Arca Scout
1 20 21
spartacus74
spartacus74
25/06/2013 17
Inserito il 26/06/2013 alle: 23:36:26
Salve, ho acquistato da circa 2 mesi un camper con cellula Arca Scout 4 posti su Ford Transit 24d del 1979. Apro questo forum per condividere info su utilizzo corretto di tutto ció che sia a corredo, dall'alimentatore superautomatico al frigo ed altro. Inoltre sono solo 2 giorni che sono su Camper Online. [:)][:)][:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/06/2013 alle: 15:21:31
quote:Risposta al messaggio di spartacus74 inserito in data 26/06/2013  23:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuto e complimenti per l'acquisto[:)] E' troppo bello vedere camper vintage in giro per l'Europa. Un mio collega ha un camper simile al tuo, sempre Arca e sempre su Ford ma più "recente", infatti è dell'82[:)]
spartacus74
spartacus74
25/06/2013 17
Inserito il 28/06/2013 alle: 14:56:50
Ciao jerrymouse, piacere di conoscerti. Ho creato questo forum, perchè, essendo fresco di camper, possa riuscire ad avere molteplici consigli, oltre a capire il funzionamento delle apparecchiature dell'Arca Scout. Nello specifico non mi è chiaro il funzionamento dell'alimentatore. Nella mia prima uscita ho notato che, con la 220v allacciata, per attivare la pompa dovevo necessariamente schiacciare il pulsante verde che attiva la batteria dei servizi. E' normale? Comunque sia, mtereologia permettendo, domani nel primissimo pomeriggio si parte alla volta della baia di Manacore, villaggio Millenium tra Vieste e Peschici.
Tequi
Tequi
Inserito il 28/06/2013 alle: 15:01:02
Ciao Spartacus e benvenuto! Si è normale che tu debba accendere la batteria dei servizi. Le utenze di bordo sono tutte alimentate a 12v. Questa alimentazione arriva direttamente dalla batteria. La 220v serve per caricare la batteria quindi va ad alimentare il carica batterie e non direttamente le utenze. [;)]
spartacus74
spartacus74
25/06/2013 17
Inserito il 28/06/2013 alle: 15:03:43
quote:Risposta al messaggio di Tequi inserito in data 28/06/2013  15:01:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tequi, grazie per la delucidazione. Quel funzionamento mi sembrava strano.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/06/2013 alle: 22:40:59
quote:Risposta al messaggio di spartacus74 inserito in data 28/06/2013  15:03:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ha già risposto Tequi[;)] Riepilogo: Frigo: funziona a 12 Volt solo a motore acceso, a 220 Volt quando sei attaccato alla 220 con l'apposito cavo e a Gas quando sei col motore spento e senza 220. Occhio a non farlo funzionare contemporaneamente con due o più sorgenti. Boiler: Solo a gas. Stufa: solo a gas Pompa acqua: solo a 12 Volt Luci cellula: solo a 12 volt La 220 , quando sei allacciato col cavo, arriva al caricabatterie e alla o alle prese a 220 che hai nel camper.[;)]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 02/07/2013 alle: 11:10:17
spartacus74 inserito in data 26/06/2013  23:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote il mitico arca scaut è stato il mio primo camper più di trenta anni fa per caso ha una fascia alta circa 15cm attorno al camper di color bordo se non ricordo male lo incrociato circa quattro anni fa comunque buon divertimento fai un giro su __marchi [/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Inserito il 02/07/2013 alle: 11:19:46
. come mai nessuna parla della garanzia ? ,farla valere è un 'altro discorso ma anche con acquisto da un privato c'è
spartacus74
spartacus74
25/06/2013 17
Inserito il 02/07/2013 alle: 11:54:33
Ho notato che la pompa è rumorosa, poi quando è in funzione anche con la 220V allacciata, la luce rossa che indica la sua attivazione si abbassa molto d'intensità dando la sensazione di batteria scarica, ma l'acqua esce normalmente. E' normale?
Tequi
Tequi
Inserito il 02/07/2013 alle: 11:57:01
Controlla la batteria. Verifica quanti anni ha e nel caso sostituiscila (fallo con una AGM o GEL). Di solito è la prima cosa che si cambia quando si compra un camper usato (a meno che il precedente proprietario non l'abbia sostituita da poco). [;)]
spartacus74
spartacus74
25/06/2013 17
Inserito il 02/07/2013 alle: 12:03:05
quote:Risposta al messaggio di Tequi inserito in data 02/07/2013  11:57:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tequi, sospettavo la batteria..., devo controllarla. Il vecchio proprietario credo non l'abbia sostituita. Ma può essere che il carica batteria non mi carica? La carica rapida, ad esempio, non mi si attiva più. Poi presumo che la carica standard sia sempre disponibile, ma forse non sufficiente a reggere il consumo elettrico della pompa...
Tequi
Tequi
Inserito il 02/07/2013 alle: 14:01:53
In che senso non funziona più la carica rapida?!
spartacus74
spartacus74
25/06/2013 17
Inserito il 02/07/2013 alle: 14:20:32
quote:Risposta al messaggio di Tequi inserito in data 02/07/2013  14:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sulla parte frontale dell'alimentatore c'é un commutatore che messo sulla posizione 1 attiva la carica rapida e si accende un led, oltre a quello della 220V, e per un max di 6 ore, mi ricarica rapidamente la batteria. Nella prima uscita il led si accendeva , ma nella seconda uscita non si é acceso.
Tequi
Tequi
Inserito il 02/07/2013 alle: 15:36:50
Controllato i fusibili?
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 02/07/2013 alle: 15:44:14
Ciao spartacus. di dove sei? secondo me il 90% dei chiarimenti e delle "dritte" che ti servono per godere appieno del tuo bel vecchietto un camperista anche di media esperienza te li fornisce in un paio d'ore ed al prezzo di alcune birre (se fossi io, molte birre, col caldo che fa'!) occhio a mettere delle batterie al GEL, mi pare servano caricabatterie specifici. occhio anche a tenerti in cellula una batteria tradizionale al piombo, in ricarica emette gas potenzialmente tossici ed esplosivi. ciaoo! Claudio Yul Brinner was a skinhead
spartacus74
spartacus74
25/06/2013 17
Inserito il 02/07/2013 alle: 18:50:05
quote:Risposta al messaggio di Tequi inserito in data 02/07/2013  15:36:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, i fusibili sono sani.
spartacus74
spartacus74
25/06/2013 17
Inserito il 02/07/2013 alle: 18:55:37
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 02/07/2013  15:44:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao muddis, piacere di conoscerti. avrai intuito la mia freschezza nel settore, mista ovviamente ad inesperienza. Ci vorrebbero un paio di birre con i controfiocchi per entrare in simbiosi!! [:D][:D][:D] La mia rabbia è che a guardare il contenuto del mio Scout il tutto si presenta di una semplicità spudorata, ed è proprio lì che mi si attacca il cervello![:(] Comunque sono di Cerignola (FG)
mv403
mv403
27/08/2009 31
Inserito il 02/07/2013 alle: 20:46:14
Ciao bellissimo camper,il mio primo camper,dentro ci sono cresciuti i miei figli certo è passato qualche anno e tante cose non le ricordo. Tra i pregi la grande zona cucina ad angolo in fondo,difetti il bagno piccolo e il boiler interno istantaneo non propio efficente. Io avevo un modello identico ma successivo al tuo del 1983 stessa meccanica ma con cambio con overdrive molto utile visto le prestazioni del mezzo. Per la batteria mettine una nuova anche da avviamento di buona marca io mi sono trovato sempre bene,sostituisci le lampadine con quelle a led e appena puoi monta un piccolo pannello solare. Riguardo alla pompa acqua una volta verificato il corretto funzionamento aggiungi il vaso di espansione se manca ti aiuterà molto anche nel contenimento dei consumi idrici. A proposito salutami Cerignola mia mamma era di li e ancora oggi ho molti parenti che ci vivono
spartacus74
spartacus74
25/06/2013 17
Inserito il 02/07/2013 alle: 22:32:45
quote:Risposta al messaggio di mv403 inserito in data 02/07/2013  20:46:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao mav403, piacere di conoscerti! Come prima esperienza ho preferito non spingermi in acquisti superiori, perchè come prima cosa non ho mai fatto campeggio e poi oltre non mi potevo spingere[:)] Se passi da Cerignola fammi un fischio. La vita è come una brioches...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 03/07/2013 alle: 23:04:26
quote:Risposta al messaggio di spartacus74 inserito in data 02/07/2013  22:32:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cambia subito la batteria, una bella 100Ah, anche da avviamento va benissimo, probabilmente con la batteria nuova tornerà tutto a funzionare bene, può darsi che quella che hai sia talmente esaurita che il caricabatteria non sa che pesci pigliare per caricarla[:D] Quando sei attaccato alla 220 e metti in funzione la pompa, il led si abbassa di intensità perchè non essendoci carica nella batteria la corrente la succhia sempre attraverso la batteria direttamente dal caricabatteria ( spiegazione un pò maccheronica )[:D][:D][:D]
Modificato da jerrymouse il 03/07/2013 alle 23:07:40
spartacus74
spartacus74
25/06/2013 17
Inserito il 09/07/2013 alle: 19:22:07
Ciao a tutti! Problema risolto! Mi stavo semplicemente perdendo in un bicchiere d'acqua. Sostituito un fusibile da 6,3 A di vetro. Adesso la pompa con 220V allacciata va che è una bomba (speriamo che non scoppi...). La vita è come una brioches...
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
