Altezza gavone e ingresso scooter
1 20 8
polipo58
polipo58
14/09/2025 2
Inserito il 30/12/2025 alle: 09:55:28
Ciao a tutti, possiedo uno scooter che ha altezza manubrio di 125 cm. L'altezza del gavone e' di 115. Considerando che la rampa di accesso inclina lo scooter , una volta entrata la ruota davanti non dovrei avrere problemi di accesso.
O sbaglio?
Grazie in anticipo
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 30/12/2025 alle: 12:33:11
In risposta al messaggio di polipo58 del 30/12/2025 alle 09:55:28
Ciao a tutti, possiedo uno scooter che ha altezza manubrio di 125 cm. L'altezza del gavone e' di 115. Considerando che la rampa di accesso inclina lo scooter , una volta entrata la ruota davanti non dovrei avrere problemi di accesso. O sbaglio? Grazie in anticipo
Già che hai capito questo stai un pezzo avanti, non è così scontato per tutti, ma l'altezza interna quant'è? Se è 115 non lo metti, anche comprimendo la forcella 10 cm non sono pochi.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 30/12/2025 alle: 13:45:57
sarà l altezza della porta quella riporti mentre l altezza interna sarà senz altro di più
Almeno cosi è su tutti i camper Infatti sembra che lo hai scritto nelle ultime righe
Modificato da salito il 30/12/2025 alle 13:47:11
Inserito il 30/12/2025 alle: 14:00:48
Il problema  del garage del camper e' normalmente l' altezza, che si attesta appunto intorno ai 110-120 centimetri.
Una altezza maggiore comporterebbe difficolta' nell' accesso al letto superiore.
Non perdere tempo con le misure.
L' unico sistema e' provare a caricare.
Anche io penso che con una altezza di 125 centimetri non entri.
monsignore
monsignore
04/05/2013 124
Inserito il 30/12/2025 alle: 15:06:33
In risposta al messaggio di salvatore del 30/12/2025 alle 14:00:48
Il problema  del garage del camper e' normalmente l' altezza, che si attesta appunto intorno ai 110-120 centimetri. Una altezza maggiore comporterebbe difficolta' nell' accesso al letto superiore. Non perdere tempo con le misure. L' unico sistema e' provare a caricare. Anche io penso che con una altezza di 125 centimetri non entri.
Io x inserire il mio scooter(SH150) oltre a togliere il parabrezza e gli specchietti laterali devo comprimere la forcella anteriore bloccandola con una cinghia regolabile (lo carico in retro)
Inserito il 30/12/2025 alle: 15:29:45
come puoi vedere c’é una cinghia a cricchetto tra il manubrio e la forcella che serve per comprimerla
In questo modo si abbassa anche di 8 cm.
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 30/12/2025 alle: 18:30:23
il garage del mio hymer è 117 cm in altezza, e tolti specchi e parabrezza entra senza problemi un sh 350
ciao.
polipo58
polipo58
14/09/2025 2
Inserito il 30/12/2025 alle: 20:10:30
In risposta al messaggio di Grinza del 30/12/2025 alle 15:29:45
come puoi vedere c’é una cinghia a cricchetto tra il manubrio e la forcella che serve per comprimerla In questo modo si abbassa anche di 8 cm.
Grazie Grinza, avevo pensato anche io di fare cosi... ma che sbatti.  Arrivo da un portamoto esterno e pensavo di aver risolto i miei problemi. Ancora grazie e auguri di buon anno
polipo58
polipo58
14/09/2025 2
Inserito il 30/12/2025 alle: 20:12:51
In risposta al messaggio di monsignore del 30/12/2025 alle 15:06:33
Grazie Monsignore, anche la soluzione di comprimere e caricare in retro non e' male. Buone feste
