aria nell'impianto dell'acqua calda
1 20 5
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 15/09/2009 alle: 08:44:54
mi capita sovente di dover attenedere una trentina di secondi prima che l'acqua calda esca dai rubinetti, poi per qualche ora tutto ok. il boiler è integrato nella truma. appena apro il rubinetto esce sostanzialmente aria . grazie dei suggerimenti
baloo1
baloo1
Inserito il 15/09/2009 alle: 09:11:10
ma questo ti succede appena riempito l'impianto (e sarebbe normalissimo) oppure sempre?
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 15/09/2009 alle: 09:22:03
succede abbastanza spesso anche dopo che ho caricato l'acqua e riempito il circuito aprendo l'acqua calda, non nell'immediato magari alla mattina successiva
baloo1
baloo1
Inserito il 15/09/2009 alle: 09:25:43
quote:Risposta al messaggio di diego1971 inserito in data 15/09/2009  09:22:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo me, hai una piccola perdita sull'impianto hai notato se ogni tanto ti parte la pompa, senza avere aperto alcun rubinetto?
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 15/09/2009 alle: 09:30:02
no la pompa non parte mai autonomamente... mi sembra strano che ci sia una perdita, l'avrei notata....
Inserito il 15/09/2009 alle: 11:16:42
Quell'aria da qualche parte entra e solitamente entra dalla tubazione in aspirazione della pompa , poca ma entra ed entra a pompa in funione - 1 se hai 2 serbatoi controlla che la valvola deviatrice chiuda per bene il serbatoio vuoto e che detta valvola non aspiri aria dalla tenuta sotto alla maniglia di manovra e dai raccordi di collegamento - 2 controlla i raccordi sulla tubazione in aspirazione , magari qualcuno aspira aria - 3 controlla il raccordo di collegamento tubo pompa sempre sul lato aspirazione - 4 controlla il filtro pompa e sua guarnizione di tenuta , potrebbe essere mal stretto o mal avvitato e aspira aria in questi 4 casi non vedrai nessuna perdita di acqua , ti consiglierei di partire dal filtro e raccordo pompa Se per caso non fosse aria ma vapore misto ad acqua surriscaldata il problema è un'altro , questo a volte succede con il riscaldamento acceso oppure con riscaldamento spento ma con il boiler alla max temperatura Ciao Mario
