Assorbimento bs
1 20 6
max1
max1
05/09/2003 140
Inserito il 11/05/2011 alle: 13:43:27
Ho notato un piccolo assorbimento alla bs, il mio elettrauto mi ha consigliato di staccare la batteria quando non lo utilizzo perchè la ricerca porterebbe ad una dispendiosa perdita di tempo, ma mi sembra una soluzione poco corretta, che mi dite, esiste un sistema semplice per trovare l'inconveniente? Grazie max
Inserito il 11/05/2011 alle: 13:57:22
penso che la procedura migliore sia quella di sezionare. Cioè intanto capire quale sezione dell'impianto ha questo assorbimento. Se c'è una centralina con vari fusibili potresti provare a toglierli uno a uno finchè non trovi quale protegge il ramo dell'impianto che assorbe. Poi, sapendo su quel ramo quali utilizzatori sono alimentati, si prova a disconnetterli uno a uno. Prima ancora, se sulla centralina c'è un interruttore principale, provare a azionarlo, potrebbe essere anche un piccolo assorbimento della centralina stessa per il suo funzionamento. Controlla l'antenna TV che ha un amplificatore alimentato (di solito c'è un led) che non sia stato montato sempre sotto alimentazione. Da me era così, io ho risolto con un microswitch sulla guida porta TV, quindi solo estraendo la TV si alimenta TV, decoder vari e antenna TV. La ricerca è senz'altro lunga, meglio farla da solo perchè sa la fa l'elettrauto, giustamente poi conta le ore.
max1
max1
05/09/2003 140
Inserito il 11/05/2011 alle: 16:37:35
Grazie IZ4DJI, è quello che sospettavo, ma volevo una conferma, quindi armarsi di santa pazienza...Grazie ancora max
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 11/05/2011 alle: 19:05:31
Non hai detto che "accessori" hai. Se hai la combi, la valvola (di cui non ricordo il nome...) che scarica l'acqua del boiler quando la temperatura scende sotto ad un tot di gradi, assorbe, mi pare di ricordare, un centinaio di mA; che moltiplicato per 24 ore porta il consumo ad oltre 2Ah al giorno! Buoni Km Frank
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 11/05/2011 alle: 19:19:21
Trovare l'assorbimento ok, ma comunque non vedo perchè trovi poco corretto staccare la Bs durante i periodi di inutilizzo, anzi è una sicurezza in più ed andrebbe, a mio avviso, sempre fatto
max1
max1
05/09/2003 140
Inserito il 12/05/2011 alle: 08:51:55
Frank, il mio è un camper modesto di 8 anni, Roller Team Granduca64 e non ha particolari accessori, solo quelli essenziali. Giallorosso, concordo che la batteria sia da staccare e lo faccio sempre, però nei lunghi periodi di sosta, non per le soste di 1-2 settimane. Comunque grazie siete fantastici e so di poter sempre contare su di voi, mi armerò di pazienza e farò tutti i controlli di dovere.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 12/05/2011 alle: 14:25:09
Salve, anche il mio ha 8 anni, ma la combi c'è e pure la valvola di sicurezza che mi "succhia" sempre un po' di corrente,... ma io lo so e "rimedio". Buoni Km Frank
38 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
