Ancora led
2 20 33
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 10/11/2013 alle: 22:36:04
quote:Risposta al messaggio di Ninni inserito in data 10/11/2013  19:25:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qui trovi quelle che chiedi http://www.ebay.it/itm/1-x-1-5W-High-Power-G4-SMD-LED-Landscaping-Marine-Light-Bulb-Lamp-Warm-White-New-/350921546479?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item51b48ddaef mi lascia perplesso solo una cosa entrambe dichiarano consumi di 1.5w ma la mia dice 70/80 lumen la tua 160... troppa differenza
bottastra
bottastra
Inserito il 10/11/2013 alle: 22:49:59
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/11/2013  22:33:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh, veramente dovresti dirmi tu se possono andar bene per le mie esigenze ! A parte gli scherzi, mi pare che abbiano il voltaggio fisso a 12v e poi: tu pensi che non si riesca a trovare nulla di più luminoso e possibilmente con un minor assorbimento ? (Mi scuso in anticipo se ho detto delle corbellerie !)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/11/2013 alle: 23:20:16
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 10/11/2013  22:49:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il voltaggio ti posso dire che le uso da almeno un anno senza problemi. Forse con i 5630 le troveresti anche più efficienti, ma alla fine è poca cosa. Se le trovi con attacchi posteriori coi 5630, ovviamente sono migliori.
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 26/11/2013 alle: 21:02:03
come da richiesta eccomi qua a dire come sono i nuovi led innanzi tutto i vecchi (due anni), purtroppo non ho le caratteristiche, li presi perché si diceva che sostituivano le alogene da 10w ma non era vero in effetti sono un po scarsi poi quelli arrivati ieri
qui i dettagli tecnici
preciso che le fotografie sono state scattate con il medesimo tempo di otturazione e diaframma
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2013 alle: 21:37:21
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 26/11/2013  21:02:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fan presto i produttori a dire che "sostituiscono una alogena da 10w" e poi ti trovi con un lumino da cimitero. I confronti sulla luminosità vanno fatte in lumen, quelle sui consumi in watt. Le misure vanno fatte con le giuste unità. Belle le nuove lampadine che hai preso. [;)]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 26/11/2013 alle: 22:04:40
> Hai voluto esagerare vedo [:)] La nuova lampadina supera una normale alogena da 20 watt e dovrebbe sviluppare sui 500 lumen, quella vecchia solo 75 lumen (con lo stesso numero di led). Anche i consumi però sono aumentati, la vecchia dovrebbe consumare poco più di 1 watt, mentre quella con i 5630 si aggira sui 5watt, forse anche più... Quanto tempo hanno impiegato per arrivarti? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 27/11/2013 alle: 06:31:39
@Fargo, sai com'è uno ci prova, bisogna anche dire che due anni fa o ti svenavi o provavi, in effetti sopra la cucina essendoci solo un punto luce ci si vedeva pochino ma a tavola o a letto sono funzionali perché ho più punti luce @camperistadoc, non è che ho voluto esagerare, infatti ne ho presa solo 1, le altre mantengo le vecchie per il motivo soprascritto in fatto di consumi il venditore dice 2w (balle ma lo sapevo già), considera che una striscia da 5m e 300 led 5630 consuma 130w, 0.43w a led e qui sono 15 15x0.43=6.5w [V][:D]vabbè mica si cucina sempre mi sono arrivate in una 40ina di giorni[B)] da Singapore
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 27/11/2013 alle: 19:14:28
masso126 non è detto che i led della nuova lampadina lavori con la stessa corrente della striscia. cioè, puo essere che per lo spazio ristretto abbiano costruttivamente diminuito la corrente , quindi meno luminosità, meno watt di consumo, credo a naso sia intorno i 3W, certo senza strumenti sembrano della stessa intensità luminosa, striscia-lampada
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 27/11/2013 alle: 19:22:38
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 27/11/2013  19:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere, ma che senso avrebbe "farcire" una lampadina con 15 led 5630 per poi farli andare come la metà, forse per aumentare la superficie di illuminazione? Ci vorrebbe uno strumento serio per capire i consumi effettivi di ogni singola lampadina. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/11/2013 alle: 19:23:36
> Infatti, per esempio i led SD5630 possono restituire da 20 a 50 lumen a seconda della corrente utilizzata.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 27/11/2013 alle: 19:31:28
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 27/11/2013  19:22:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> calore, spazio ristretto difficolta di dissipazione se un led con massima luminosità a 100 gradi brucia. 2 led fatti lavorare a 70 gradi rimangono a 70 gradi, non 140
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 27/11/2013 alle: 19:56:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 27/11/2013  19:23:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo, poi mi domando come gli obsoleti 5050 possano essere piu efficienti di led di nuova generazione [;)]
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 27/11/2013 alle: 22:28:52
qualcuno sa come misurare il reale consumo, ad okkio però mi sa che ho ragione io sul consumo, comunque 6w non sono poi la morte
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
