ancora frigo
1 20 7
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 26/07/2010 alle: 01:10:52
con qualsiasi alimentazione il freezer e' a 5 gradi e la cella a 15...che fare?
roby triestin
roby triestin
Inserito il 26/07/2010 alle: 22:07:00
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 26/07/2010  01:10:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se non hai separato il frigo dal freezer smonta lo sportello freezer cosi la temp sara uniforme. con questo caldo è normale. il mio mi da 2 freezer e 26 frigo ma è acceso da solo un'oretta (a gas) domani controllo la temp l'ho lasciato acceso. roby
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 26/07/2010 alle: 22:52:16
tolgo lo sportello del freezer?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/07/2010 alle: 00:01:51
No, fallo sistemare.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 27/07/2010 alle: 10:40:17
giuliano , non ho capito...
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 27/07/2010 alle: 11:18:48
Anche dopo 24 ore dall'accensione a cella vuota la situazione rimane invariata? soprattutto se un po' datatii trivalenti ci mettono un po' ad andare in temperatura. Incidono sul tempo di raffreddamento: - temperatura esterna ed esposizione del mezzo al sole (sole batte sulle griglie di aereazione frigo? - inclinazione del mezzo - cibi e bevande inseriti a temperatura NON di frigo - frequenti aperture della porta Se tutte ste robe ti sono già note prima di passare da un fidato riparatore prova a battere col manico di una chiave inglese sui tubi del figo (occhio a non rompere nulla)[}:)]. Non è come la pacca sul TV quando perde il segnale [:)](quindi inutile) ma mi hanno spiegato che a lungo andare i vapori di ammoniaca possono cristallizzarsi all'interno del circuito formando deli "tappi". Sbatacchiando accortamente , potresti riuscire a rompere il tappo e a ripristinare la circolazione. Di più non so. Auguri Abe
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/07/2010 alle: 12:20:28
Togliere lo sportello della cella non risolvi nulla, avendo uno spazio grande fa brina, anche se funzionasse egregiamente. Bisogna valutare troppe cose per poter trovare la causa giusta, lascia stare i cristalli, devi verificare per gradi il focolare, se funziona perfettamente, le resistenze a 220V o a 12V per vedere eventuali anomalie su di una fonte di energia, poi passare alle guarnizioni, togliere momentaneamente le griglie, accentuare la bolla sul avanti e poi passare dietro, oppure lasciarlo con il davanti alto di alcuni gradi e poi il dietro con frigo spento, (Es: su una salita) Ci possono essere dei residui di liquido dove non dovrebbero esserci. Verificare il regolatore, dopo 8-10 anni funziona male, oppure non da le prestazioni ideali, il camino in cui il rallentatore dei gas di scarico, non frena l'aria facendo in modo che la fiamma più che scaldare si allunga senza innalzae la temperatura ECC. Troppe sono le cose, bisogna avere pazienza e affrontarle piano piano. Il frigo da le prestazioni dopo molte ore se non nelle 24 ore con del materiale all'interno, che prende temperatura e aiuta a mantenerla. La cella potrà ghiacciare l'acqua, ma non congelare il mangiare, almeno non sia dichiarato minimo 2 stelle per mantenimento. Comunque mantiene il cibo per dei giorni. 1 stella 3gg. poi se non congelata si dovrebbe mangiare. Vedi con calma un pò tutto.
Modificato da giuliano49 il 27/07/2010 alle 12:40:44
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 28/07/2010 alle: 00:00:10
con le temperature scese di questi ultimi due giorni, la temperatura e' di 7 gradi nel frigo, direi buona..no?
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
