assenza di tensione nella cellula
1 20 3
liberodaMassa
liberodaMassa
03/08/2003 24
Inserito il 12/02/2009 alle: 18:05:25
Stamani sono andato a controllare le batterie con il tester e nonostante che le due batterie abbiano le tensioni :BM 15,36 Volt ,BS14,30 Volt;4 giorni fa avevo trovato la BM scarica, ha 18mesi,poi ho avuto la sgradita sorpresa di non avere tensione nella cellula ,i fusibili del carica batteria sono buoni,forse ho qualche altro fusibile ?Il camper è un628 Rimor del 1997 .Chiedo un vostro spassionato consiglio!Vi ringrazio anticipatamente!!![?]
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 12/02/2009 alle: 18:13:15
ciao prova a cercare aiuto a emme48 l'esperto di elettricità e lui.Comunque se ai dimestichezza con il tester prova a misurare la tensione in ingresso alla centralina ,se è presente vai avanti con le utenze ciao lele
Inserito il 12/02/2009 alle: 18:24:45
Ci potrebbe essere un fusibile sulla BS di quelli a lama fatto così: Poi col tester prosegui e cerchi la tensione sui fili "grossi". Sono un po' tantini 15,36 volt, sei sicuro? Marco.
liberodaMassa
liberodaMassa
03/08/2003 24
Inserito il 13/02/2009 alle: 12:08:36
Un GRAZIE particolare a EMME48[:D]e poi a tutti,ho trovato il fusibile, era interrotto,il perchè ancora non lo so',momentaneamente mi accontento ,poi vedro' ;la tensione della BM era quella che avevo scritto,ho staccato il morsetto stacca batteria ed è subito tornata nei limiti circa 13,20V.Comunque era aumentata dopo la rottura del suddetto fusibile.Un grazie di nuovo a tutti vi faro'sapere!!!![^]
Saltato tappo canna fumaria.
20 minuti fa
43 minuti fa
