aqua 8 da 10 l o da 7 l?
1 20 14
marco65ao
marco65ao
16/07/2006 371
Inserito il 28/05/2013 alle: 23:06:49
non sono riuscito a risolvere i miei problemi con la pompa e ho deciso che ne compro una nuova, quella vecchia le terrò di scorta. Io ho una fiamma sf 126 pro di cui non conosco la portata. La sostituisco con una aqua 8 da 7 l o da 10 l? vi ringrazio, Marco
bottastra
bottastra
Inserito il 28/05/2013 alle: 23:27:34
Io posso solo dirti di sostituirla con una della stessa portata, perché diversamente rischi di starare l'impianto e di avere qualche problema. A me una volta è successo di dover cambiare la pompa mentre mi trovavo in vacanza e, non essendo riuscito a trovarne una con la stessa portata, mi lasciai convincere a montarne una con una portata maggiore. Ebbene: la pompa funzionava in maniera irregolare, in quanto entrava in funzione a singhiozzo, in maniera pulsata (non so se sono riuscito a rendere l'idea !). Poi ho saputo che l'attuale proprietario del camper è riuscito ad ovviare al problema montando un vaso d'espansione.
peg1
peg1
Inserito il 29/05/2013 alle: 16:23:37
Poi dipende anche dalla fattura e dalle condizioni del tuo impianto , 2 lt in più al minuto significa una pressione d'esercizio maggiore, e se il tuo impianto è "così così" rischi di moltiplicare i punti di "distribuzione" dell'acqua [:D][:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 29/05/2013 alle: 20:49:31
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 29/05/2013  16:23:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma cosa state dicendo la pressione e sempre la stessa aumenta il flusso,e poi mi fai certe citazioni boh La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 29/05/2013 alle: 21:31:44
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 29/05/2013  20:49:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi associo quei litri in piu servono solo a esaurire prima la riserva d'aqua 3 litri al minuto che escono in piu sono un'enormita per i nostri mezzi pensa solo a quanto ti puo durare in meno la cassetta WC
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 29/05/2013 alle: 22:08:34
prendi una 7 litri minuto che ha la stessa portata della tua sf 126 , con la 10 litri avresti si + acqua e maggior portata ma di conseguenza aumentano sprechi e consumi , il marchio decidilo tu , personalmente andrei con shurflo 7 lt/min Mario
marco65ao
marco65ao
16/07/2006 371
Inserito il 30/05/2013 alle: 19:27:38
vi ringrazio, penso che andrò per una shurflo. Marco
Kurt
Kurt
Inserito il 30/05/2013 alle: 19:40:52
Se hai un vaso di espansione cambierà la frequenza attivazione pompa , in ogni caso difficilmente si tiene anche se per pochi secondi il rubinetto tutto aperto, e sono casi eccezionali tenerli aperti vari contemporaneamente, ergo sempre meglio una portata inferiore. slt
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 30/05/2013 alle: 20:15:06
Ma la fiamma e la shurflo hanno gli stessi punti di ancoraggio? Ciao Valter.
69corrad
69corrad
Inserito il 31/05/2013 alle: 14:30:44
Visto che ladimensione dei raccordi, tra le pompe di divrsa portata, è la stessa l'unico modo per ottenere l'aumento di portata è aumentare la pressione (e conseguente velocità del flusso). Dunque la 10 lavora a pressione maggiore. Corrado
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 31/05/2013 alle: 22:08:11
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 31/05/2013  14:30:44 (
>leggete le pressioni di intervento del pressostato, dei due link "professori"
http://www.simatshop.com/catalo...
Inserito il 01/06/2013 alle: 00:51:28
vincenzo1961 da parte mia e presumo anche altri non c'era bisogno di postare nessun link , è pur vero che alcuni interventi tecnicamente non sono corretti ma prima di dare del professore in generale era meglio che tu spiegassi cosa cambia tra portata e pressione , 1,5 bar di stacco pressostatico non dicono nulla , si tratta di portate a zero bar , il resto proseguilo tu almeno tutti quanti avremo modo di imparare o disimparare qualcosina per il momento la risposta + sensata a mio modesto parere è quella di bottastra , io preferisco astenermi ma se richiesto non ho nessun problema ad intervenire anche se non sono un proff. [:)] mario
bottastra
bottastra
Inserito il 01/06/2013 alle: 08:18:20
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/06/2013  00:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi fa piacere che una spiegazione così poco tecnica come la mia, possa aver trovato d'accordo un professionista come te ! Io, ovviamente, non sono in grado di discettare su portate, pressioni e consumi. Ho solo riportato la mia esperienza e ricordo anzi che, l'unico modo per evitare il funzionamento pulsato della pompa, era aprire totalmente il rubinetto. Perché succedevo questo, io non sono certo in grado di spiegarlo !
Inserito il 01/06/2013 alle: 20:43:13
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 01/06/2013  08:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>oramai sono un felice rottamato ma la borsa dei ferri non la mollo [:)] , giovane vecchietto pensionato/rottamato si ma spesso senza il vecchietto i nostri giovani annegano in un bicchier d'acqua [:D] la tua spiegazione semplice e consona anche se non tecnica ha dato l'idea di cosa succede quando si abbonda con la portata sui nostri miniimpianti idrici di bordo , chiaramente il problema internittenza ravvicinata e il pulsare spesso rimane anche con la 7 l/min causa rubinetti semiaperti o semichiusi e in questi casi un piccolo vaso di espansione risolve ciao mario
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 02/06/2013 alle: 16:50:33
Ho sostituito 2 girorni fà la pompa dell'acqua. Avendo la possibilità di scegliere ho scelto lo stesso modello con la stessa portata (7 lt) anche perchè andando a leggere le caratteristiche sulla scatola quella da 10 lt. era notevolmente piu' rumorosa.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
