Alternatore non carica la BS
1 20 12
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/03/2014 alle: 18:52:03
Ciao ragazzi![:)] Forse mi sbaglio, ma ho l'impressione che in viaggio l'alternatore non carichi la BS. La batteria è da 100Ah ed è nuova, l'ho cambiata proprio perchè quella vecchia sembrava che si scaricasse troppo in fretta, ma questa si comporta allo stesso modo e a bordo a parte le luci e una oretta di Tv da 7 pollici di corrente non ne usiamo molta, le luci sono pure tutte a led escluso una che è al neon. Qualche suggerimento? C'è qualche relè che non va? O da sostituire?? Non ho avuto ancora modo di provare col tester se con motore in moto arriva più corrente o meno. Grazzzziieee! [;)]
Modificato da jerrymouse il 19/03/2014 alle 18:53:12
Inserito il 19/03/2014 alle: 19:27:17
Ciao, se non fai misure con il tester non lo saprai mai, a motore in moto, sulla BS dovrai avere una tensione superiore ai 13,6 V, valore idoneo a ricare la batteria, senza carico e BS "piena", puoi aver 14,2 V. Se il valore di tensione rimane stabile sia a motore in moto che fermo, ovviamente, non c'è ricarica, la causa , a seconda dei mezzi, può essere: nei fusibili, nel relè parallelatore, nel cavo +D, o nella centralina del mezzo. Un saluto Enzo
alva.it
alva.it
Inserito il 19/03/2014 alle: 20:43:59
Tempo fa ho avuto lo stasso problema, l'alternatore non caricava la BS. Dopo una breve indagine ho scoperto che il fusibile lamellare da 30A che proteggeva la BS era saltato. L'ho sodtituito e non ho avuto più problemi. Di norma quel fusibile è contenuto in un astuccio nero dei pressi della BM. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 19/03/2014 alle: 21:02:41
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 19/03/2014  18:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao jerrymouse Oltre a quanto suggerito da alva e marco, prova a fare un controllo con una pinza amperometrica; qualsiasi meccanico / elettrauto dovrebbe esserne dotato.
elettroclima
elettroclima
Inserito il 19/03/2014 alle: 22:08:54
ciao se non hai il tester per sapere se l'alternatore carica la bs è molto semplice basta spegnere tutte le utenze della cellula e accendere solo una lampadina dopodiche stacchi il morsetto della batteria e se la luce resta accesa vuol dire che ricarica altrimenti no [;)][;)] e ovvio che con questo sistema non saprai mai se carica a sufficenza ma perlomeno saprai se carica o no[:)] questa e la tecnica più veloce che si usa anche per la bm in quanto una volta in moto se l'alternatore funziona a dovere staccando la batteria il mezzo non ha nessun problema perchè l'alternatore genera sempre tutta la corrente che serve al mezzo ed hai sui accessori tutta la corrente di cui a bisogno[^][^][^][^] www.elettroclima.biz giovanni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/03/2014 alle: 23:51:44
Grazie a tutti! proverò prima a cercare il fusibile, ce n'è uno vicino alla BS ma è integro, guarderò se ce ne sta un altro nei pressi della BM, dopodichè passerò alle prove col tester e a quella con la lampadina accesa e motore in moto. Credo, vista la lentezza che siano solo i pannelli a ricaricare pian piano la BS. Con il vecchio Arca, facevo le stesse cose che faccio con questo, e in viaggio la BS si ricaricava abbastanza velocemente e non avevo manco i pannelli, con questo che ho ora invece se parto con la BS a metà , arrivo con la BS a metà, o poco più. Ok...domenica mattina via con il fusibile e le prove, poi se non risolvo niente, mi direte dove trovo sto parallelatore[:)] per il momento GRAZZZZIIIIEEEE [;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/03/2014 alle: 02:07:23
Ciao Giovanni , " ciao se non hai il tester per sapere se l'alternatore carica la bs è molto semplice basta spegnere tutte le utenze della cellula e accendere solo una lampadina dopodiche stacchi il morsetto della batteria e se la luce resta accesa vuol dire che ricarica altrimenti no " Sul mio mezzo , credo sia impossibile la prova che suggerisci ...non appena stacco un morsetto dalla batteria servizi , la centralina si spegne e in cellula non funziona nulla ...[:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
elettroclima
elettroclima
Inserito il 21/03/2014 alle: 08:09:41
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/03/2014  02:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao cucciolo ma questo lo hai provato con motore in moto [?] www.elettroclima.biz giovanni
Inserito il 21/03/2014 alle: 09:35:53
Di solito oltre ai fusibili c'è pure un relè che provvede a staccare la BS dall'alternatore quando si è fermi oppure attaccarlo in moto. Controlla pure il coretto funzionamento di questo, ciaoo.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 21/03/2014 alle: 10:20:46
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 21/03/2014  08:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse funziona come la mia centralina, ha un filo di "misura" collegato alla batteria, se non sente una tensione "consona" non accende ne relay parallelatore ne caricabatterie. Mi è capitato quando lo sono andato a vedere la prima volta prima dio acquistarlo, aveva la batteria servizi completamente scarica e anche in moto non funzionava nulla.. Ciao Davide
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/03/2014 alle: 15:54:21
> Giovanni , Azz...adesso mi fai venire il dubbio ...vado a controllare e ti dico [:D][:D] Se la batteria servizi è staccata dalla cellula , mi sembra ovvio che non funzioni nulla .. Diverso è se quella lampadina la collego ai cavetti batteria servizi , con motore in moto ...allora dovrebbe accendersi , se l'impianto funziona correttamente , anche se l'alternatore non ricarica [:(] Accende perché è alimentata dalla batteria del mezzo , che si ritroverà in parallelo con quella dei servizi ...ma forse mi sbaglio [8D] Ancora diverso è se stacco i morsetti della batteria motore , a motore in moto e collego la lampadina ...allora si che vedo se carica [^] In questo caso non saprei se qualche centralina del mezzo , potesse prenderla male ...mhmhmhmhhm Questo puoi saperlo meglio tu [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
elettroclima
elettroclima
Inserito il 21/03/2014 alle: 16:21:04
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/03/2014  15:54:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se stacchi la batteria motore mentre il mezzo e in moto non succede assolutamente niente [:)][:)]perchè quando il mezzo e in moto e l'alternatore che fornisce tutta la corrente necessaria e ovvio che non devi spegnere il mezzo con la batteria staccata altrimenti potresti creare dei guai[:(!][:(!] questa e un modo che utilizzo per far capire a qualche cliente duro[xx(][xx(][xx(] che non crede alla mia diagnosi con il tester [8][8] allora faccio la prova con due macchine e a quel punto si convince [:0][:0] www.elettroclima.biz giovanni
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 21/03/2014 alle: 17:21:33
> E' successo anche a me e mi era saltato un fusibile dei servizi DUCATO che non dava più il comando al relè per caricare batteria e far funzionare il frigo. Ciao Max
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
