areazione bagno: si muore di caldo
1 20 11
bexwiller
bexwiller
Inserito il 22/06/2012 alle: 11:46:17
Buongiorno, con l'estate, specie se non si è fortunati a trovare un'area di sosta ombreggiata, nel bagno si muore di caldo e spesso la finestra da sola non è in grado di areare adeguatamente. nel soffitto del wc c'è solo li solito funghetto da 10/12cm di diametro. come si potrebbe migliorare la ventilazione? pensavo di mettere un oblo 28x28, quando potrebbe venire a costare il lavoro? Grazie Roberto Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 22/06/2012 alle 11:54:05
bottastra
bottastra
Inserito il 22/06/2012 alle: 13:16:12
La cosa più difficile da quantificare è il costo della mano d'opera. L'oblò, infatti, costerà intorno ai 50 euro. L'incognita è propria quella della mano d'opera, perchè per questi lavori spesso chiedono cifre assurde. Comunque, secondo me, potresti cavartela con 100-120 euro, tutto compreso. P.S. Se puoi, cerca di far mettere un oblò con l'apertura tradizionale, magari anche di dimensioni maggiori rispetto a quelle da te preventivate. Infatti, gli oblò con l'apertura a pantografo, nei quali il cupolino si solleva soltanto di qualche centimetro, non servono praticamente a nulla (te lo dico per esperienza diretta, perchè ce l'ho io in bagno !).
Modificato da bottastra il 22/06/2012 alle 13:21:22
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 22/06/2012 alle: 13:35:31
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 22/06/2012  11:46:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao bex abbiamo lo stesso camper hai ragione d'estate è un forno,poi se ci metti pure la parete del bagno che confina con il retro del frigo è la fine.Avevo pensato anche io all'oblò 28x28,però il posto sarebbe al centro del bagno e credo che disturberebbe la salita sul tetto perchè ad occhio si troverebbe davanti alla scala.Avevo anche pensato a un funghetto con ventola alimentata da un pannellino solare incorporato,però non saprei l'effetivo risultato.Ciaoooooooooooooooooo Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 22/06/2012 alle: 14:34:23
Nel bagno del camper senza oblò ho inserito una ventolina da computer della misura sufficiente per posizionarla nel finghetto e di giorno in estate la lascio quasi sempre accesa considerato che consuma poco e di e non è molto rumorosa. Riesce in parte a ridurre l'effetto sauna. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 22/06/2012 alle: 15:14:41
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 22/06/2012  14:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao oggi ci troviamo su diversi topic,io avrei scelto quello con pannellino incorporato per non dover portare fili per la 12v.quello che ho visto io ha l'interruttore per accendere o spengere l'alimentazione del pannello Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 22/06/2012 alle: 15:55:54
> dipnede principalmente da due fattori: 1) che risultato minimo vuoi ottenere 2) quanto vuoi spendere La cosa migliore che puoi fare è installare o far installare una turbovent su un foro 40x40, eviterei di fare fpri più piccoli, da quando ci sei... non dovresti andare oltre i 300€ tutto compreso e risolveresti non solo quel problema ma garantiresti anche una circolazione forzata dell'aria nel mezzo che in estate non è male. Al contrario, se vuoi spendere poco e non risolvere praticamente niente monta una ventolina da pc... PS: la turbovent a mio avviso non dovrebbe essere installata altro che in bagno non solo per il tuo problema, ma anche per la rumorosità vista la quantità d'aria che muove. ciao www.susezzapasa.it
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 22/06/2012 alle: 20:19:33
io in quel funghetto ho inserito l'aspiratore che viene posto nella cappa, posso assicurare che funziona alla grande, penso che la ventolina del pc può anche andar bene ma è sicuramente meno efficace. CIAO CARMINE
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 23/06/2012 alle: 13:19:46
e mettere una ventolina vicino alla finestra che butta aria all'interno o utilizzare la ventilazione della truma chiudendo tutte le altre bocchette,il ricambio d'aria è più veloce.luca
bexwiller
bexwiller
Inserito il 24/06/2012 alle: 15:13:59
credo che sia necessario creare in alto una via di fuga per l'aria calda...diversamente non credo ci siano miglioramenti percettibili! Saluti a tutti
Inserito il 24/06/2012 alle: 19:47:42
nel precedente camper avevo la solita finestra (spesso inutilizzabile) e il ridicolo funghetto, feci subito montare un oblo di misura standard, un altra vita. Nell'attuale camper fortunatamente non c'è la inutile finestra ma c'è un maxioblo e il caldo se ne va siubito via, anche quando si fa la doccia, il vapore sale subito fuori dal maxioblo come fare la doccia all'aperto, e in estate è una vera goduria. D'ora in poi vorrò solo camper con oblo e senza finestra in bagno. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 25/06/2012 alle: 08:26:19
diciamo che sarebbe meglio avere il bagno con finestra e oblò... www.susezzapasa.it
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 25/06/2012 alle: 14:00:52
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/06/2012  19:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Uguale uguale
SUGGERIMENTI MATERIALE RIPARAZIONE FORO GARAGE.
AleDaddo
3 minuti fa
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
