Altezza scarico grigie
1 20 26
fiori
fiori
19/04/2010 30
Inserito il 02/02/2011 alle: 22:32:57
Salve a tutti, il mio kentucky estro2 ha lo scarico delle acque grigie a circa 16cm da terra e quindi a differenza di quasi tutti gli altri non riesco a mettere niente sotto lo scarico, neanche una semplice bacinella. A nessuno capita questo? Mettendo le sospensioni ad aria quanto si potrebbe alzare l'asse posteriore visto che lo scarico è immediatamente dietro? 5-6 cm si possono recuperare?
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 02/02/2011 alle: 23:56:47
Hò il tuo stesso problema,rimediato prolungando con un tubo da inserire quando devo scaricare nella rollon tank Ciao Andrea
fiori
fiori
19/04/2010 30
Inserito il 03/02/2011 alle: 00:08:15
Grazie della risposta, purtroppo il mio camper ha la ghigliottina a 16cm e per mettere un tubo dovrei mettere anche una flangia che mi fa abbassare ancora di più la distanza da terra, senza contare che per agganciarlo dovrei strisciare sotto al camper perchè è anche in centro.
montezacon
montezacon
20/01/2010 158
Inserito il 03/02/2011 alle: 07:31:20
Se ti porti una tuta da lavoro puoi fare cosi : tagli una normale camera d'aria da bicicletta e un lato lo metti dove hai la lo scarico(essento elastico se lo infili bene non scivola) l'altro nella bacinella !Sicuramente ci sono metodi piu studiati ma questo non è male ciaoooooooooo![:)]
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 03/02/2011 alle: 10:01:02
Non ricordo con esattezza se lo scarico del 689tc è a 16 o 18cm,ma io ho risolto con una cassetta della fiamma ribassata.Se dal loro sito scatichi il catalogo troverai tutte le info necessarie. Ciao Nicola
capirex
capirex
07/03/2010 64
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:03:04
io ho risolto con un cric da officina quando devo mettere la baccinella alzo il camper di 10 cm . è un po pesante ma vedrai che fra qualche anno ti srrve per alzare qualcos'altro . PS non prendetemi sul serio sono un amicone ciao fiori
fiori
fiori
19/04/2010 30
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:25:08
Ciao "Capirex",invece del crick (che tanto non mi serve) magari potrei portare due badili così invece di alzare il camper mi aiuti ed abbassiamo il terreno. A parte gli scherzi, sotto al serbatoio non ci stà neanche il roll tank fiamma quello più sottile perchè è 20cm.
pyntor
pyntor
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:33:25
quote:Risposta al messaggio di fiori inserito in data 03/02/2011  22:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusa, ma non puoi mettere un 'gomito', o curva a 90° e infilarci un tubo flessibile e risolvi tutti i problemi, o sbaglio?. saluti,pyntor.
fiori
fiori
19/04/2010 30
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:53:15
In toeria si, ma mi hanno sconsigliato di farlo perchè diventa bassissimo e al minimo ostacolo salta via tutto. Comunque ho visto che è più o meno così in tutti i Rimor e Kentucky su Fiat con lo sbalzo post lungo.
pinonza
pinonza
28/03/2009 48
Inserito il 03/02/2011 alle: 23:17:18
CIAO IO HO LO STESSO PROBLEMA E IN ATTESA DI TROVARE LA SOLUZIONE GIUSTA MI STO ARRANGIANDO COSI:HO PRESO UNA TANICA DI PLASTICA DA 15 LITRI E GLI HO FATTO UN FORO DI CIRCA 10 CM AL CENTRO COSI LA POSIZIONO SOTTO LO SCARICO POI TRAVASO NEL ROLLER TANK ECC.ECC...RIPETO L'OPERAZIONE FINO A SVUOTAMENTO DELLE GRIGIE,NEL FRATTEMPO STO CERCANDO UNA TANICA CON CAPIENZA MAGGIORE MA DI SPESSORE RIDOTTO E DI UN TAPPO CON FLANGIA DA METTERE NEL FORO COSI DA POTER CHIUDERE E TRASPORTARE CON UN CARRELLINO SENZA TRAVASARE NEL TANK.SPERO DI ESSEMI SPIEGATO BENE E BUON SCARICO A TUTTI CIAO PINO[:0][:)][:)]
dudu52
dudu52
19/09/2010 2
Inserito il 03/02/2011 alle: 23:25:48
quote:Risposta al messaggio di fiori inserito in data 02/02/2011  22:32:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, sono nuovo ed imbranato sui forum. Il mio mobilvetta Kea p 84 ha lo stesso problema, i cm sono 18 lo scarico è centrale e la valvola a ghigliottina ha il diametro di 67 mm. Ho acquistato un roller tank 40 della fiamma senza prendere le misure e quando mi è arrivato ho dovuto constatare che non potevo utilizzarlo. Credo che opterò per la soluzione camera d'aria ovviamente non da bicicletta ma da motorino o motocicletta anche perchè aggiungere curve in PVC con relativi tubi per portare a lato lo scarico comporterebbe un disastro al primo dosso/rallentatore che incontro. Un saluto e se qualcuno trova una soluzione lo faccia sapere!
Modificato da dudu52 il 03/02/2011 alle 23:37:54
pinonza
pinonza
28/03/2009 48
Inserito il 03/02/2011 alle: 23:53:32
IO HO ANCHE PROVATO A METTERE UN TUBO DA 60 MM QUELLI IN PLASTICA (O SIMILE) CON RINFORZO A SPIRALE BLOCCATO CON UNA FASCETTA MA VISTO LA SCARSA ALTEZZA DEL SERBATOIO L'ACQUA NON RIUSCIVA A RISALIRE LA PUR PICCOLA PENDENZA PER ENTRARE NEL SECCHIO SOPRATTUTTO QUANDO IL SERBATOIO ERA QUASI VUOTO COSI ALLA FINE IL TUBO PIENO DI ACQUA FINIVA SEMPRE PER SVERSARSI SUL TERRENO. PINO[:D]
rotolone1
rotolone1
28/02/2010 65
Inserito il 05/02/2011 alle: 04:04:37
basta aggiungere lateralmente un semplicissimo rubinetto a sfera per taniche ( quelli in plastica per intenderci...) e avete risolto i vostri problemi...costo 5/6 € e un po' di manualità...i serbatoi generalmente hanno già delle predisposizioni con filettatura e solo da forare... per aggiungere altri componenti.
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 05/02/2011 alle: 10:03:04
quote:Risposta al messaggio di rotolone1 inserito in data 05/02/2011  04:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho adottato la tua stessa soluzione, non perchè lo scarico si basso....beh, insomma se fosse stato più alto sarebbe stato meglio(sono al limite con roller tank 40 quando il camper è in "bolla"), ma perchè dopo l'installazione del portamoto, non riesco a tirare la saracinesca posta sotto il fascione/paraurti posteriore. Ciao Pietro
patani
patani
04/09/2007 58
Inserito il 05/02/2011 alle: 10:18:18
Io ho un kentucki estro 6s, anche lui molto basso posteriormente, ho risolto con una canalina per condizionatori; larghezza 5cm altezza 2cm.da una parte ho fatto un foro della larghezza del foro d' uscita dello scarico e l'ho attaccato al serbatoio, poi termina lateralmente difianco alla leva. in tutto ho abbassato lo scarico di soli 2cm.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/02/2011 alle: 11:01:54
Ragazzi inutile proporre prolunghe, gomiti, camere d'aria... l'acqua in salita non ci và, se lo scarico è a 16cm e l'entrata della RollTank a 20, non ci può arrivare, almeno di non fare una fossa a terra per la RollTank. Se il problema è una volta e mille puoi usare i cunei sulle ruote posteriore, altrimenti per risolvere definitivamente, come ti hanno succegerito, o rubinetto laterale piu in basso possibile, o rimozione della ghigliottina, che è sicuramente molto alta e curva a 90° da 1" ad esempio e valvola a sfera, magari puoi anche prolungarla piu verso il bordo del camper tramite un tubo, tanto che ci sei. Ovviamente dovrai forse rumuovere il serbatoio, ma non vedo soluzoni se devi usare le taniche per forza.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 05/02/2011 alle: 11:05:01
> Anche io avevo lo stesso problema, ed oltre ad avere lo scarito basso ho il serbatoio in coda con la conseguenza di strisciare sempre la valvola nel salire semplici rampe di marciapiedi. Ho dovoto toglierla, tappando il foro con una lamiera inox per poi montarla su un fianco del serbatoio, pero ora il serbatoio non si svuota piu al 100%, pero non devo piu cambiare una valvola a settimana. Possibile che in fase di progettazione dei VR non ne tengano conto ? Sul mio potevano montare un serbatoio piu basso ma piu largo visto che attorno lo spazio non manca, ma sicuramente in magazzino avevano solo quella misura [:D][:(!]
Braun48
Braun48
Inserito il 05/02/2011 alle: 21:15:17
Denuncerei il costruttore. Bruno
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 05/02/2011 alle: 22:36:54
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 05/02/2011  21:15:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ma tanto noi non abbiamo mai ragione e la vincono sempre loro, ora ho chiesto a fiat se mi fanno montare le gomme da 16" per poterlo alzare, sono in attesa...
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 06/02/2011 alle: 20:28:02
Si era già parlato di questo problema, ma non ricordo dove. Comunque è problema comune su molti mezzi Rimor-Kentucki; esiste comunque in commercio questa che ti assicuro passa sotto la ghigliottina (anche se di poco). Qualcuno aveva anche detto che non è più presente sul catalogo Fiamma,comunque se ti interessa ti puoi informare. Ciao [;)]
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 06/02/2011 alle: 23:22:23
quote:Risposta al messaggio di fiori inserito in data 03/02/2011  00:08:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,non devo coricarmi per inserire il tubo ma lo infilo all'interno della valvola. Il tubo fatto con dei raccordi in pvc incollati tra loro il tutto è rigido . La valvola ha il foro interno da 40 mm non sò la tua. Vedo se posso inserire delle foto Ciao Andrea
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
