Anomalia centralina Laika
2 20 24
domaggiore
domaggiore
30/10/2007 213
Inserito il 10/10/2013 alle: 20:36:46
Sembrava finita e invece....il problema non è ancora risolto. Con la 230V attaccata la centralina segna tutto regolare mentre se tolgo la spina l'indicatore BM indica 00,0V anche con il pannelo solare in funzione o il motore in moto. Ho chiamato l'off. Dueelle e,gentilissimi come sempre mi hanno spiegato di controllare un fusibile in particolare che si trova fisicamente dietro alla batteria nel cofano e serve proprio a portare l'alimentazione dalla BM alla centralina. Secondo loro essendo partito tale fusibile la centralina non sente la BM anche se quest'ultima fà il suo sporco lavoro. Sabato farò la prova e vi farò sapere. Ciao, Riccardo.
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 10/10/2013 alle: 23:12:40
quello di cui ti ha parlato l'officina dovrebbe essere il fuse sulla linea che parallela le batterie quando sei in moto, di conseguenza se è rotto non ti si dovrebbe caricare la BS quando sei in moto, per vedere se è lui, metti un tester sulla BS e fai le letture ,da fermo e in moto; c'è da considerare la carica del pannello che va direttamente in BS e quindi magari leggi la tensione del pannello; ma qualcosa dovresti riuscire a leggere di differenza fra moto e spento; ciaooooooooooooooo[:)]
domaggiore
domaggiore
30/10/2007 213
Inserito il 13/10/2013 alle: 14:36:46
Grazie enricogel, queste prove le avevo fatte e il fuse che dici te e anche la Dueelle è buono (si trova dietro la batteria). Questa mattina ho avuto un'illuminazione e mi sono ricordato di avere lo schema elettrico completo del mio camper (cellula + meccanica) e quindi sono andato subito a colpo sicuro. Era interrotto il fusibile da 4A sul filo viola-nero (sotto sedile passeggero) che porta il segnale BM all'alimentatore (sotto sedile guida) di conseguenza alla centralina nn arrivava nessuna info sulla BM. Problema risolto definitivamente. Ciao, Riccardo.
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 13/10/2013 alle: 20:50:16
a posto. buone uscite, ciaooooooooooo[:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
