Ardia porta d'ingresso
1 20 6
BobbyBoys
BobbyBoys
23/09/2009 27
Inserito il 05/11/2012 alle: 17:11:52
Ciao a tutti:Mi rivolgo ai possessori di camper Adria; ho sempre avuto problemi sulla porta d'ingresso,[:(] non chiude quasi mai con il centralizzato, ho speso un sacco di soldi per le riparazioni ma non ho risolto, qulche camperista ci è riuscito? Grazie Robys
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 05/11/2012 alle: 18:37:14
quote:Risposta al messaggio di MarzianO inserito in data 05/11/2012  17:11:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Robys la cosa interessa anche a me io ho un Matrix stesso problema con la chiusura centralizzata porta cellula per ora risolvo parzialmente ravvivando i contatti con della carta abrasiva fine ma dopo un pò il problema ritorna ora aspettiamo se c'è un'anima buona che ha trovato il rimedio definitivo Vanes
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 06/11/2012 alle: 08:15:48
Se è solo un problema di contatti puoi sostituirli, risparmiando, con quelli che vendono in ferramenta in ottone. Altrimenti puoi vedere sul catalogo FAP quelli da camper a pag 59. http://www.fapweb.it/img/prodotti/caravan/pdf/FAP2011_CatalogoFINALE_xweb.pdf
Modificato da nordkap il 06/11/2012 alle 08:18:04
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 06/11/2012 alle: 08:24:22
> Prova a chiedere anche qui.... siamo in diversi[;)] https://forum.camperonline.it/#=18391 https://www.facebook.com/groups/adriacampergroup/
Inserito il 06/11/2012 alle: 10:04:07
> Anche il mio Adria aveva questo difetto però oltre ai contatti ossidati (basta un pò di CRC era la porta chenon chiudeva bene, prova a registrarla ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/11/2012 alle: 18:35:38
> Ti ho risposto nell'altro post, comunque basta mettere degli spessori sotto ai contatti della porta, ci sono due viti, le spessori, io ho risolto così e và bene. Saluti Simone
BobbyBoys
BobbyBoys
23/09/2009 27
Inserito il 16/12/2012 alle: 15:33:05
Si!! ho risolto il problema; dopo aver speso una certa cifra da tecnici super specializzati, che non hanno risolto il problema se non di fare come te, pulire i contatti, mi sono preso la briga di aprire la plastica copri-porta ( i rivettini di plastica sono "uggiosi" con una puntina gli puoi far uscire il piccolo mozzo di plastica che gli blocca ma che regolarmanete va in fondo alla porta,se lo ritrovi puoi riutilizzarli, da nuovi costano circa 1€ l'uno) fatto questo vedi nella parte alta un'asta di tondino di ferro,piegata in cima, è quella che fa dare l'impulso alla molla che a volte non scatta bene perchè l'asta è libera e quindi "brandisce", basta insrire a metà o un pochino + in alto un ferma filo di quegli che usano gli elettricidsti per fermare i cavetti al muro, ovviamente della stessa grandezza, lo fissi con una piccola vite in modo che lìasta di ferro scorra e non si pieghi lateralmente, rimonti il tutto, personalmente da quando ho fatto così non ho + avuto problemi. sappiami dire Robys Robys
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
