quote:Originally posted by nicodibariCiao Nico, visto che 6 così gentile ti posto anche il mio problema. Mezzo furgonato, antenna montata sulla canalina del tetto... Purtroppo sento le scariche e i giri del motore. Scollegando l'antenna il rumore sparisce quindi non è problema di alimentazione. Il supporto dell'antenna è agganciato alla canalina verniciata quindi senza contatto diretto. Ho provato a tirare un filo "volante" di massa dall'antenna al telaio del mezzo ma ancora senza risultato?? Idee???? Grazie Alex
Ancora rumori! 11 metri di cavo antenna in un camper sono tanti e probabilmente, se l'antenna come penso non ha una buona massa messa lì sul portapacchi, ti capta di tutto. Sposta l'antenna sul parafango, oppure inventati un sistema per far si che l'antenna abbia un piano di massa sul tetto del camper. Una rete di 1mt per 1mt può andare bene. Comunque di al conce che non è affare suo montare CB, lo facesse fare a qualche altro. Se l'antenna è troppo lunga e tocca la mansarda montandola sul parafango, cambiala con una + corta che, accorda a 1,2 di ROS, va meglio di una lunga ma accordata male ;) Fammi sapere, anche in PM Ciao NIco
quote:Originally posted by dave54..... FAI INSTALLARE UN FILTRO ANTI RUMORE DALL ELLETRAUTO[:D]
ciao a tutti vediamo se qualcuno mi può aiutare.possiedo un laika ev9.ho installato (cioè per essere più precisi il lavoro lo ha fatto il conce)un ricetrasmitente alan 121 (ho scelto quello per le dimensioni)abbinato ad una antenna midland x turbo camper,problema :quando metto in moto sento moltissimi disturbi (penso sia l'alternatore,in quanto accelerando sento i giri del motore)tanto è vero che non riesco a comprendere le parole di colui con cui parlo parlo.ho provato a collegare il cb da una batteria esterna ma il problema sussiste.il conce ,interpellato mi ha risposto che meglio di così non si può fare.Oggi con il rosmetro ho notato che i ros in più canali mi indicava mediamente 5 ,5 mezzo ho provato a tarare l'antenna ma meno di 5 non son riuscito ad andare .per info l'antenna l'ho fissata al "portapacchi" del tetto .i metri di cavo dovvrebbero essere 11mt e 20cm (non riesco a capire quei 20 cm in più,che a sentire il conce non influisce minimamente. vi ringrazio si d'ora per la risposta ciao Davide
quote:Originally posted by dave54OOOP SCUSAMI E IL FILTRO ANTI DISTURDO
