Ancora frigo...che palle!
1 20 23
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 08/08/2014 alle: 18:33:51
Colleghi non ne posso piu'...dunque il frigo funziona a220 per qualche ora poi smette di funzionare e parte a gas allora io ho provato a baypassare la centralina ed ho risolto pero'c'e'un pero'...io chiudo il gas ma la centralina prova a farlo partire a gas e qui c'e' la domaanda se io devo usare il gas per cucinare posso lasciare il gas aperto e staccare il filo del piezo?? Grazi a tutti non ci sto capendo piu' niente[:(]
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 08/08/2014 alle: 18:45:24
Provo a darmi la risposta da solo ....dunque se io chiudo il rubinetto gas del frigo dovrei essere a posto cosa dite ?? Ciao grazie
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 08/08/2014  18:33:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 08/08/2014 alle: 18:54:40
se togli l'alimentazione a gas del frigo attraverso il rubinetto dedicato,è certo che puoi usare tutte le altre utenze,ma se voleli sapere se isolando il frigo dalla linea gas,il difetto sparisce questo non lo so.Hai verificato se la 220V che alimenta il mezzo sia effettivamente 220 e non magari 190V?Sapevo che le centraline degli aes oltre ad essere fragili erano anche sensibili alla corrente.... Ciao Paolo.
scubidu
scubidu
Inserito il 08/08/2014 alle: 20:13:30
ciao.. come hai fatto a bypassare la centralina ? se colleghi direttamente la 220 alla resistenza funziona a corrente ma la centralina non rileva la 220 come fonte la logica di priorita del frigo e 1 fonte 12 volt seconda fonte 220 terza fonte gas
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 08/08/2014 alle: 21:25:51
penso che la corrente sia giusta e'quella di casa[^] Ciao grazie
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 08/08/2014  18:54:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 08/08/2014 alle: 21:33:45
Provo a spiegarmi: ho staccato i fili della alimentazione che entrano nella centr. e li ho collegati a quelli che escono e vanno al frigo. Ciao grazie. P.S. Comunque adesso sta andando a 220 da 3 orette[?][?]
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 08/08/2014  20:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scubidu
scubidu
Inserito il 08/08/2014 alle: 21:35:18
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 08/08/2014  21:25:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi ripeto scusami... come hai fatto a bypassare la centralina [?][?]
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 08/08/2014 alle: 22:20:02
Allora due fili arrivano dallapresa esterna al frigo ed entrno nella centralina e dove s sono cllegati c' e' scritto mains poi ho staccato i 2 che escono dala centr. ( ac heater) e vanno al frigo e li ho collegati agi alti 2....i sta venengo mal di testa[:D][:)]
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 08/08/2014  21:35:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 08/08/2014 alle: 23:54:20
e con la regolazione termostatica come la mettiamo ! , in quel modo la resistenza non stacca mai neanche spegnendo il frigo o togliendo l'alimentazione 12V della scheda e al mattino potresti ritrovare il contenuto nel reparto frigo con inizio di congelamento e non va assolutamente bene , ne gioverebbe solo il reparto freezer fossi in tè prima di decidere in modifiche alla carlona misurerei la reale tensione in rete e se fosse regolare ma il frigo cerca comunque la fonte gas utilizzerei il gas e al rientro cercherei di risolvere l'eventuale problema mario
Modificato da ecostar il 09/08/2014 alle 00:06:55
scubidu
scubidu
Inserito il 09/08/2014 alle: 00:04:19
ciao. cosi alimenti direttamente la resistenza a 220. non by passi la logica (il processore con il programma)della centralina. come hai collegato tu cerchera sempre il gas non rilevando la 220 in entrata. inoltre il frigo funziona a 220 anche con il pulsante on off spento e non hai regolazione di temperatura. forse il mal di testa e perché hai la roba in frigo troppo ghiacciata[:D] se ti puo interessare sto cercando di provare a realizzare una piccola serie di una centralina modificata. quella originale ha molti problemi con il funzionamento a 220 a volte la rileva e a volte no [:(!] il costo presunto si aggira attorno alle 100 euro
Modificato da scubidu il 09/08/2014 alle 00:17:02
Inserito il 09/08/2014 alle: 00:14:45
scusa scubi , mentre correggevo il mio post sei intervenuto e abbiamo dato lo stesso parere cerca di sfornare quanto prima quelle tue imminenti creature in replica [:)] ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 09/08/2014 alle: 00:20:38
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/08/2014  00:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao eco. la mia funziona da un mese senza problemi . ho il secondo prototipo che avevo fatto per un amico. se riesco a testarla con esito positivo su un altro frigo provo con un'altra decina di schede.
Inserito il 09/08/2014 alle: 00:28:26
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 09/08/2014  00:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se non erro quella scheda dovrebbe essere compatibile con i frigo serie 4-5-6 , se fai bancarella in qualche AA che dico io e che sicuramente conosci non farai fortuna ma ne farai contenti tanti [:)]
scubidu
scubidu
Inserito il 09/08/2014 alle: 00:38:40
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/08/2014  00:28:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tipo le aree pugliesi ?
Inserito il 09/08/2014 alle: 00:50:18
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 09/08/2014  00:38:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel salento oltre che AA aggiungerei anche svariati camping , sono confessioni che si fanno solo a voce [:)][:D]
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 09/08/2014 alle: 07:57:56
Ciao Mario ho letto il tuo intervento e quello di Scubi e ho deciso di ripristinare tutto come prima intanto quando decide di non funzionare a 220 si attacca a gas. Il problema e' che sto via 15 giorni e non so se eventualmente non andasse piu' 220 2 bombole di gas da 10 kg. mi bastano perché vado in francia e le bombole non sono compatibili.Adesso vi lascio e vi ringrazio ciao buone vacanze!! Io vado nelle gole del Verdon al limite visto che siete cosi gentili mi potreste portare qualche siberino[:D][:D][:D]Ciaooooooooo
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/08/2014  23:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 09/08/2014 alle: 11:52:30
con 10 kg di gpl utilizzando il frigo da 150 lt sempre a gas + qualche scaldata al boiler + piano cottura per pranzo e cena tutti i giorni ci fai circa 18/20 gg , quindi con la tua autonomia di gas potresti fare 36/40 gg , anche se l'assù dovrai dare qualche fiammata alla stufa ritornerai con la seconda bombola ancora piena , comunque vada ti consiglio di procurarti un adattatore per l'attacco francese buona Provenza ciao
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 09/08/2014 alle: 12:11:34
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/08/2014  11:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ciao Se il tuo timore è di non avere gas a sufficienza andando in Francia, io lascerei a casa una bombola. Non scherzo [:I][:D]. Te ne porti una, viaggi con meno peso, e una volta arrivato lì ti prendi a noleggio la sorella della Twiny (in Italia è venduta con questo nome, in Francia no). Ti danno in omaggio anche il riduttore (a me l'han voluto dare anche se gli dicevo che l'avevo già). Poi una volta che torni, verso il confine la restituisci e ti ridanno la caparra. La bombola è questa: La trovi praticamente ovunque, rossa, blu e azzurra. Rossa non so, Blu=butano, Azzurra=propano. Plinio
scubidu
scubidu
Inserito il 09/08/2014 alle: 12:44:36
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 09/08/2014  07:57:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il Consumo teorico 0.800 in 24 ore sempre acceso[:)]
Inserito il 09/08/2014 alle: 13:16:34
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 09/08/2014  12:11:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io non ho problemi di gas ne alcun timore di rimanere senza , probabilmente rispondendo direttamente al sottoscritto ti sei confuso ma visto che ci siamo ne approfitto : quanto fanno pagare quel poco gas in quella bombola ? , visto che per Alpin basta una sola bombola italiana perchè consigli anche una Twiny da prendere in loco ? , quali vantaggi otterrebbe rispetto alle 2 italiane ? , si vero il peso ma a mio parere è un gioco che non vale la candela , potrebbe benissimo portarsi una bombola da 10 KG + una da 3 kg di proprietà attacco italiano ma se ne portasse due da 10 kg in comodato d'uso cambierebbe ben poco forse si trascura l'importanza dei vari adattatori sempre a bordo ed in particolare nelle uscite estere invernali ove è preferibile portarsi una bombola nazionale e la seconda che si utilizza per prima si prende in loco ma stiamo discutendo di 15 giorni estivi dove tutto fa brodo [:)] ciao mario
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 09/08/2014 alle: 14:14:37
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/08/2014  13:16:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario Hai ragione, mi sono confuso nelle risposte e nei suggerimenti. Preciso: quello che volevo dire è che non ha molto senso preoccuparsi di reperire gas in loco. Per il resto concordo con te, ma anche se costosa, quella bombola rappresenta una buona soluzione di emergenza. Una dozzina di euro (al netto della cauzione) non cambiano il bilancio di una vacanza. Plinio
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
