Aria secca in cellula di notte
1 20 31
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 23/10/2012 alle: 10:19:16
In inverno mi capita puntualmente di svegliarmi ed avere la gola secca nonostante lasci gli oblo regolarmente aperti e vari bicchieri d'acua nei pressi delle bocchette della truma, qualcuno ha risolto il problema? Esistono umidificatori a 12 volt che consumano poco? Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
topanga
topanga
Inserito il 23/10/2012 alle: 11:23:34
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 23/10/2012  10:19:16 (
> Problema comune quando viene utilizzata l'aria "soffiata" per riscaldare o raffreddare. Prova a chiudere la bocchetta che immette l'aria dove dormi (aumenterai le coperte) lasciando aperte le altre, in maniera da non avere troppo giro d'aria sul letto. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 23/10/2012 alle: 13:50:51
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 23/10/2012  10:19:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, ti consiglio di aspirare la polvere all'interno dei condotti con un lavabottiglie "scocciato" alla cima di una semplice pezzo di canna dell'acqua (morbida e rigida quanto serve). Il tutto devi adattarlo al condotto di un aspiraporvere, possibilmente portatile, scegli sempre i condotti più lunghi da aspirare, in quanto le "curve strette" sono problematiche, poi visto che sei nel 118, a fine lavori usa un pò di spray sul lavabottiglie e disinfetta tutto ripetendo il lavoro, casomai prima fallo con una panno spugna umidificato per togliere gli ultimi residui...non avrai più problemi, ciao Tony "Una delle poche certezze che conservo è una fede granitica nella illimitata propensione alla stupidità del genere umano"
Inserito il 23/10/2012 alle: 16:26:07
problema che non sono mai riuscito ad eliminare e in particolare con la combi , purtroppo l'aria si secca , ero intenzionato a modificare il ricircolo aria calda della combi miscelandolo con aria dall'esterno ma poi vendetti il camper e risolsi definitivamente , l'alde da questo punto di vista è imbattibille ciao mario
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 23/10/2012 alle: 17:54:38
Ho cercato un po in rete ed ho acquistato
QUESTO
che posso alimentare tramite USB, vi farò sapere non appena lo provo[:D][:D][:D][:D] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 23/10/2012 alle: 18:31:03
tienici aggiornato..., io sulla truma 3002 avevo messo un contenitore di alluminio ( interno carter) che provvedevo a riempire con acqua ed essenza al profumo di pino..un pò macchinoso ma funzionava..
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 23/10/2012  17:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> _________________________________ Sergio
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 23/10/2012 alle: 22:09:17
Io con la Combi faccio in questo modo, poggio avanti ad una bocchetta "quella sotto il tavolino" un contenitore con acqua, questo riscaldandosi fa evaporare l'acua umidificando un pò, devo dire che non ci svegliamo più la notte con la gola secca. Provate dovreste migliorare...
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 25/10/2012 alle: 12:16:59
Oggi mi è arrovato l'umidificatore, ecco le immagini alla prova: Emana una leggera nebbiolina di umidità, inoltre ci si puo mettere anche delle gocce di profumo per profumare l'ambiente, ha un'autonomia di 8/10 ore, quindi per una notte dovrebbe bastare, va collegato sull'USB per cui i consumi sono ridotti, che dire... all'apparenza sembi funzioni, non mi resta che sperimentarlo quest'inverno in montagna, speriamo di risolvere il problema[:D][:D][:D][:D] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 25/10/2012 alle: 14:09:36
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 25/10/2012  12:16:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...che colorino fashion...[:D] Dario
Inserito il 25/10/2012 alle: 14:58:42
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 23/10/2012  10:19:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ...e vari bicchieri d'acua nei pressi delle bocchette...id="blue">id="size3">>
> l' acua evapora poco, prova con l'acqua [:D][:D][:D] scusami, non ho resistito! [:D] Sai quante lettere scappano anche a me [:I] La cosa migliore è abbassare il riscaldamento prima di andare a letto, dormire con 16° e un panno in più è meglio...ma vallo a spiegare a mia moglie [}:)] Carino l'umidificatore, ma è di ceramica? PS: nel topic non sei mica il solo che usa l' acua [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 25/10/2012 alle 15:05:19
Inserito il 25/10/2012 alle: 16:32:42
Ciao, tanto per parlare, io ho risolto con il Thermo Top,il riscaldamento a bassa temperatura riduce notevolmente il problema, l'amico Mario afferma che l'Alde è inbattibile, e sono d'accordo, però è impossibile montarlo after market ed all'origine ha un costo elevato, la causa dell'aria secca è da attribuire alla elevata temperatura degli scambiatori aria/aria che assorbono l'umidità, problema questo minimizzato in quelli acqua/aria dove la temperatura non supera i 70 C°, il confort l'ho scoperto dopo il montaggio e, specialmente in montagna con temperature basse, utilizzo il Thermo top al posto della Combi, che, almeno sul mio mezzo, è piu' rumorosa, un saluto Enzo
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 25/10/2012 alle: 16:36:10
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/10/2012  14:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D]Se t'acchiappo ti faccio un gavettone con l'acuaid="size3">id="blue"> poi vediamo se ti bagni o meno[:)][:)][:)][:)][:)][:)] Purtroppo nel matrimoniale in coda ho due lottatori di wrestling che durante la notte si sfidano per il titolo[:D][:D] per cui sono sempre scoperti altrimenti abbassavo la stufa.[;)] Per quanto riguarda l'umidificatore è in plastica ma di ottima fattura... @elidar: Ho preso il modello da uomo duro[:o)][:o)] non so se lo facciano anche per le donne[:D][:D][:D][:D][:X][:X] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 25/10/2012 alle: 19:19:38
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 25/10/2012  16:32:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Enzo, Enzo, Enzo...ogni volta che leggo i tuoi interventi relativi al Thermo Top mi si contorce lo stomaco...[:D] Non immagini quanto mi piacerebbe essere in grado di montarlo da solo, ma le mie conoscenze di meccanica/elettronica non arrivano a tanto (smontaggio frontale del mezzo, cablaggi vari, collegamento al serbatoio...)... 'azzo! [:D] Dario
Inserito il 25/10/2012 alle: 20:16:05
Ciao Dario, non sottovalutarti, segui passo passo le istruzioni del nostro "trattato" e vedrai che non è cosi difficile, alla fine è da collegare due tubi dell'acqua, un tubo del gasolio, e tre fili elettrici, tutto qua, in piu' puoi sempre contare sul sostegno, morale, degli amici del forum...sottolineo morale. Un saluto Enzo
Inserito il 25/10/2012 alle: 23:38:38
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 25/10/2012  20:16:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una domanda a bruciapelo, avendo già il AirTop, volessi montare anche un Thermo Top, si può mettere una Y sullo stesso pescante o bisognerebbe metterne un secondo? Solo una curiosità, mica che voglio metterlo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 25/10/2012 alle: 23:41:22
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 25/10/2012  16:36:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] In effetti noi siamo in due, penso che con figli tutto si complica, per me già con una moglie si complica anche troppo! [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 26/10/2012 alle: 00:28:49
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/10/2012  23:38:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Tommaso,puoi mettere tranquillamente la Y sul tratto di linea serbatoio pompa Air Top, con lo spillamento pronto hai metà lavoro fatto..Un saluto Enzo
Inserito il 26/10/2012 alle: 09:04:30
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 26/10/2012  00:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, almeno se un domani volessi metterlo so che questo è fatto. Ecco, ho capito, allora la pompa che non sta funzionando quando è ferma è chiusa, immagino. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 26/10/2012 alle 09:06:04
Inserito il 26/10/2012 alle: 10:27:34
Ciao, immagini bene, se cosi' non fosse con il tempo si svuoterebbe la linea gasolio creando difficoltà per i successivi avviamenti, la pompa del gasolio, in posizione di riposo chiude la linea in maniera analoga ad una elettrovalvola, anche i kit d'alta quota Eberspacher prevodono il montaggio della seconda pompa con la Y. Un saluto Enzo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 26/10/2012 alle: 14:50:18
> Ciao Enzo, devo ammettere che la parte che mi preoccupa maggiormente è lo smontaggio del frontale del Ducato... P.S.: mi sono permesso di inviarti un messaggio in privato...[:D] Dario
Modificato da elidar il 26/10/2012 alle 14:52:45
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 27/10/2012 alle: 11:04:32
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 26/10/2012  10:27:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Enzo Forse ti riferisci ai modelli datati perchè sul mio Eber D4 del 2010 ho un modulo aggiuntivo ma solo una pompa. Ne approfitto della tua bontà e competenza per un quesito...ma il Thermotop collegandolo con un Y sul tubo del gasolio del D4 non vanno in conflitto se dovessere funzionare contemporaneamente a causa della portata del tubo/pescante stesso insufficiente ad entrambi? Grazie ciao Gigi
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
