quote:Risposta al messaggio di lanina inserito in data 04/11/2009 23:19:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti dico quello che farei io. Innanzitutto, il camper subito al coperto, poi smonterei la cornice interna dell'oblò e della finestra, se necessario tutto l'oblò e tutta la finestra per vedere in che condizioni e il materiale intorno. Se come dici tu, si bagna sia intorno all'oblò centrale che alla finestra laterale, potrebbe essere una infiltrazione che ha origine nella giunzione tetto/parete mansarda e da li arriva dall'interno sia all'oblò che alla finestra, perciò, camper all'asciutto ( rimessaggio coperto, no telone ) e smonta quanto sopra per vedere di che entità è il danno, dopodichè, quello che c'è da fare va in base a quello che trovi. Bisognerà trovare il punto di ingresso, probabilmente, smontando anche l'angolare/guarnizione di giunzione parete-tetto, lato superiore ovviamente ,( l'acqua scende, non sale ) occhio alle viti arrugginite che aiutano a delimitare la zona. Guarda bene anche la superfice superiore della mansarda, potrebbe anche essere una lesione nel rivestimento della stessa. Facci sapere!
quote:Risposta al messaggio di lanina inserito in data 04/11/2009 23:19:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao ho un Arca SuperAmerica che da tradizione Arca dell'epoca monta una finestra Seitz 1000x450 fronte marcia proprio come il tuo. Dovresti innanzitutto verificare smontando il telaio interno dell'oscurante che lungo il perimetro finestra non si siano danneggiati i travetti di legno lungo il perimetro della finestra. Poi smonterei anche il pannellino in alcantara anticondensa che hai trovato bagnato. Ci sono dei tappini rivestiti di alcantara che coprono delle viti, le sviti e vengono via. Il pannello in alcantara lo puoi lavare e smacchiare con sapone marsiglia torna come nuovo.Devi ovviamente staccarlo dal pannellino di compensato. Tornando alla finestra verifica che dove ci sono gli incavi delle chiusure del vetro seitz non sia piegato il telaio seitz. Praticamente a me entrava acqua per fortuna pochissima e solamente sotto forti acquazzoni ed in autostrada quindi in viaggio.Prova a farti schizzare dell'acqua con una pompa sulla finestra e capirai il perchè...la finestra è troppo inclinata e la sola guarnizione di perimetro della lastra vetro e che hai fatto cambiare non assicura la tenuta. Allora se il telaio dove chiudono le chiusure della finestra si è piegato o viziato devi porre del nastro adesivo buono sulle chiusure della finestra in modo che ripristino la giusta chiusura tirando a se la lastra di vetro alla guarnizione che ti hanno sostituito. L'acqua entra da lì sicuramente io devo trovare il modo di riempire il bordo inferiore del giro vetro della finestra esterno in modo di non consentire all'acqua di depositarsi e lasciare alla sola guarnizione seitz l'eventuale buona tenuta. Se riesco ti pubblico qualche foto. Ciao, fammi sapere. Marcello
quote:Risposta al messaggio di lanina inserito in data 04/11/2009 23:19:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa ma tu parli di oblò centrale mansarda...non capisco...parli della finestra fronte marcia anteriore non mi risulta ci sia un oblò sultetto della mansarda...a meno di installazioni successive...
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 04/11/2009 23:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sì scusa si capisce che sono nuova eh? ..intendo la finestra fronte marcia come dice marcello nel post precedente. preciso anche che l'infiltrazione è solo sotto la finestra centrale e non arriva all'angolo nè tanto meno verso quella laterale..mi sono spiegata male, scusate. x marcello - grazie mille, mi sa che il problema è lo stesso che dici tu, peccato che a me è entrata acqua anche quest'estate con una pioggia normale di poche ore. mi fa molto inc.. che dobbiamo pensarci noi a queste cose e non chi dovrebbe fare questo per mestiere. non avessi 2 figli sotto i 3 anni mi ci sarei già messa accidenti..
quote:Risposta al messaggio di lanina inserito in data 05/11/2009 00:02:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sì eri sempre tu..sono fusa. la finestra è quella e sono CERTA che il problema sia questo perchè dopo aver letto il tuo post mi sono ricordata di aver notato all'epoca un deposito d'acqua e foglioline proprio in quel punto. porterò quello che mi hai scritto in officina..e non mi muoverò di lì fino a quando non smonteranno tutto davanti ai miei occhi..
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 04/11/2009 23:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)provo sicuro ad inspessire le maniglie come dici tu..vediamo se cambia qualcosa e la chiusura diventa a tenuta più "stagna". sperando anche in qualche giornata di sole per far asciugare il tutto..così da capire se effettivamente ci sono dei miglioramenti. cmq domani chiamo l'officina e sento cosa si inventano.. grazie mille anna
quote:Risposta al messaggio di lanina inserito in data 05/11/2009 00:06:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Guarda in effetti non hanno fatto male a sostituire la guarnizione che vendono a 30euro nella misura forfettaria di 5 metri. Quindi sai 50euro..alla fine sono un prezzo tuttosommato "normale". Certo potevano provare la riparazione! Comunque verifica sul telaio interno della finestra se, come sul mio, dove vanno a fare forza le manigliette della lastra della finestra non si siano piegati un pò verso l'esterno quelle mezzelune dove scorrono le manigliette. Prova a nastrarle in modo che tirino di più la lastra alla guarnizione. Non parlarmi di figlie che con una di 9 e una di 3...sti lavori e prove le faccio....mentre tutto intorno dorme... [:D] Comunque non preoccuparti è una stupidaggine. Facci sapere! Marcello
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 05/11/2009 00:15:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sono ripassata dal camper già due volte, ho fatto anche delle foto ma ieri sera il sito era ko e non sono riuscita a connettermi per postarle e ora purtroppo sono dai miei e non ho con me i file. oggi con il sole ho provato a controllare lo stato della la guarnizione sulla base della finestra. Ovviamente a toccarla era umida tutta ma quando ho staccato la guarnizione dalla guida dove è incastrata ho notato che sul lato sx della finestra la guida era asciutta mentre sul lato dx era bagnata anche la guida, quindi a logica su quella zona la guarnizione NON fa il suo mestiere. spiegato così è un casino..stasera provo a mettere le foto. domani partiamo e avrò almeno il tempo di inspessire le chiusure. grazie mille vi aggiorno!
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 06/11/2009 16:53:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao! certo che mi piacerebbe farlo..e penso che me la potrei pure cavare visto che il meccanico/idraulico/elettricista etc. della coppia sono io e non mio marito ;-) peccato che ho un bimbo di 3 anni e mezzo che mi impegna abbastanza e uno di 5 mesi che mi occupa il resto del tempo! mi prudono le mani all'idea di mettermi al lavoro, ma non rimessando al chiuso il camper non posso nemmeno permettermi di iniziare un lavoro simile e non finirlo per bene. ho visto il lavori che hai fatto..favolosi. ma dove tenevi il camper? da te? e il tempo dove lo trovavi?? grazie per il supporto morale..vi aggiorno
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 05/11/2009 00:15:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il mistero s'infittisce. dopo un we passato letteralmente sotto l'acqua, sia da fermi che in viaggio, non è entrata una sola goccia dalla finestra incriminata. sono perplessa..avete qualche idea??
quote:Risposta al messaggio di lanina inserito in data 08/11/2009 23:17:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che, come accadeva sul mio, ti entri solo se in viaggio e sotto forte temporale, ma succede a tutti prova a chiedere chi ha la doppia finestra anteriore Seitz su Laika ecovip 2 di qualche anno... Oppure che eri ferma ma parcheggiata con il muso in salita anche non molto pronunciata... L'acqua si accumulava sul bordo esterno inferiore del telaio finestra e la guarnizione tra telaio e lastra in plexiglass per via della inclinazione di montaggio rispetto al montaggio che normalmente avviene su parete verticale non garantisce lo stesso livello di tenuta. Qui l'Arca ha, permettimi, fatto una str...ta.. Ogni camper anche il mio vecchio Burstner che abbia la finestra seitz inclinata montata frontemarcia monta al max un 300mm di altezza tipicamente 2 da 600x300 sugli ecovip laika o tipicamente 1200x300 anche Arca stessa sulle versioni attuali... La nostra finestra in mansarda è una 450mm di altezza per 1000... Davvero una finestra esagerata!! Probabilmente adesso la tua guarnizione nuova si è assestata e stà facendo il suo buon lavoro. Ti consiglio ogni tanto di passargli del borotalco per mantenerla soffice e, una volta l'anno, del grasso di vaselina. Sperando tu abbia definitivamente risolto fammi sapere come và in futuro che sono troppo curioso. Ciao, Marcello
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 09/11/2009 00:11:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)terrò sott'occhio la finestra, tanto, purtroppo, di situazioni acquose ne avremo parecchie da qui in avanti. noi siamo di milano e quando in inverno c'è il sole festeggiamo! grazie mille ancora ciao anna
quote:Risposta al messaggio di lanina inserito in data 09/11/2009 22:45:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Qui a Roma..non và meglio! Appunto ci siamo fatti un...Arca! ;-) Buoni km...all'asciutto..e con il sole! Marcello
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 10/11/2009 12:34:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sono d'accordo Maculani.... Permettimi di dire che è stata una "leggerezza" di mamma ARCA fissata a fare i maxioblò fronte marcia..oddio oddio se ripenso agli America 401 che avevano una veranda fronte marcia!!! Ho consigliato all'amica Lanina di smontare almeno il telaio interno dell'oscurante seitz per vedere se lungo il perimetro finestra ha evidenti segni di infiltrazione. Saluti cordiali Guru! Marcello
