Asciugare Infiltrazione
1 20 7
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 21/10/2013 alle: 10:06:16
Ciao a tutti, purtroppo sto lottando con una infiltrazione sul portello del gavoncino sotto la dinette piccola del mio Genesis49. Ora la causa dell'infiltrazione dovrebbe essere risolta ma il pannello del portello è umido. In questo momento ho posizionato una stufetta (tipo caldobagno) in una delle due panche che soffia aria calda verso il portello. 2 domande: - secondo voi è sufficiente oppure è meglio seguire qualche altro procedimento? - come posso valutare se il portello si è asciugato correttamente? Grazie e ciao Clé
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/10/2013 alle: 16:46:42
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 21/10/2013  10:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> difficile se non impossibile asciugare una infiltrazione e poi più tempo è umida e oeggio è oer la lamiera esterna, secondo me fai prima a smontarlo, rimuovere la cornice, rimuovere il legno e il polistirolo bagnati e rimetterceli asciutti e nuovi, non è un lavoro difficile nè complicato.[;)]
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 21/10/2013 alle: 16:52:33
Scusa. per lamiera esterna intendi il rivestimento della carrozzeria giusto? Nel mio caso quindi vetroresina e non alluminio, quindi ... corretto? Una domanda: una volta tolto legno e polistirolo e sostituito con materiale di uguale spessore ma nuovo come faccio a "rifare" il sandwitch? - che colla si deve usare per incollare la vetroresia al polistirolo ed il polistirolo al legno? Grazie 1000 Clé
pyntor
pyntor
Inserito il 21/10/2013 alle: 17:15:47
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 21/10/2013  16:52:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che colla si deve usare per incollare la vetroresia al polistirolo ed il polistirolo al legno? Ciao, quando ho riparato la mia infiltrazione ho usato la Colla Americana. Ho incollato di tutto con ottimi risulatati. [;)]
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 21/10/2013 alle: 19:58:23
devi usare colla poliuretanica la trovi da bricofer è della bostik ed è la stessa che usano in fabbrica certo una volta messo tutto deve essere pressato almeno 4 ore stai attento a non abbondare è una colla che cresce come se lievitasse... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/10/2013 alle: 22:46:10
> se il rivestimento esterno è di vetroresina....meglio, perchè l'alluminio invece con l'umidità si ossida e si ammala di cancro. per la colla ti hanno già risposto [;)]
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 21/10/2013 alle: 23:20:38
Ancora un paio di domande: Per il polistirolo va bene quello che si trova nei brico di densità medio grande o ce ne vuole un tipo specifico? Ricordo che per le ali degli aerei radiocomandati ce ne voleva uno piuttosto fine e difficile da trovare... Per il legno? Va bene un compensato dello spessore giusto? E per ultimo ... come lo taglio il polistirolo? Le ali degli aerei ricordo che erano un casino ... si usava un filo caldo ... Grazie e ciao Clé
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 22/10/2013 alle: 02:22:40
come lo taglio il polistirolo? Io ho usato un coltello con la lama scaldata su un fornellino da campeggio quando ho fatto le riparazioni in garage, mentre "sul posto" lo scaldato sul fornello della cucina. Luca
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
