Altoparlanti nuovo Laika
1 20 9
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 05/06/2009 alle: 22:50:39
Oggi ho provato a guardare dove passassero i cavi degli altoparlanti predisposti da Laika in cellula. Premetto che possiedo un ecovip 2 del 2008. Ho letto di qualcuno che è riuscito a individuarli facilmente. Io ho il dubbio di non averli affatto.[:(] Gradite vostre esperienze o conoscenze Andrea.
Modificato da Napo73 il 06/06/2009 alle 13:51:35
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 06/06/2009 alle: 16:58:39
Guarda nei mobiletti sopra la dinette dietro al posto guida. Ci dovrebbe essere un doppio fondo chiuso con delle viti a vista. Dentro trovi i cavi delle luci e degli altoparlanti. Io ho fatto dei fori vicino alle luci e ho collegato due casse. Fammi sapere . Ciao.
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 06/06/2009 alle: 17:14:58
Ciao Franko grazie mille. Ho trovato il doppio fondo e un connettore a due fili, mi sembrano un po grandini come sezione per le casse, marrone e azzurro. sono quelli? Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 06/06/2009 alle: 17:26:46
Solo dietro al guidatore o anche al passeggero? 'Sti laika sono pieni di fili[:D]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 06/06/2009 alle: 17:38:03
Io ho aperto dietro il passeggero. Adesso guarderò anche dietro guidatore. Andrea
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 06/06/2009 alle: 20:32:13
Nel mio camper erano entrambi i canali dietro al posto di guida, ma sinceramente i colori non me li ricordo.
Inserito il 06/06/2009 alle: 22:10:07
Cavi sono esistenti in ambedue i lati Da ogni lato ci sono sia il canale Dx che Sx IO ho messo ulteriore interruttore,che devia due dei canali anche in zona lettone posteriore[;)] Buon lavoro , Franco
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 06/06/2009 alle: 22:16:15
Scuste io ho individuato dei fili ma se ci collego una cassa non si sente nulla. Mi dite con che terminano questi cavetti? Andrea
Inserito il 06/06/2009 alle: 22:25:28
Per essere sicuro dei vari cavi Devi usare il "tester" Annotare i colori dei cavi e poi collegare radio e casse!!! Franco
gabriele70
gabriele70
01/04/2008 94
Inserito il 08/06/2009 alle: 10:48:20
Ciao, ho montato lo scorso mese gli altoparlanti nel mio Laika Ecovip 2 del 2008. Nello sportelletto dentro il ripiano dalla parte del passeggero trovi un connettore al quale si dovranno attaccare sia la cassa destra che sinistra. Personalmente le casse le ho messe nella parte posteriore (per capirci alle spalle della cucina da una parte e del mobile dall'altra), mettendo un canalina dove ho passato il cavo per non far vedere nulla e non fare troppi buchi ai mobili :-) Dalla parte opposta ci sono arrivato facendo passare il cavo dentro la struttura di legno passante in alto (basta svitare le viti mettere il cavo e richiudere),poi ho bucato nell'angolino in basso per poter arrivare alla canalina. Se ho la possibilità e ne hai bisongo faccio delle foto e te le posto. Ciao Gabriele
