Anche io cancro alluminio
1 20 20
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 06/05/2011 alle: 10:06:48
Ciao ho notato proprio ieri mentre lavavo il camper 3 buchini sul tetto della mansarda vicino alla curvatura sono di diametro dai 2-4mm 2 fori sono ben delineati senza segni di corrosione intorno invece quello più piccolo si nota un po' di affioramento di ossido intorno al foro Siccome l'ho appena fatto riparare in mansarda un anno fa' non mi spiego come mai il riparatore non abbia visto i tre fori o può darsi che di siano fatti negli ultimi mesi? Guardando le foto vecchie dopo la riparazione non si notano i fori o erano troppo piccoli. All'interno non noto nessuna infiltrazione sembra tutto normale e non mollo . Ho difficoltà a postare foto ...
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 06/05/2011 alle: 10:24:07
http://www.facebook.com/profile...
Sono riuscito ad inserire le foto ...,
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 06/05/2011 alle: 11:44:21
Non ho fatto la domanda: secondo voi c'e comunque un'infiltrazione?
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 06/05/2011 alle: 11:46:58
Inserito il 06/05/2011 alle: 12:12:31
forse le foto si sono perse per strada , io non le visualizzo mario
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 06/05/2011 alle: 12:15:26
quote:Risposta al messaggio di andredeca inserito in data 06/05/2011  10:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao se usi fb x mettere le foto dovremmo essere nella tua cerchia x visualizzarle Paolo
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 06/05/2011 alle: 12:22:20
Proviamo così... le ho messe in bacheca
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 06/05/2011 alle: 12:26:46
Le ho messe viabili a tutte o almeno credo Proviamo così...con iphone non riesco a caricare le immagini su camper online
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 06/05/2011 alle: 12:30:51
uas questo link x inserire le foto in col
http://it.tinypic.com/
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 06/05/2011 alle: 12:48:26
Ciao Andrea,io le vedo ed ho provato ad inserirle quà.
http://www.facebook.com/photo.p...
Non sono un esperto ma di solito quando leggo di cancro dell'alluminio,sotto c'è l'infiltrazione ma gli esperti ti sapranno dire meglio con certezza.Nel mio caso c'era. Se ti può essere d'aiuto:
1 salutone PS 1 grande salutone a Mario
Modificato da condorRE il 06/05/2011 alle 12:54:51
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 06/05/2011 alle: 16:19:14
Vorrei fare un'altra domanda : una corrosione dell'alluminio in quanto tempo si forma ? Cioè da quando sono iniziati i forellini fino ad arrivare ad un diametro di circa 3 mm. Spero in poco tempo se c'e un danno l'ho preso per tempo ...
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 06/05/2011 alle: 16:46:07
quote:Risposta al messaggio di andredeca inserito in data 06/05/2011  16:19:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Andrea, premetto che quello che scrivo io lo devi prendere con beneficio d'inventario in quanto non sono un esperto. Il mio vr l'ho comprato 4 anni fà e già c'era l'infiltrazione ed i famosi buchini,erano mascherati "abbastanza" bene ed io da inesperto non ci ho fatto caso più di tanto,ora con appena più esperienza lo noterei immediatamente. Ora ho tolto il rivestimento interno della parte interessata e togliendo tutto ho notato che man mano che toglievo, col riflesso del sole si intravedevano "buchini" che prima non si notavano in quanto, da dentro coperti col rivestimento e da fuori dalla vernice. Specificato questo penso che il cancro non si formi in così poco tempo e probabilmente anche tu togliendo il rivestimento troverai qualche "buchino" in più di quelli che ora noti visivamente. Con il mio scritto non vorrei che capissi che si possa trattare di un danno enorme perchè non è assolutamente detto,nel mio caso si trattava di circa 30/40 cm. e potrebbe essere che tu te ne sia accorto prima di me Comunque ci tengo a ribadire che non sono un esperto...gli esperti veri arriveranno[;)][;)] Non disperare perchè con i consigli dei più esperti ed un minimo di manualità il tuo vr tornerà come nuovo. 1 salutone
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 06/05/2011 alle: 17:18:25
Scusate la mia ignoranza ma cosa vuol dire vr?
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 06/05/2011 alle: 17:29:01
quote:Risposta al messaggio di andredeca inserito in data 06/05/2011  17:18:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> veicolo ricreazionale...camper 1 salutone
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 06/05/2011 alle: 20:27:25
nel mio camper i buchi che aveva un anno fa sono rimasti praticamente uguali.comunque chiudi al più presto quei fori e controlla all'interno, perchè di acqua ne hanno fatta passare di sicuro.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/05/2011 alle: 22:48:23
Se si son fatti i buchi, l'acqua c'era, il fatto è che una volta innescata la corrosione, questa va avanti, lentamente, ma va avanti estendendosi. Tanto per cominciare chiudi quei buchi, anche con del nastro, ma chiudili per evitare che entri ancora acqua, poi devi verificare che non ci siano elementi umidi all'interno, magari preso qualche rivenditore che abbia un igrometro, per definire la zona da smontare ed eventualmente il punto di ingresso dell'acqua. Se hai già riparato la parete laterale, l'acqua potrebbe essere quella entrata all'epoca, che una volta inzuppato il polistirolo difficilmente asciuga. Verificato/trovato zona e punto di ingresso, il resto viene da se. Purtroppo dalla prima formazione dell'ossido fino ad arrivare ai buchi un pò di tempo ci vuole, a volte mesi, a volte anche anni. Una cosa è certa...più è umida la zona più veloce è la corrosione![;)] P.S. Posso chiederti marca e modello del tuo camper? E' per una mia statistica personale. Grazie
Modificato da jerrymouse il 06/05/2011 alle 23:02:17
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 06/05/2011 alle: 23:37:40
Sono veramente amareggiato giusto un anno fa per riparare la mansarda ho speso 2000€ me l'hanno completamente scoperchiato per cambiarmi il piano dove si dorme e Circa 40-50cm di parete sia quelle laterali sia quelle della curvatura . Un danno notevole , e alla fine riuscito ad opera d'arte ... non mi spiego come mai se i bucini erano li da tempo il riparatore non si sia accorto ,e ancora continua a distanza di tempo ad esserci il problema. Adesso e' che non riesco più a contattarlo in nessuna maniera . Continuo a dirvi che all'interno sembra tutto normale e al tatto e' duro . In settimana vado da un altro riparatore e l'igrometro dirà la sua speriamo bene .
andredeca
andredeca
25/01/2011 45
Inserito il 14/05/2011 alle: 22:20:49
Allora sono riuscito a far vedere il caper da 2 riparatori uno pessimista mi ha detto che era umido da una parte e in un altro punto era veramente bagnato , la parte interessata era circa 60-80cm nell'angolo della mansarda . L'altro riparatore secondo lui basta far asciugare bene dall' interno senza intervenire riparado e solo mettendo del silicone sui fori all'esterno per evitare che entri ancora acqua. Ma e' possibile che si asciughi l'infiltrazzione dall'interno? Ma il riferimento delle pareti che sono in compensato e' traspirante o impermeabile?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/05/2011 alle: 23:06:05
quote:Risposta al messaggio di andredeca inserito in data 14/05/2011  22:20:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Leggiti questo post: Aiuto infiltrazione mansarda camper in pratica è il tuo stesso problema. Sigillare e asciugare dall'interno è come dire di lasciarlo marcire, perchè una volta che l'ossido ha attaccato, mica si ferma...va avanti e pian piano si mangia sempre più alluminio. Mi sa che ti tocca smontare e riparare.
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 15/05/2011 alle: 11:56:30
Ciao andredeca,vorrei farti una domanda: 1°il danno riparato lo scorso anno era dalla stessa parte di dove hai trovato i buchi? Se così fosse stato, potrebbe essere una fioritura innescata lo scorso anno o anni prima e sfogata adesso. Potresti andare dal riparatore che dovrebbe darti almeno una garanzia sulla riparazione di almeno 1 anno,non ti ha mica rifatto tutto il piano mansarda? non ti ha mica sostituito tutto il terostat? e la garanzia del lavoro eseguito? Prova a sentirlo,magari riesci a trovare un accordo [;)] Un saluto Daniele
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 15/05/2011 alle: 18:36:40
purtroppo ha ragione jerry, se vuoi fare un buon lavoro devi smontare e cambiare. dai un occhio al mio post così ti puoi fare un'idea di quello che può fare un infiltrazione. se hai bisogno di consigli chiedi pure. p.s. un riparatore che ti consiglia di siliconare dall'esterno non ti ha dato un buon consiglio. vai a reclamare da chi ti ha fatto la precedente riparazione , se è la stessa parte riparata non ti ha fatto un buon lavoro
38 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
