Aquilano cerca aiuto... Truma c 603 su ecovip 4.1
1 20 8
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:59:57
Salve a tutti e tanti auguri per il 2011! Per me, purtroppo, non si apre molto bene: non sono ancora riuscito a sostituire le famose Poliplastic della mansarda -spero entro gennaio e a mie spese-; il frigo ha perso la sua intelligenza - è collegato alla 220 ma se non c'è gas va in blocco e non funziona-; e, ancora più grave considerato che quando sto a L'aquila, mediamente 15-20 gg al mese, il camper diventa la mia abitazione principale, la stufa ha smesso di funzionare!(?) da qualche gg sentivo che la ventola faceva un rumore leggermente diverso dal solito, non gli ho dato peso perchè lo aveva fatto altre volte senza conseguenze, l'altra notte è andato in blocco (spia rossa del termostato accesa non so per quanto tempo), ho spento, ho pensato al gas, cambio bombola, riaccendo e sia accende il led giallo per un attimo e poi nulla più, non dà più segni di vita. Ho controllato il fusibile che sta nella scheda elettronica che sta attaccata al combi, sembra a posto; ho provato con un tester se c'è corrente sul termostato ma non ho avuto risposte... Il concessionario più vicino è lontano... Che mi suggerite? Grazie grazie attendo lumi!
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 05/01/2011 alle: 13:22:25
Ciao prova a sostituire il riduttore del gas sulla bombola hai visto mai che si sia intasato? Riduttore normalissimo per provare se riprende a funzionare. Saluti e Buoni km a Tutti[:)]
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 05/01/2011 alle: 14:13:23
grazie, il problema non può essere il gas: bombola piena, frigo a gas funziona regolarmante, il termostato non si accende, non parte la ventola, ...
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 05/01/2011 alle: 20:37:23
La 220 e la bs sono presenti e regolari?
Modificato da faboulos il 05/01/2011 alle 20:38:14
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 05/01/2011 alle: 23:11:18
sì, funziona tutto anche con le batterie staccate.
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 06/01/2011 alle: 18:28:59
Penso che deve essere saltato qualche fusibile, ma non so dove cercarlo!
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 06/01/2011 alle: 20:11:33
Prova la continuità dei cavi che vanno al termostato, intanto provi che non c'è interruzione. Se riesci prova ad arrivare alla ventola e vedere se è libera. Controlla bene tutti i cavi. Speriamo di no, ma un topino potrebbe averti arrecato danni. Comunque se ti serve Roma non è poi così lontana e anche per telefono sono molto disponibili.
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 07/01/2011 alle: 16:34:16
grazie topini non credo perché lo stavo utilizzando e funzionava, la ventola che sta dietro ("recupero aria di ricircolo") è libera, penso che sotto ce ne debba essere un'altra che spinge l'aria calda verso i condotti. Nel libretto istruzioni vengono citati due fusibili F1 e F2, credo di averne individuato uno che sembra buono, mentre non riesco a capire dov'è l'altro. Purtroppo adesso sto a Pescara e Roma è ... comunque proverò a fare qualche telefonata. ciao
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 07/01/2011 alle: 18:46:28
Ok, Ok, ho trovato il fusibile bruciato, era in un portafusibili nascosto nel groviglio di fili! Ora funziona. Resta da capire bene se si è bruciato perché è rimasto in blocco troppo tempo o per qualche altro motivo (?). Comunque grazie a tutti.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
