Anomalia frigo
2 20 26
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 03/07/2012 alle: 15:50:35
quindi...non e' un problema del bruciatore?
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/07/2012  14:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 03/07/2012 alle: 21:37:38
Salve ragazzi, vi aggiorno sulla situazione, oggi ho provato il frigo a 220 e devo dire che va decisamente meglio che a gas, infatti dopo 4 ore dall'accensione avevo - 12 gradi in celletta, e 9 gradi nel frigo, poi ho notato che contrariamente di quando va a gas, a corrente scalda meno in quanto le ventoline che ho per dissipare il calore non sono mai partite, invece quando lo mando a gas e sempre un attacca e stacca[xx(]oltre che avere una resa minore. Secondo voi, alla luce dei fatti come è meglio operare a questo punto[?]
Inserito il 03/07/2012 alle: 22:09:49
X amper potrebbe essere anche un problema di bruciatore sporco ed in particolare i fori e tubo venturi sporchi come potrebbe essere il gas che causa ugello parzilamente ostruito ne passa poco oppure causa ugello starato ne passa troppo comunque sono problemi risolvibilisimi con poco X icaro2002 come di ho detto precedentemente il tuo frigo non dovrebbe avere problemi , comunque con il gas raggiunge le prestaioni migliori , tuttavia con questo caldo il calore in esubero deve essere ben smaltito e le ventoline danno il loro contributo , però se in funzione a gas hai qualche dubbio e perplessità bisogna verificare se la fiammella abbia le giuste dimensioni perchè se fosse troppo bassa o troppo alta il rendimento del frigo zoppica non poco dando scarsi rendimenti , con queste calure attuali ben oltre 35°C forse il miglior funzionamento lo raggiunge con la resistenza 220V , dico forse perchè è una mia personale supposozione mai testata , certo che con temperature esterne di 40°C i trivalenti vanno in crisi se poi non sono ben manutenzionati vanno in crisi anche prima mario
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 03/07/2012 alle: 22:46:07
[quote]Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/07/2012  22:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quoteù] Grazie Mario per il tuo contributo, volevo chiederti un ultima cosa, volendo spararci un poi di aria compressa per dare una pulizia alla canna fumaria, meglio spararla da sotto in pratica dove si accende la fiammella, o da sopra alla testa del camino[?]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 03/07/2012 alle: 23:13:27
fossi in tè prima di sparare all'interno del camino aria compressa pulirei con uno scovulo tipo quello per lavaggio bottigle facendolo passare all'interno del camino ma dopo aver coperto per bene tutto i bruciatore e solo a scovulo passato per 3 o 4 volte e dopo aver aspirato l'eventuale fuliggine e morchie sparerei aria compressa , spararla da sopra o da sotto non cambia nulla ma cambia molto spararla senza spirale elicoidale e dopo aver passato lo scovulo chiaramente per far passare lo scovulo dovrai sfilare da sopra al cilindro camino la spirale elicoidale che troverai infilata all'interno del cilindro camino stesso , qulla spirale toglila con attenzione perchè potrebbe uscire con fatica causa incrostazioni ma girandola un pochnino a SX e DX senza forsare molto con un po di paziena esce mario
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 06/07/2012 alle: 19:16:09
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/07/2012  23:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao mario, oggi ho fatto alcune prove ed ho smontato il bruciatore come si vede dalle foto, per vedere il colore della fiamma e la sua altezza, ed ho notato che la fiamma rimane sempre della stessa altezza circa 3 cm sia con regolatore ad 1 che 5 e la fiamma in punta e rossastra Secondo te cosa devo fare[?] Mi dici cosè quel barilotto che si vede in foto[?] Approposito il mio frigo e un electrolux 4401
Modificato da icaro2002 il 06/07/2012 alle 19:21:42
Bombole B-Light
Spinning73
18 minuti fa
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
46 minuti fa
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
