Arca 639...
1 20 6
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 24/02/2009 alle: 08:38:38
Ieri sono stato da un conce a vedere un Arca 639 glv, il mezzo si presentava molto bene internamente, piccole imperfezioni esterne, ma tutto sommato in ottime condizioni. Fiat 2.8 146hp maxi del 2005 (28000km) sospensioni a gas, no condizionatore cabina, portamato e un portabici da due (???), sradicato il tendalino (a detta del conce era elettrico, che il vecchio proprietario si sarebbe portato), Combi, e frigo Dometic con congelatore(mah!), forno(anche tropo grande). Ricordo che a PRUA: ha dinette alla francese(sedili guida girevoli), un tavolino(sostegno non mi e' sembrato dei piu solidi) divanetto due posti fronte stada e divano(1 posto) trasversale, tappezzeria fantasiosa(non me gusta). Al centro campeggia sto mamozzio di Domentic con mobiletto stuperiore, a Poppa: lato SX letti a castello(molto streeetttti) e bagno(bello e grande)si accede dal bagno all'armadio con un'anta(confortevole), a DX, Cucina con 3 fuochi e lavello di resina beige con puntellatura piu scura, grande cassetto per riporre posate e oggetti vari, sotto al piano cottura due mobiletti per pentole e stoviglie di cui uno con cesto su binari estraibile(molto comodo) il letto in mansarda che si solleva per maggiore abitabilità(giusto), e sempre in mansarda una serie infinita di oblo e finestrelle(?!?! troppi) a rifinire il cielo plasticaccia modellata color zabaglione! Ma aprendo qui e la qualche mobiletto interno non mi ha dato una impressione di grande solidità, i movimenti erano un po a scatti(ma qui potrei anche sbagliarmi), il colore del legno troppo chiaro(de gustibus). Porta di ingresso cellula bella e robusta(come tutta la scocca del resto) ma senza zanzariera. Insomma dopo questa chilometrica filippica, mi chiederete e adesso.... Vorrei impressioni sul mezzo, giudizi anche personali, sia come vivibilità (mi è sembrato un po scarno di gavoni e ripostigli, sedie tavolini etc..) e guidabilità (dovrebbe essere molto buona visto il telaio in rapporto alla lunghezza del mezzo)... La valutazione secondo me si dovrebbe aggirare sui 35/38 mila tenedo presente che nuovo in questa configurazione di listino non avrebbe dovuto superare i 55K .... Un saluto Davide
travel liner
travel liner
Inserito il 24/02/2009 alle: 09:26:02
Ciao L'M639GLV con il 146cv costava, nel 2005, 57450€. E' un mansardato per la famiglia di 4 persone piuttosto compatto con alcune soluzioni interessanti, particolarmente nella zona toilette. Era allestito su Ducato Maxi passo 370. E' lungo 639cm, alto 309 e largo 231. La carrozzeria è in alufiber (1,3mm), isolamento in styrofoam di 4 cm e rivestimento interno da 3,7mm. Seguendo la moda della semidinette anteriore, letteralmente esplosa in quel periodo, Arca ha associato questo tipo di living a una zona posteriore caratterizzata da letti a castello longitudinali lunghi ma non molto larghi (200x69) e piuttosto "incastrati" dentro bagno e armadio... La doccia infatti si trova posteriormente all'armadio che ha tra le altre cose un accesso dalla toilette... Una sorta di dressing room di dimensioni ridotte. A livello di stivaggio devi fare i conti con le dimensioni piuttosto compatte dell'allestimento... Hai a disposizione un gavone passante sottopavimento trasversale posteriore (dedicato a sci o canne da pesca) e il gavone a volume variabile che si ottiene dal ribaltamento del castello inferiore (che non è dei più profondi in quanto passa sul passaruota e contiene, in una specie di doppio fondo, parte dell'impiantistica). Occhio anche che il portellone gavone non ha accesso frazionato ma solo totale. La porta di accesso non ha la controporta zanzariera ma una finestra apribile a ghigliottina dotata di oscurante e zanzariera... PEr il resto le dotazioni sono + o - standard di Arca(100l di H2O, 100 di recupero, kit speedy per il wc 18+38, stufa combi 6002, frigo con congelatore separato da 135 litri, piano cucina e bagno in vetroresina... Ciao
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 24/02/2009 alle: 16:33:13
Grazie per le info travel liner, qualche perplessità mi rimane per lo stivaggio (tavolo, sedie), per i letti (i figli crescono a velocità supersonica - hanno 11 e 12 anni), per i consumi elettrici(combi/frigo), e per la differenza di valutazione con il mio (arca 407 del 2001) ... mah.... ci pensero' grazie Davide
travel liner
travel liner
Inserito il 24/02/2009 alle: 17:05:40
Ciao Beh, il tuo America 407 ha ben altri spazi interni... E' anche quasi 70cm più lungo... Se hai queste esigenze forse è meglio indirizzarsi su un M715GLT, M716GLT o M720GLT.... Ciao
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 25/02/2009 alle: 05:47:15
E' un fatto psicologico superare i 7m e... sicuramente i 35q (in maniera consapevole!!) non mi rassicura, purtroppo tutto non si puo avere, ma la configurazione del 639 e' perfetta per noi 4 + schultz(labrador). Purtroppo si sono dilatati proprio dove io sono minimalista (frigo/forno/bagno/II serb. CO2) a scapito di altre, ma capisco che sono scelte di progetto per coprire le esigenze di tutti. Passo, Chiudo e Saluto Davide
travel liner
travel liner
Inserito il 25/02/2009 alle: 08:51:31
Ciao Se vuoi un qualcosa al di sotto die 7 metri, prova a cercare un M680GLT... Lo hanno fatto dal 2005 al 2006... E' montato su telaio Alko, ha il doppio pavimento e la disposizione prevede un letto a castello posteriore trasversale, dinette anteriore a U con cucina e servizi centrali... Come stivaggio è sicuramente superiore al 639... E rimane in 680 cm. Ciao
giorgio61
giorgio61
31/10/2006 52
Inserito il 25/02/2009 alle: 11:42:03
Confermo, ho il 680 comprato a fine 2005 (adesso si chiama 681) e preferito al 639 per il doppio pavimento, il telaio AlKo e il garage posteriore. Come pesi siamo comunque al limite ma non potrei immaginare soluzione migliore per noi 4 (2 + 2). ARCA ha provveduto ad una piccola modifica per allargare la seduta sotto la finestra originariamente troppo stretta, da allora perfetto. Ciao Giorgio
Saltato tappo canna fumaria.
53 minuti fa
