Aria secca
1 20 42
harley
harley
12/05/2006 182
Inserito il 23/02/2009 alle: 19:43:59
Ciao a tutti, prima uscita col camper, rientro con mega raffreddamento, causa secondo me aria troppo secca sul mezzo. Qualcuno soffre di questo problema(ariasecca?) Coame fare ciao
dave54
dave54
03/08/2007 190
Inserito il 23/02/2009 alle: 23:28:12
ma, quando avevo la vecchia truma appendevo i recipienti fatti per deumidificare che si mettono nei termosifoni,adesso con la combi metto davanti a 2 bocchette dell'aria delle bottiglie piene d'acqua con il collo tagliato e questa evaporando anche se leggermente risolve il problema.Occhio però di notte quando vai in bagno!!![;)][:D][:D]ciao DAVIDE
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 23/02/2009 alle: 23:46:11
Stesso problema con la combi, non vedo l'ora di cambiare il camper per scegliere un modello con il sistema ALDE.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 24/02/2009 alle: 08:33:05
e bene lasciare anche un filino gli oblò aperti per il riciclo dell'aria
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 24/02/2009 alle: 08:40:39
quote:e bene lasciare anche un filino gli oblò aperti per il riciclo dell'aria
straQuoto Anty99 Kimbonet
harley
harley
12/05/2006 182
Inserito il 24/02/2009 alle: 20:34:26
mi sa che mi compro un umidificatore [^] ciao
Inserito il 24/02/2009 alle: 20:41:18
Ho risolto il problema "Secco" con apertura di un foro di aspirazione aria esterna :Direttamente sotto la Truma con foro diam. 100 mm e serranda regolabile Così invece che aspirare aria dalla cellula e avere spifferi dalla porta-cellula,l'aria viene direttamente dall'esterno e sempre nuova[;)] Il vano stufa ha una temperatura accettabile e non bollente e l'armadio non cuoce i vestiti!! Non sento più la secchezza di prima! Ciao Franco
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 24/02/2009 alle: 22:45:14
Ciao Franco, questa si che è una lezione di tecnica, semplice ma efficace... Come sempre interpreti alla perfezione le dinamiche camperiste... Con simpatia e ammirazione Ettore
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 24/02/2009 alle: 23:01:05
x francot...utile il suggerimento del foro, puoi essere piu preciso per realizzarlo? sotto la truma dici (ho la classica 3002) quindi l'hai fatto dal di sotto del camper? altrimenti non capisco come... p.s. ho un roller team 2 con stufa alla fine del blocco cucina ed attigua al letto inferiore...
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 24/02/2009 alle: 23:33:39
quote:Ho risolto il problema "Secco" con apertura di un foro di aspirazione aria esterna
Tempo fa in un post dove si parlava dello stesso probema " secchezza aria" avevo posto come soluzione il tuo sistema , ma tra gli intervenuti non avevo trovato consensi , anzi molti sostenevano che prendere aria da fuori avrebbe peggiorato il sistema. Contento che il sistema funziona[:D][:D][;)] Davide
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 25/02/2009 alle: 10:29:54
Questa faccenda mi sorprende un pò[:D], mi sembra contraria al principio di funzionamento della stufa che prevede l'aspirazione dell'aria dalla cellula, il surriscaldamento della stessa per scambio con le pareti della stufa, l'aspirazione dalla ventola posteriore e l'invio alle bocchette. L'apertura posteriore ed a pavimento (la truma ne ha già una che serve per l'aria di combustione) non comunica con la ventola di aspirazione che preleva l'aria sul davanti della stufa e se lo facesse si otterrebbe una decisa perdita di efficenza della stufa stessa. Quindi se si ritiene di dover arieggiare la cellula basta l'oblò che lascia uscire l'aria più leggera e secca. Immagino invece che la temperatura dell'armadio scenda ma in realtà è calore sprecato che sarebbe meglio recuperare con un ventilatore che soffia verso la cellula e conseguentemente abbassare la stufa.[8D]
Inserito il 25/02/2009 alle: 11:49:40
Concordo completamente, è assolutamente antieconomico nonchè inutile prelevare l'aria direttamente dall'esterno, se come è facilmente immaginabile fuori siamo sottozero la stufa avrà un rendimento scarsissimo oltre a creare un effetto pallone nel mezzo se gli sigilli tutte le altre aperture. Un camper è già provvisto della bocchetta di aerazione nel vano scale e quella è più che sufficiente per consentire il normale arieggiamento dell'ambiente. Inoltre di solito il problema dei mezzi con la stufa accesa e fuori molto freddo è proprio l'opposto, è talmente alta l'umidità dell'aria che addirittura condensa sulle pareti. Per me è stato un intervento fortemente negativo, un foro di più al camper e un abbassamento del rendimento della truma enorme. Sarebbe come fare un impianto dei termosifoni anzichè a circuito chiuso alimentato costantemente da acqua fredda così come avviene per l'acqua sanitaria. Sai che spreco di gas?
Inserito il 25/02/2009 alle: 13:11:39
Credo anche io che pescare l'aria da fuori sia negativo, visto l'instabilità dell'umidità esterna, lo spreco di gas. IVO
harley
harley
12/05/2006 182
Inserito il 25/02/2009 alle: 20:06:07
io credo invece che potrebbero montare qualche cosa che renda l'aria un po piu umida, abbiamo centraline da tutte le parti vuoi che non esista la possibilità di farlo? ciao
Inserito il 25/02/2009 alle: 20:38:23
contrariamente alle altre risposte io ti quoto e alla grande , è pur vero che si spreca un po di calore ma a tutto vantaggio del nostro benessere , forse un foro da 100 mm è un po troppo magari ne bastava uno da 80 ma dato che hai previsto anche una serranda manuale quella è un'ulteriore toccasana e te ne sei una prova lampante . Confermo quello che ha scritto Dierrre ma molti erano contrari con ipotesi e conferme che non stavano ne in cielo ne in terra , anche ora noto che alcuni non hanno capito la tua modifica e sono contrari Bucare un VR dispiace a tutti ma te hai avuto coraggio sapendo di preciso quello che volevi fare e lo scopo che volevi ottenere . Concludo facendoti i miei personali complimenti Ciao Mario
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 25/02/2009 alle: 20:54:26
ciao,io ho risolto tutto con umidificatore ad ultrasuoni,il problema che lo posso usare solo dove c'è la corrente perchè consuma 50w,ed è silenzioso. bruno
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 25/02/2009 alle: 21:21:02
Quoto, l'ALDE è un altro pianeta, chi lo prova non torna indietro. Ciao R[^]
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 25/02/2009 alle: 22:16:30
Non ho ancora sentito pareri sull'impianto ALDE montato su certi modelli nuovi LAIKA. Ero curioso di sapere....
Inserito il 25/02/2009 alle: 22:45:27
Certo l'alde è tutt'altro impianto ma non cambierei un VR per la sola differenza della tipologia del riscaldamento , anche un riscaldamento ad aria se ben strutturato , concepito e ben usato da ottimi risultati e con piu rapidità , certo il problema aria secca esiste ma è risolvibile in svariati modi e di questo si sta discutendo Mario
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 25/02/2009 alle: 23:04:17
La truma ha in catalogo questo per la vecchia trumatic, proprio per arricchire di aria fresca la cellula. Il miglior benessere si avverte anche in auto con il riscaldamento acceso con l'aria aspirata in parte da fuori rispetto al ricircolo. Certo che il sistema comporta un sensibile aumento nel consumo ma metterei il confort al primo posto. Anche per me il fastidio dell'aria secca è terminato con l'alde Davide
Inserito il 26/02/2009 alle: 12:15:03
Ringrazio chi approva la "modifica " con foro! Vedo e non sapevo della modifica originale Truma-x3000. Ricordo ai contrari che comunque avete un foro nella porta o scale e che da lì entra l'aria corrispondente al mio foro. Non sento nemmeno più il frigido a raso terra e livello piedi[:p] che si creava dal percorso aria fredda aspirata dalla porta verso la stufa,e che raffreddava tutto l'ambiente[:(] Non parliamo poi della polvere e del rumore in meno durante il viaggio! Consumo: Ho il bombolone (pure riscaldato sia dal motore che dalla stufa) con valvola di antiritorno in cellula e scarico all'esterno!! Autonomia di almeno 7-8 gg. con -15 . Più volte controllato,faccio il pieno ogni 4 W.E.[;)] Ciao Franco
Saltato tappo canna fumaria.
