Aria calda dentro il serbatoio?
1 20 15
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 17/12/2012 alle: 19:34:27
Ho immesso aria calda nel tubo di riempimento del serbatoio dell'acqua potabile. La speranza è che la temperatura, in caso di freddo estremo possa mantenersi sopra 0 gradi. Non ho ancora collaudato il sistema, funzionera secondo voi? Se non dovesse funzionare ho buttato 12 € [:)]
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 17/12/2012 alle: 19:39:13
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 17/12/2012  19:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao per avere una speranza di funzionamento devi almeno fare una apertura attraverso cui scaricare l' aria che immetti (ad esempio lasciando aperto il coperchio d' ispezione del serbatoio) altrimenti non si crea nessun ricircolo. Ciao Diderot
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 17/12/2012 alle: 19:43:16
premesso che l'aria per poter entrare deve anche poter uscire,altrimenti l'aria che entra si trova il "tappo" dell'aria che gia' e' dentro e ovvio dell'acqua. se poi il serbatoio e' esterno, come mi pare di capire dal disegno, direi che e' del tutto inutile. il sistema corretto e' fare una coibentazione esterna e immettere l'aria calda tra la coibentazione e il serbatoio,avendo cura di creare un ritorno dell'aria calda all'interno della cellula. ciao
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 17/12/2012 alle: 20:02:53
Quoto luigi e aggiungo che non è molto igenico quello che hai fatto. Ok che non la bevi, ma quel serbatoio finirà per diventare un filtro per la polvere...con tutte le conseguenze del caso...Ciao
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 17/12/2012 alle: 20:04:05
Comprendo che il sistema corretto è la coibentazione oppure, dato che ho tanto spazio, ripristinare il serbatoio da 80 lt che avevo dentro il gavone interno. Così sembrava più facile. Farò delle prove con una termometro sonda.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 17/12/2012 alle: 20:14:48
Ok mi sa che se necessario, quella volta ogni due anni che andrò in montagna d'inverno, dovrò ripristinare il serbatoio interno.
Inserito il 17/12/2012 alle: 20:15:33
mi aggrego agli altri interventi perchè non può funzionare e non funzionerebbe anche se crei un rientro dell'aria , per riscaldarlo correttamente non basta coibientarlo perchè con la sola coibientazione potresti peggiorare ma dovresti creare una intercapedine coibientata attorno al serbatoio e soffiarci dentro aria calda , così come hai fatto l'aria calda si ferma molto prima di entrae nel serbatoio e se crei anche un ritorno di aria non risolveresti nulla perchè la parte che gela per prima e sempre quella inferiore al serbatoio mario
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 18/12/2012 alle: 00:23:36
Mi viene il dubbio che prima geli l'acqua superficiale, sono uscito per vedere l'acqua del cane ed è gelata solo sopra per un paio di millimetri. Scusate l'orario, ho visto in tv il poeta!
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/12/2012 alle: 08:44:08
Ciao, forse mi sono perso qualcosa...il serbatoio è esterno? Perchè se non lo è l'acqua all'interno non ghiaccerà mai con il riscaldamento acceso...e con il riscaldamento spento il tuo "circuito" non funzionerebbe... Dario
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 18/12/2012 alle: 11:32:59
Il serbatoio è esterno, non coibentato, perchè dove abitavo prima frequentavo quasi esclusivamente i mari del sud...ecco perchè ho un "marlin". L'intento ipotizzato sarebbe quello di inviare aria calda sul velo superficiale dell'acqua.
Inserito il 18/12/2012 alle: 20:12:46
Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 18/12/2012  00:23:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra) la ciotola del cane all'aperto non è un come un serbatoio sottopianale ove per prima gela la parte sottostante + esposta al gelo , se stacchi il logo e pesce del marlin e lo attacchi sul serbatoio magari risolvi [:)][:D] , quei 12 € se li buttavi in gasolio era meglio ma contento tè contenti tutti mario
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 19/12/2012 alle: 10:03:36
una soluzione cè. ci sono delle resistenze a 12v che puoi attaccare sotto il cassone, TIENI COnTO CHE CONSUMANO 7AH (circa) io ho isolato e riscaldto il cassone delle grige e funzionano da dio, ma a patto di avere corrente a gogo o devi riaricare girando 3 ore a giorno :D, anche se il cassone non è coibentato con queste resistenze riesci fino a -20 a non far gelare l'acqua di un cassone da 100 litri , il costo dlloperazione è di un 100 di euro con interruttori vari.... cosi vai sul sicuro :D samuraj
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 19/12/2012 alle: 12:33:50
Oppure così?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/12/2012 alle: 12:47:50
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 19/12/2012  12:33:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Così secondo me ha senso, magari usando un tubo metallico spiralato che funga da scambiatore di calore aria/acqua.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/12/2012 alle: 13:45:19
Ecco la soluzione più sensata, ma la soluzione di tutti i mali essendo un Marlin, prenditi un riscaldatore a gasolio webasto per acqua e vedrai un altro vivere, puoi fare le serpentine scambio acqua/acqua e avere un calore in tutti i serbatoi esposti esterni, anche quelliper recupero, e con dei rubinetti, puoi avere scambiatori termo dove vuoi oltre che il riscaldamento interno, CON POCO CE LA FAI. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 20/12/2012 alle: 13:52:13
Adesso si che possiamo ragionare!!
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
