Anomalia frigorifero 12 v
1 20 5
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 26/02/2014 alle: 18:51:04
salve, gradirei un'aiuto, non capisco il perché quando aziono il frigo a 12v, mi funziona con la batteria della cellula, cosa devo fare per attaccarla alla batteria del motore, sotto chiave? di questo impianto non sto capendo niente... poi quando ho attaccata la 220 e attacco per sbaglio la 12v si aziona perché mi si abbassa la tensione portandola alla scarica, non vi è una protezione quando c'è la 220 per evitare di trovarmi con la batteria scarica, ho un figlio di 2 anni che tocca tutto.. grazie aiutatemi...
scubidu
scubidu
Inserito il 26/02/2014 alle: 20:08:36
ciao . in teoria il frigo funziona a 12 volt solo a motore acceso. e l'unica maniera per non rimanere a piedi
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 26/02/2014 alle: 20:10:16
ciao, servono molte altre info: è un frigo trivalente o a compressore? impianto originale, non manomesso? camper ,modello e anno? fai sapere. ciaoooooooooooooooooo[:)] Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
pallina82
pallina82
07/01/2012 49
Inserito il 26/02/2014 alle: 20:19:56
ciao, allora è un frigo trivalente elettrolux, arca freccia 605 1987, l'impianto penso che sia stato manomesso perché ci sono 4 relè che fuoriescono dalla centrale, infatti sono propenso di mettere la centralina nuova, aspetto mail dal venditore stasera dello schema, perché ha altri problemi, non caricano le batterie sia del motore che della cellula con la 220v e con l'alternatore, ho visto che c'è l'impianto del gavone tutto staccato e fatto alla meno peggio.il carica batteria eè solamente attaccato alla batteria della cellula, non è per 2 batterie, ma il classico carica batteria. la luce esterna al suo funzionamento si abbassano subito i led di carica, portando difetto alla pompa acqua, le luci che ho a led si abbassano di potenza. comunque impianto da ripristinare. che mi consigliate?
scubidu
scubidu
Inserito il 26/02/2014 alle: 20:46:06
sistema l'impianto elettrico. l'alimentazione del frigo a 12 volt la fai passare attraverso un rele che viene comandato dal segnale di carica dell'alternatore. per la carica delle batterie del motore .. le vecchie centraline non lo facevano, puoi acquistare un paralellatore, , o meglio segui lo schema di emme 48 diodo e resistenza. se non carica neanche la cellula controlla i fusibili. occhio ai cortocircuiti. il camper e moolto infiammabile
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 26/02/2014 alle: 23:25:27
visto che devi rifar tutto, cambia tutto anche concettualmente: puoi adottare questo mio schema di massima:
https://plus.google.com/photos/...
poi passiamo a l disegno di frigo ecarica da alternatore fai sapere ciaoooooooooooooooooooooo[:)] Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
