserito il 21/06/2011 alle: 10:21:25
Ciao a tutti. Anche io avevo pensato alla possibilità di sostituire i sedili del mio ducato (marlin 58 del '99).Sono alto 1,90 e i problemi maggiori sono: la ridotta distanza del sedile dal volante, dato che non può arretrare più di tanto, e la scarsa profondità della seduta. I sedili originali del ducato sono però abbastanza sottili come imbottitura e quindi temo che sostituendoli con altri più confortevoli ma anche più ingombranti si possano acuire i difetti di cui sopra. Sono anche perplesso dall'aumento di altezza visto che già ora i miei occhi sono allineati al bordo superiore del parabrezza costringendomi a posture da "avvoltoio". Che ne pensate? Grazie . Francesco
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
