Antenna a fungo
1 20 15
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 07/12/2010 alle: 22:23:14
Ho sul tetto un antenna a fungo ora con il digitale mi può ancora servire o posso smontarla e buttarla Auguroni e grazie a tutti
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 07/12/2010 alle: 22:56:22
buttala e metti una direttiva oppure ricorri al dipolo secondo alva.Cercalo nel forum,è molto interessante,funziona e non costa nulla. conctat
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/12/2010 alle: 23:06:46
Io ho una di quelle a fungo e nemmeno senza baffi , il digitale lo vedo come guardare una cartolina , perfetto , provala prima di buttarla . Saluti Paolo
Inserito il 07/12/2010 alle: 23:16:52
quote:Risposta al messaggio di gepp64 inserito in data 07/12/2010  22:23:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende dove sei. Se vai a Marina di Grosseto dove arrivano i segnali di tre ripetitori distinti senza un'antenna direttiva non riesci avedere nulla. Se invece vai in vacanza a Calci (Pisa) sotto i ripetitori del Monte Serra allora ti basta anche un cacciavite infilato nell'ingresso del TV [:D] La direttiva logaritmica è sempre preferibile, guardi le case vicine dove la puntano e fai lo stesso anche te. Oppure come fanno in tanti, spengi la TV e ti godi la vacanza in camper [;)] Cordialmente, Marco.
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 08/12/2010 alle: 00:02:39
grande marco[:D]
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 08/12/2010 alle: 00:20:49
o fai come me che ho preso una parabola manuale e se non funziona il fungo lo cuocio e con la parabola ci facccio 2 uova [:D]
Inserito il 08/12/2010 alle: 11:15:58
Per toglire il fungo, si fà sempre tempo, fai come mè, se hai il portapacchi non a massa. Io ho portato dentro tramite la stessa scattolina, dove entra il filo antenna fungo, un altro filo antenna volante attaccato al portapacchi, poi proverò quale dei due sistemi funziona meglio, in base a dove mi trovo, e tra un anno se dovessi ritenere uno dei due inutile lo eliminerei. Poi dipende da quanto uno dà importanza alla TV (io poco) perchè per adesso solo con parabola satellitare, dovresti vedere bene dovunque sei. Ivo
nabilia59
nabilia59
10/11/2007 73
Inserito il 08/12/2010 alle: 12:26:37
Puoi tenerla regolarmente, funziona bene, in quanto la nuova trasmissione non è più in trasmissione magnetica, ma in trasmissione digitale, pertanto ugualmente l'antenna a fungo riesce a ricevere i segnali trasmessi dai ripetitori, poi se si trova in certe zone dove i segnali dei ripetitori si sovrappongono lì dovrebbe utilizzare le direttive. buoni km saluti giovanni
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/12/2010 alle: 12:40:05
più che chiederlo a noi ti conviene accendere la tv e provare, ad alcuni con quella antenna neanche l'analogico si vedeva, altri ne erano contenti. Devi solo provarla e dopo 3 domeniche che non vedrai un tubo la smonterai a martellate :)
alva.it
alva.it
Inserito il 08/12/2010 alle: 13:46:31
quote:Risposta al messaggio di nabilia59 inserito in data 08/12/2010  12:26:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...trasmissione magnetica... Volevi dire "trasmissione analogica"? [;)]alvaro
nabilia59
nabilia59
10/11/2007 73
Inserito il 08/12/2010 alle: 14:04:52
chiedo scusa, volevo dire analogica.
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 08/12/2010 alle: 17:54:38
Io faccio parte di quelli che non sono mai riusciti a vedere un tubo.. quindi smontata e messa su di una scansia in garage... Ora uso la soluzione di alva che conosciamo tutti.. purtroppo pero' non sono ancora riuscito a provarla da quando c'e' stato lo switch-off.... per me dovrebbe migliorare.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 09/12/2010 alle: 09:58:52
Caio a tutti, io sono di quelli a fungo e, diciamo, che grossi problemi non ne ho avuti. Ma, qual'è la soluzione di ALVA?
tex67
tex67
31/07/2007 54
Inserito il 09/12/2010 alle: 13:22:53
ciao a tutti, io ho il "fungo" sul tetto; l'ho trovato già installato sul mezzo comprato usato e pensavo fosse una porcheria rispetto alla direzionale del mio vecchio camper e...invece va benissimo anche con il digitale. ovviamente dipende dalla zona dove sei fermo: in alcuni posti vicino al mare in puglia si vede a malapena qualcosa in digitale terrestre, meglio in analogico; nelle zone a miglior copertura il tv (telefunken 16 pollici a 12 v.) sembra una cartolina. ciao ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 09/12/2010 alle: 13:55:16
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 09/12/2010  09:58:52 (
[;)]alvaro
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:59:22
la mia antenna a fungo se almeno fosse buona da mangiare la avrei fatta fritta...ho sempre visto poco e solo in alta montagna..risolto con una katrhein automatica e un digitale terrestre fuba..e se tornassi indietro mi terrei i soldi in tasca e mi leggerei un buon libro invece di vedere un po di tv...ciao a tutti[:D][:D][:D]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
