Ancora sollevatori elettrici...
1 20 38
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 26/01/2014 alle: 19:53:53
però con delle novità [;)] E' ormai nota a quasi tutti che alcuni hanno utilizzato quattro crick elettrici per creare un sistema di stazionamento/livellamento del proprio camper con questi Belle idee ma esteticamente, a mio avviso, poco valide. Oggi ho trovato questi e mi sono "innamorato" Le specifiche sono queste: martinetto idraulico elettrico Altezza minima: 135mm. 150mm. 170 millimetri Altezza massima: 315 millimetri. 355 millimetri. 410 millimetri Dc tensione di funzionamento: 12v Corrente di funzionamento: 15a Carico massimo: 2t Peso del prodotto: 4,2 kg Modalità di controllo: interruttore elettronico di controllo E ritengo che possano essere valide per quello che si vuol realizzare. Mi chiedevo se qualcuno aveva visto "dal vivo" uno di questi aggeggi. Sulla baya si travano a prezzo sostenuto, mentre un fornitore cinese potrebbe fare la spedizione, ma l'ordine minimo è di 10 pezzi [}:)] Opinioni, sopratutto da chi ha montato quelli a pantografo, sono graditissime [:D]
maomig
maomig
Inserito il 26/01/2014 alle: 20:59:47
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 26/01/2014  19:53:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le 3 altezze differenti sono perché esistono 3 modelli? in ogni caso avresti sempre 4 "piroli" che escono da sotto di almeno 13,5 cm... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 26/01/2014 alle: 21:24:29
Mi è parso di capire che possono essere tre tipi. 13, o 17 cm (in base al modello) possono rappresentare un ostacolo ? Mi sembra di capire che il modello a pantografo ne abbia 12 (cm). Inoltre la massima estensione del modello a pantografo è di 35 cm. e in alcuni casi ho visto che si doveva allungare il supporto per farlo oppoggiare al terreno, o c'è chi mette dei pezzi di legno per fare spessore. Mentre nell'altro modello avere 41 cm di estensione potrebbe risolvere definitivamente questo problema. Tu hai già montato i crick ? Come vanno ?
maomig
maomig
Inserito il 26/01/2014 alle: 22:13:17
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 26/01/2014  21:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non ho niente. Mi affascina un sistema da poche decine di euro che riesca a fare quasi quello che i sistemi di sollevamento da migliaia di euro fanno anche se un po' meglio. Ho sempre però trovato poco opportuno avere delle sporgenze sotto il mezzo, bisognerebbe trovare un modo per far si che gli appoggi si possano ripiegare... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 26/01/2014 alle: 22:31:43
Confermo l estetica compromessa con i crick elettrici...ho visto dei fai da te di persona a dir poco osceni su mezzi nuovi pur di ottenere il risultato, sopratutto quando montati sull anteriore sporgenti a dismisura.... I nuovi sollevatori mi interessano..sembrano prprio meglio...ma di che cifra si parla? Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 27/01/2014 alle: 07:57:21
Quello che ci fregano sono le spese di spedizione, dalla Cina, perchè il prezzo non sembra eccessivo. http://www.ebay.it/itm/150882270018?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Probabilmente ritirandone un quantitativo si riuscirebbe ad ottenere un prezzo più basso, in modo da "spalmare" le spese di spedizione, a cui aggiungere iva e dazi doganali. Infatti la mia speranza era che qualcuno li avesse già visti in commercio, perchè in questo modo le cose si complicano. Comunque se volessimo tentare un gruppo di acquisto si potrebbe contattare direttamente per un quantitavo minimo di 10 pezzi (io proverei con due sull'anteriore, credo che per le mie esigenze basterebbero[:D]) http://italian.alibaba.com/product-gs/electric-car-jack-1465405996.html
Modificato da ah pollo il 27/01/2014 alle 08:04:02
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 27/01/2014 alle: 08:21:15
Io ho quelli a pantografo dietro e due cosi me li farei per il davanti ma tra spese doganali e spese conviene quasi costruirseli! Rimango in attesa del prezzo in caso di comitiva sull acquisto sono insteressato
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 27/01/2014 alle: 11:10:38
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 27/01/2014  07:57:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'idea è ottima; okkio pero' che l'altezza minima dai loro schemi sembra essere 17.5 cm. Quanto al prezzo, se fossero validi davvero, non mi pare così eccessivo. Il problema rimane la loro robustezza ed affidabilità. Il mese prossimo sarò da quelle parti, senza impegno, se riesco, cercherò di toccare con mano quello che vendono. L'anno scorso in Cina comprai un inverter da 2000W, lo portai a casa e lo provai: con un carico di circa 1000W fece una fumata...l'ho smontato e sistemato, tuttavia sul camper non ce lo monto perché non mi fido. carpe diem
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 27/01/2014 alle: 11:51:19
Secondo me non si possono montare fissi , almeno credo perchè la parte "gialla" sicuramente fungerà da serbatoio dell'olio e quindi non credo si possa capovolgere ,però tenerli nel gavone e tirarli fuori all'occorrenza sembrerebbe una bella cosa . Mi sembra dalla foto che lo stelo sia un po sottile . Comunque interessante pace amore e gioia infinita
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 27/01/2014 alle: 12:32:11
@Laikone, ti prego, non andiamo su considerazioni personali. Il forum ha un sacco di spazi liberi per discutere delle opportunità/utlitità di tutto quanto concerne il camper, financo l'inutilità del mezzo stesso [:D] Siamo nello spazio "tecnica" e discutiamo di quello, magari valutando se il gioco vale la candela, ma altre riflessioni facciamole insieme in altre stanze. @Pascia2 riusciresti a dissipare ogni dubbio, speriamo che tu abbia il tempo di vederne uno [;)] sei tutti noi [:)] @muapao, bella riflessione. Sarebbe da chiedere alla fabbrica. Altro dubbio è se per caso (possibile) dovesse guastarsi in posizione "tutto fuori" è possibile agire manualmente ? Perchè in quelli a pantografo si, e non è una cosa da poco.
Modificato da ah pollo il 27/01/2014 alle 12:35:30
Inserito il 27/01/2014 alle: 12:58:11
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 27/01/2014  11:51:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda il solo motorino di quello a pantografo, è già grande quanto la scatola dell'altro. in quello cinese, oltre al motore ci devi mettere il serbatoio e la pompa, io dubito fortemente che funzioni ad olio
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 27/01/2014 alle: 13:11:56
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 27/01/2014  12:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della fiducia. Non prometto nulla ma ci provo sicuramente.! @laikone hai ragione, i cunei son più leggeri costano due lire e non si bloccano. Ma questo ragionamento vale per tante altre cose. Spesso sul camper ognuno di noi ci monta accessori di cui potrebbe tranquillamente fare a meno ; spesso si fa per sfizio più che x reale necessità. Però alla fine sono i nostri giocattoli per grandi ... e giocando la componente razionale non c'è, prevale quella emotiva. Sotto l'aspetto tecnico il piedino mi permette di livellare più o meno come il Cuneo però non mi permette di stabilizzare. Inoltre vuoi mettere, livellare senza scendere dal mezzo ... Un po' come chi motorizza le grige, è un piacere sottile[^][^] Con stima carpe diem
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 27/01/2014 alle: 13:18:26
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 27/01/2014  12:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io addirittura lo spero che non lo sia [:D] altrimenti non potrebbe andare, però sulla scheda del produttore scrivono martinetto idraulico elettrico spero che sia un errore del traduttore [;)]
Inserito il 27/01/2014 alle: 15:17:01
adesso non dovresti più avere problemi. Chiedo a Pascia2 di cancellare la risposta che cortesemente mi ha dato, in modo tale da non inquinare il post. www.susezzapasa.it
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 27/01/2014 alle: 16:37:28
Io credo in certe situazioni potrebbero essere anche meglio dei cunei , spiego quante volte vi è capitato di salire sui cunei e poi magari cercare di salire ancora un po perchè site ancora troppo bassi ? In quei casi che secondo me non sono po così sporadici la frizione di sicuro non ringrazia , e poi quando sei sui cunei il mezzo cerca sempre di tornare indietro d'altronde è in salita e se no tiri bene il freno si muove ecc ecc invece con quelli per assurdo ti potresti mettere in piano senza tirare il freno a mano. pace amore e gioia infinita
maomig
maomig
Inserito il 27/01/2014 alle: 17:09:46
Maaa....non lo so. Non credo li userei "da terra" con quella testolina lì. Se si possono fissare al telaio del mezzo bene, altrimenti non mi fido... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 27/01/2014 alle: 17:20:50
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 27/01/2014  14:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>bisognerebbe sapere se hanno un minimo di resistenza al acqua in quanto messi in modo permanente sotto al camper sono soggetti al' acqua io a quelli a pantografo ho creato una sorta di scatola in plastica che li protegge quando sono chiusi anche da eventuali sassolini lanciati dalle ruote ecc
maomig
maomig
Inserito il 27/01/2014 alle: 17:39:46
Scusate, ma se uno ai piedini tipo questi
http://www.campingshop.it/campi...
Applica il motorino di quelli a pantografo, non si ottiene la stessa cosa senza sporgenze? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Modificato da maomig il 27/01/2014 alle 17:41:37
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 27/01/2014 alle: 17:49:12
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 27/01/2014  17:39:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in teoria si, la cosa complicata è riuscire ad accoppiare il motore elettrico (con i vari ingranaggi che formano la coppia necessaria)al piedino
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 27/01/2014 alle: 20:16:08
>mi hai rubato l intervento..[:D] Stavo per proporre la stessa idea tua che avevo in mente gia da un po.. Anzi...mi stupisco che nessuno li ha mai realizzati..posso proporre di usare i motori dei tergicrist.. Sono molto potenti e robusti..poi ci vogliono i fine corsa.. Io con un di questi ho motorizzato una valvola a sfera a 3 vie x lo scambio serbatoio chiare. Ho poi provato ad accoppiarli ad un crick a pantografo ma la cosa è difficilissima in quanto nel crick a pantografo non c'è modo di fissare il motorino in quanto i due bracci del crick si muovono simultaneamente...cosa che non avviene nel piedino da te indicato in cui la base rimane fissa e immobile..molto meglio Comunque con crick a pantografo tenendo il motore tergi conla mano, sono riuesito af ad alzare il camper sul posteriore.. Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
maomig
maomig
Inserito il 27/01/2014 alle: 22:50:15
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 27/01/2014  20:16:08 (
> comunque ci stava pensando la amplo...
http://www.amplo.it/accessori_c...
io sono negato in tutto, ma anche questa soluzione qui, per uno con un minimo di manualità e capacità progettuale, ma minima, non la vedo una cosa difficilmente fattibile... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
LED G4 dimmabili non-gel?
51 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
