apertura porta ingresso difficolta'
1 20 13
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/05/2011 alle: 15:30:13
ho notato una certa resistenza nell'aprire la porta d'ingresso , ingrassare le tre cerniere ? grasso o silicone sprai?
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 12/05/2011 alle: 18:55:02
più elegante silicone sprai saluti oliver
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 12/05/2011 alle: 19:48:20
Magari sono le cerniere grippate, se non riesci con lo spray, sostituiscile, non costano molto da un fornitore di accessori camper. Ciao Franco.id="size3">
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/05/2011 alle: 21:14:47
Io ho usato il WD-40 sulla mia ed ha risolto molto bene. Il WD-40 è ottimo perchè penetra perfettamente negli spazi angusti andando a lubrificare anche in posti inaccessibili.
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 13/05/2011 alle: 16:54:40
smontale ,prova a lubrificarle dopo aver passato sui perni carta abrasiva sottilissima . se non migliorano sensibilmente , cambiale ! ciao
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 13/05/2011 alle: 17:33:37
A me succedeva con le cerniere della porta zanz. solo che per sfilarle avrei dovuto togliere i rivetti allora ho fatto dei piccoli fori e ci spruzzo il 4 WD.[img][/img][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/151/sdc11569.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Baimar
Baimar
Inserito il 14/05/2011 alle: 12:58:36
Anche a me ogni tanto le cerniere "grippano" l'importante è non farle "grippare" molto [:)] nel senso che appena si sente che fanno un minimo di resistenza bisogna smontarle pulirle con la carta vetrata poi un oliata e si rimontano un lavoro da 5 minuti, se si aspetta che diventano dure poi per toglierle diventa un problema. Marco
Inserito il 14/05/2011 alle: 13:41:01
quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 14/05/2011  12:58:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto , e' stata una faticaccia [xx(][xx(]
CinziaeMax
CinziaeMax
29/04/2008 42
Inserito il 02/08/2011 alle: 08:49:52
Ho il vostro problema e domani devo partire...mi dite per favore come si tolgono i perni delle cerniere per pulirle ? GRAZIE
CinziaeMax
CinziaeMax
29/04/2008 42
Inserito il 02/08/2011 alle: 11:19:47
quote:Risposta al messaggio di CinziaeMax inserito in data 02/08/2011  08:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> PER FAVORE RISPONDETE A UN POVERO CRISTO...!!
Inserito il 02/08/2011 alle: 11:59:16
svita le viti della ceriera lato porta e solleva la stessa come si fa con le porte di casa.. come hanno gia' scritto puliscile bene anche con l' ausilio di carta abrasiva finissima e poi metti del silicone spry o del grasso. ciao
CinziaeMax
CinziaeMax
29/04/2008 42
Inserito il 02/08/2011 alle: 12:45:25
Grazie Roberto, io cercavo di sfilare il perno senza smontare la cerniera. E' rivettata e non la possibilita' di rivettarla di nuovo da solo... Devo trovare un modo di sfilare i perni del cardine !!
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 02/08/2011 alle: 12:58:06
spruzza piano piano nei perni un po di wd40, lascia agire qualche minuto e muovi la porta, quindi dai un altro po di wd40 e rimuovi la porta per spenderlo bene nelle cerniere. Con uno scottex asciuga le eventuali gocce di lubrificante. Questo trattamento lo faccio su tutte le cerniere anche quelli dei gavoni.
Modificato da endurista il 02/08/2011 alle 13:13:38
CinziaeMax
CinziaeMax
29/04/2008 42
Inserito il 02/08/2011 alle: 14:29:55
con il WD40 e' 2 giorni che provo ma non lo sente...nessun miglioramento...
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
