anche io infiltrato!!
1 20 4
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 30/08/2013 alle: 21:22:17
oggi mi sono accorto di una spiacevoliissima notizia!! si avete capito, infiltrazione... il punto dove entra l'acqua non è grave, ossia il finestrino scorrevole del passeggero del mio motorhome arca america... il problema grosso è che non me ne ero accorto, ed ho visto solo oggi due bozze leggermente sporgenti sul pannello esterno 10-12 cm proprio sopra il parafango anteriore... quello che mi impaurisce è la procedura di bonifica del legno, e il come accedere alla parte interna del pannello esterno per pulizia e rinforzo con vtr...a qualcuno è mai capitato? devo aspettarmi il peggio? il pannello di legno in questione è tutto un pezzo intero o sono più pezzi assemblati? come arrivo fin la davanti? sono in preda allo sconforto....grazie a chiunque possa aiutarmi!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 31/08/2013 alle: 15:13:15
quote:Risposta al messaggio di casta087 inserito in data 30/08/2013  21:22:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho avuto un mezzo simile al tuo, l'Europa 586 , dal lato interno, puoi provare a togliere il pannello di legno rivestito in tessuto che è sul lato interno che è fissato con una decina di viti (dopo aver smontato il mobiletto se presente )se il danno non è molto avanti forse ci arrivi, altrimenti mi sa che dovrai smontare il cruscotto Fiat, dopo aver rimosso il pannello superiore ARCA . La parete se ricordo bene è composta da un foglio di compensato molto sottile, il materiale coibente che dovrebbe essere Stirofoam o Polistirolo. Dovrai per forza di cose tagliare il rivestimento di compensato e guardare dietro com'è la situazione. La parete purtroppo è tutta di un pezzo e l'unica cosa che puoi fare, dopo esserci arrivato è tagliare via tutto il materiale marcio, Polistirolo ed eventuali travetti di legno, pulire il lato interno del foglio di alluminio esterno con una moletta abrasiva molto fine, trattarlo con una vernice protettiva per alluminio e rimettere polistirolo e legno nuovi nella esatta posizione ( fai le foto prima di smontare ).
Modificato da jerrymouse il 31/08/2013 alle 15:16:16
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 01/09/2013 alle: 13:23:08
il cruscotto non da fastidio, dovrei smontare il pianalone arca e la torretta dove è montata la cassa della radio, in teoria il passaruota è subito li sotto...ma se dovessi tagliare i travetti, ed il legno, poi come accio a fissare le parti nuove che andrei ad inserire?
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 02/09/2013 alle: 20:29:56
ho smontato la finestra e le mie certezze sono crollate...dal travetto di legno non sembra che l'acqua provenga da li....ma per farmi le bozze sopra il passaruota anteriore da dove potrebbe, secondo voi, penetrare?
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 04/09/2013 alle: 20:53:40
visto che ho smontato il finestrino scorrevole del passeggero del mio america 616, e l'acqua non passa di li, vorrei almeno cambiarne le guarnizioni sulle quali scorrono i vetri...qualcuno ha illuminazioni da darmi? non ho idea su come si possa fare! grazzzzie!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Condizionatore 12v
Capeto73
6 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
52 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
