Antirombo per mansarda
1 20 11
ro130669ma
ro130669ma
23/04/2015 16
Inserito il 12/01/2016 alle: 19:26:04
Ciao a tutti vorrei verniciare la mansarda del mizar 130 in ABS con antirombo bianco per chiudere tutte le micro crepe che ci sono.
Che ne dite?
Sandro
Inserito il 12/01/2016 alle: 20:54:37
Si parla di esterno sul tetto?
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 12/01/2016 alle: 21:30:13
Al posto dell'antirombo userei il gelcoat  che puoi stendere anche a pennello o a rullo ottenendo una superficie robusta e lucida di colore bianco brillante e impermeabile
angelo
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 13/01/2016 alle: 09:08:36
io non applicherei l'antirombo per motivi estetici. Sulle sue porosità in breve tempo si fermerebbe ogni sorta di sporco. Io applicherei del fondo e vernicerei .
Stefanino275
Stefanino275
31/12/2015 52
Inserito il 13/01/2016 alle: 10:16:16
...Ed il Protectakote sarebbe valido?
---One Life, Live It.---
ro130669ma
ro130669ma
23/04/2015 16
Inserito il 14/01/2016 alle: 00:01:00
In risposta al messaggio di Rascal del 12/01/2016 alle 20:54:37
Si esterno sul tetto
Sandro
Inserito il 14/01/2016 alle: 16:47:41
Bisogna appurare il materiale con cui è fatto parli di ABS ma molti usano la vetroresina, nel caso se in vetroresina va bene il gelcoat apposta per questo materiale, anche il protectakote va bene  senza granuli, è più impegnativo nella stesura, parla con loro, credo ci voglia un pretrattamento con grappante, ciaoo,,
ro130669ma
ro130669ma
23/04/2015 16
Inserito il 14/01/2016 alle: 19:53:21
ok grazie a tutti penso di farlo con il Protectakote ho visto qualche lavoro fatto mi sembra un ottimo prodotto
Sandro
Inserito il 16/01/2016 alle: 06:19:18
il mio vicino lo ha fatto su un Rimor , antirombo verniciato come la cellula , all'inizzio sembrava un bel lavoro , poi in estate con il caldo si è sciolto tutto , una schifezza unica , alla fine ha dovuto togliere tutto e applicargli una pellicola adesiva , che credo sia la soluzione migliore anche per il tuo , non si nota nulla e risolvi , un domani la puoi sostituire velocemente
ro130669ma
ro130669ma
23/04/2015 16
Inserito il 17/01/2016 alle: 17:57:13
Oggi il tizio della Protectakotemi hanno consigliato BOERO e si chiama ALTURA TC monocomponente utilizzabile su pareti gia verniciate
perche con il bicomponente si rischia di sciogliere la vernice vecchia e fare un pasticcio
Sandro
Southdream
Southdream
01/09/2014 582
Inserito il 18/01/2016 alle: 07:57:44
...io prima del monocomponente farei una piccola prova con il bicomponente. Se non scioglie niente é uno smalto più  resistente del monocomponente.
Inviato dal mio Commodore64
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 19/01/2016 alle: 00:01:47
Ho usato gelcoat ovviamente bicomponente e non si è sciolta la verniciatura sottostante opportunamente carteggiata ,stese due mani con rullo piccolo per vernici a solvente ,per ottenere un effetto "bucciato" che copre facilmente piccole imperfezioni. Stendendo la vernice a pennello si ottiene una superficie più liscia.Se vernici a spruzzo la cosa si fa un po' più complicata per le attrezzature.Gelcoat è reperibile nelle versioni a spruzzo o a pennello.con costi molto variabili da circa 20 a circa 40 euro per un kg di prodotto.Per la mansarda  ho usato 2 kg di prodotto. Buon lavoro.
angelo
