Anomalia frigo
1 20 26
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 01/07/2012 alle: 09:55:11
Ragazzi il mio frigo elettrolux a probabilmente qualcosa che non va in quanto a gas ho notato che la celletta fredda bene -15 invece il frigo non riesce a scendere sotto i 12 gradi e ci mette molto ad arrivarci da cosa può dipendere[?] Premetto che a 220 ancora non ho avuto modo di verificarlo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 01/07/2012 alle: 09:58:04
tralasciando la guarnizione porta,che sia la pasta conduttrice dietro la piastra di raffreddamento?.saluti luca
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 01/07/2012 alle: 13:33:24
[:(!][:(!][:(!] ho lo stesso problema, domani pomeriggio va dal meccanico e poi i faccio sapere [:(!][:(!][:(!] Massimiliano 40, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 01/07/2012 alle: 22:37:31
poi fateci sapere come avete risolto che ho lo stesso problema ma solo a gas
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 02/07/2012 alle: 10:37:10
Aspettiamo l'esito di Massimiliano che lo ha portato dal dottore[:)] Io oggi farò la prova con la 220 per verificare se fà lo stesso difetto, teniamoci informati che le ferie sono vicine,...dai ca++o![:)][;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 02/07/2012 alle: 12:57:36
Ciao un trivalente classico ha tipicamente un delta tra temperatura ambiente e cella frizzer di 40º, quindi se in ambiente hai 25º~30º sei ben dentro le specifiche... Nel frigo dovresti controllare che lo scambiatore in alluminio abbia la pasta termo conduttiva in buono stato, si trova smontando le viti tra la piastra e il tubo che troverai dietro di questa... Ciao Federico
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 02/07/2012 alle: 21:48:47
quote:Risposta al messaggio di fiesta inserito in data 02/07/2012  12:57:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io ho lo stesso problema! puoi darci qualche indicazione in piu su dove è sta pasta e come si fa a rimediare? ciao e grazie geogigio
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 02/07/2012 alle: 22:45:18
Smontano le alette in alluminio all'interno del reparto frigo, troverete a contato con queste un tubo "evaporatore del circuito", tra questo tubo e le alette che avette smontato va messa la pasta termo conduttrice la stessa che si usa nei componenti elettronici su cui va montato il dissipatore... Se la pasta è vecchia e possibile che abbia perso la sua caratteristica termocondutrice, con conseguente diminuzione dello scambio termico sul frigo... Ciaooo Federico
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 02/07/2012 alle: 23:29:18
Buona sera, porto la mia esperienza magari puo' essere di aiuto. Appeno acquistai il camper, ho notato subito che in estate il frigo era inutilizzabile. Seguendo alcuni consigli, ho smontato l'ugello del gas e l'ho cambiato direttamente. Un'altro punto debole del frigo, era una specie di ventilatore a termostato montato tra la griglia sotto e quella superiore, che spostava l'aria calda dal basso verso l'alto senza spingerla fuori. Ho cosi' istallato sulla griglia superiore 3 ventole da pc e in estate le tengo sempre accese (non devono essere molto grandi e non devono occludere tutta la griglia). Il risultato e' strepitoso con tutte e tre le alimentazioni. Cordialmente Cristiano. .....mi accontento di bagnarmi le labbra con il sapore della vita....
Inserito il 02/07/2012 alle: 23:56:45
lascia perdere la pasta conduttrice dietro l'evaporatore perchè non è quello il problema se di problema si tratta , se fosse un problema a mio parere va ricercato sulla fiamma del bruciatore (fiamma scarsa o sottodimensionata ) ma non credo sia il tuo caso però una controllata male non farebbe comunque 12°C nel reparto frigo con questi caldi non è male ma tutto dipende da quanti alimenti e bevande ci sono nel frigo e quante volte lo apri , tieni presente che il delta T di un frigo ad assorbimento ben funzionante è di circa 22°C quindi se all'sterno del frigo ci fossero 35 °C nel reparto frigo avrai circa 13°C mentre nel reparto freezer separato il delta T è di circa 45°C quindi con la stessa temperatura esterna all'interno del freezer avrai circa -10°C che per un frigo ad assorbimento come il tuuo sono valori di tutto rispetto , chiaramente tutte le volte che apri una porta il riprisino della temperatura è molto lento ed in particolare nel reparto frigo ma questo è + che normale , concludo dicendoti che per il sottoscritto il tuo frigo non ha problemi , è per caso un electrrolux AES rm 4505 ? mario
Modificato da ecostar il 03/07/2012 alle 00:09:20
Inserito il 03/07/2012 alle: 07:08:46
quote:Risposta al messaggio di fiesta inserito in data 02/07/2012  22:45:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... non proprio la stessa. Nei processori dei PC si usa spesso quella al biossido di berillio che è un attimino tossica e quindi non adatta ad un vano che deve contenere generi alimentari. Meglio usare qualcosa di più sicuro come la pasta originale Dometic. Prima di dire che i frigo trivalenti non funzionano aspettate le prime piogge, nel frattempo parcheggiate la parete del frigo verso nord. Due ventoline piccole da PC collegate in serie tra loro messe a bittar fuori l'aria dalla griglia in alto potrebbero aiutare. Marco.
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 03/07/2012 alle: 09:10:31
Bgiorno signori... Non sapevo fosse tossica... Non voglio intossicare nessuno... Scusate... Anche io penso che l'impianto stia funzionando, il mio era solo un consiglio per migliorare lo scambio tra ambiente frigo e l'evaporatore... Ciao. Federico
Inserito il 03/07/2012 alle: 11:44:00
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/07/2012  07:08:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>purtroppo sono in diversi che parano sulla pasta conduttrice tra l'altro utilizzando paste non alimentari ma il problema vero e proprio raramente è su quella pasta , tu Marco ne sai qualcosa ma vedrai che ne sarai contrariato come sarà contrariato anche il sottoscritto ciao Mario
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 03/07/2012 alle: 11:49:12
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/07/2012  23:56:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Mario, ora non ho modo di verificare che modello è, comunque appena vado a casa te lo saprò dire, di sicuro è un elettrolux[;)]
Inserito il 03/07/2012 alle: 11:58:24
quote:Risposta al messaggio di fiesta inserito in data 03/07/2012  09:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>purtroppo lo è , comunque la pasta conduttrice alimentare oltre che creare una ottimale conduzione serve anche per evitare possibili ruggine e ossidazioni tra il condensatore ed evaporatore ma una volta messa in minima quantità essa non ha scadenza se non ultraventennale , magari le parte che potrebbe sbordare con il tempo si secca ma quella a contatto rimane sempre ottimale per oltre 20 anni ciao mario
Anto15
Anto15
Inserito il 03/07/2012 alle: 12:29:34
[^] ADESSO MI STAPPO,ANCHE SOLA,UNA BOTTIGLIA UNA BOTTIGLIA DI QUELLE BUONE E FURBE ALLA VOSTRA SALUTE BUON PRANZO.[^][:)] ANTO15
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 03/07/2012 alle: 13:22:05
anche a me da un rendimento quasi nullo a gas, mentre a 220 va a gonfie vele, cosa suggerite, e' il bruciatore da cambiare, che officina consigliate in zona torino sud? grazie
Anto15
Anto15
Inserito il 03/07/2012 alle: 13:24:18
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 03/07/2012  12:29:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [B)] Alla salute di chi dico io...[}:)][xx(] ANTO15
Inserito il 03/07/2012 alle: 14:15:33
quote:Risposta al messaggio di amper inserito in data 03/07/2012  13:22:05 (
>l tuo frigo quando in funzione a gas probabilmente riceve poco calore quindi bisogna intervenire sull'alimentazione gas del frigo , in Torino potresti rivolgerti a questi ;
http://www.autocaravanmassaua.i...
, se allunghi fino a Cuneo ti suggerisco Lusso autocaravan
http://www.lussocaravan.it/
, altri fidati e provati nella tua zona non ne conosco mario
Modificato da ecostar il 03/07/2012 alle 14:28:33
Anto15
Anto15
Inserito il 03/07/2012 alle: 14:27:20
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/07/2012  14:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il DOTTORE!...... ANTO15
Anto15
Anto15
Inserito il 03/07/2012 alle: 14:38:58
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 03/07/2012  14:27:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0] ANTO15
Bombole B-Light
Spinning73
17 minuti fa
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
45 minuti fa
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
