Asta chiusura portellone spanata
1 20 5
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 17/06/2013 alle: 10:12:40
Mi sono appena accorto che sul mio camper una delle aste telescopiche è stata montata più in alto dell'altra dal "brillante" concessionario, a causa della spanatura delle viti nella posizione originaria. La nuova posizione non fa chiudere bene il portellone, visto che l'asta si flette, sforzando. Vorrei quindi riportarla alla posizione originaria. Quale prodotto potrei usare per riparare la spanatura delle viti in modo assolutamente solido e permanente? Non vorrei dover continuare a perdere tempo con quelle viti.
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 17/06/2013 alle: 17:29:02
Conosco il trucchetto degli stuzzicadenti annegati nel vinavil, ma mi chiedevo se reggerebbe in questa situazione.
Inserito il 17/06/2013 alle: 18:46:33
per il tuo caso ti suggerirei questo kit
http://www.fischeritalia.it/kit...
, dovrai allargare e allungare leggermente i fori poi inietti il prodotto , prima che il prodotto indurisca ci infili la vite + eventuale supporto , la vite mettila un paio di mm + lunga , a prodotto indurito sviti la vite e ci metti quella originale + corta , fai attenzione perchè con queste temperature esterne l'indurimento del prodotto è meno di 5 minuti diciamo circa 2 minuti , quindi inietta il prodotto quando sei sicuro che tutto è a posto visto che di prodotto ne userai poco e in + punti ti suggerisco di prendere qualche beccuccio miscelatore in + perchè una volta utilizzato e indurito il beccuccio non è riutilizzabile , i tasselli a rete non ti serviranno , dai una occhiata al video ma fai come ti ho spiegato altrimenti ti incasini il trucchetto stuzzicadenti si utilizza in situazioni di poca importanza e a volte bene o male funziona ma nel tuo caso lo lascierei perdere mario
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 17/06/2013 alle: 21:25:27
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/06/2013  18:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie del consiglio. Solo una domanda: perche' non posso usare direttamente la vite originale? Per evitare che si incolli dentro e per poterla quindi svitare se necessario? Ma facendo cosi', tiene la vite originale?
Inserito il 17/06/2013 alle: 23:19:21
vedo di spiegarti il perchè dovresti utilizzare come guida un'altra vite + lunga : quella tipologia di resina solitamente su utilizza su parti in muratura forata utilizzando anche i tasselli a rete e in quel tassello dopo aver iniettato la resina viene inserito l'ancoraggio che potrebbe essere un pezzetto di barra filettata o qualsiasi altro tipo di ancoraggio con terminale filettato e fin quì tutto ok nel tuo caso causa foro piccolo e mancanza di spazio adeguato non potrai utilizzare quei tasselli a rete ne altra tipologia di tassello ne alcun tipo di ancoraggio filettato inserito prima ma devi utilizzare una vite abbastanza piccola e corta , giusto ! ora se la vite originale la inserisci subito succede che quando la resina è indurita non avrai modo di stringere a fondo quella vite ma solo svitarla , mentre se utilizzi una vite leggermente + lunga ma dello stesso diametro e passo togliendola e inserendo la vite originale + corta avrai tutte le possibilità di poterla stringere a fondo perchè la vite iniziale ha creato un filetto interno nel foro riempito di resina + lungo di quella resina di altro marchio a livello industriale nel settore edile ne usiamo a cariolate , noi utilizziamo Hilti Hit o Wurth con apposite pistole ma in linea di massima il sistema è analogo , l'ho utilizzata anche sui tamburati a nido d'ape - sul mobilio e pareti dei camper che ho poseduto con eccellenti risultati quella che ti ho suggerito non l'ho mai utilizzata ma non credo cambi molto , se la prendi fai attenzione alla data di scadenza spero di essermi espresso in modo semplice e capibile ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 18/06/2013 alle: 14:00:40
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/06/2013  23:19:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Impeccabile, grazie ancora.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
