astine vetri
1 20 11
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 14/08/2009 alle: 14:47:45
buon giorno a tutti Ho un problema con una astina del vetro non scatta e non scende piu' ho dovuto togliere le due viti che la fissavano per chiudere il vetro. Vorrei sapere se è possibile cambiare le astine e come si montano. ciao Checco
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 14/08/2009 alle: 15:27:49
Ciao, si le astine si possono cambiare. Dovresti recarti da un rivenditore di accessori per camper, il loro costo varia dal modella ma siamo nell'ordine di una/due decine di euro. A cambiarla ci vuol di più a cercare il cacciavite nel camper che a eseguire la sostituzione: allenti le quattro viti (2+2), togli l'astina guasta e monti l'altra. Occhio solo che hai a che fare con della plastica, non tirar le viti come se fossere nel legno. Io le ho cambiate tutte dieci mentre la moglie cuoceva la pasta, lavoro ok, la pasta un po' scotta[:D] Buon lavoro, ma non lavorare a Ferragosto!!!!! Ciao Beppe
alexia76
alexia76
Inserito il 14/08/2009 alle: 16:30:06
Mi fai venire il mente il mio amico col McLuis (anno 2005). Ogni 3x2 e' a cambiare astine. Ha fatto un rifornimento industriale.. le cambia e dopo qualche mese si rompono di nuove tutte a rotazione.... sono materiale di certo costruiti in economia. Solitamente si rompono quelle di forma quadrangolare (costo 11/13E cad1). Quelle a bastoncino rotondo che sono di un'altra marca di finestre che ora non ricordo sono molto piu' resistenti...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/08/2009 alle: 18:19:49
La polvere la sabbia è la rovina,basta ingrassarle,a me misero una crema bianca forse grasso.Se le tieni smontate facci una prova,dovrebbe starci una sfera piccola d'acciaio,prova la crema delle mani.
alexia76
alexia76
Inserito il 14/08/2009 alle: 19:40:44
Quelli tipo mcluis c'e' poco da ungere e non ci sono sfere! C'e' una microlevetta che col tempo si rompe proprio per usura. E si rompono tutte nello stesso modo. Non sono riparabili ma bisogna cambiare l'intera asta. E' il materiale con cui sono fatte che e' molto debole e dura poco. Dai vah e' come il discorso dello smorzatore fiat ducato.. qualcuno che mantiene le casse della fabbrica per pagare gli stipendi deve pur sempre esserci... [}:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 14/08/2009 alle: 19:41:56
Ah dimenticavo: E SOPRATTUTTO NON C'E' NULLA CHE HA A CHE FARE CON L'ACCIAIO... se cosi' fosse non si romperebbero!
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 14/08/2009 alle: 21:08:29
Grazie a tutti siete stati tutti di gran aiuto,le mie astine non hanno sfere ma hanno una microlevetta come dice bene Alexia 76 ho provato con grasso, olio ma non c'è stato niente da fare,ho piegatola levetta ma dopo tre o quattro aperture si è bloccata di nuovo.Ho trovato un sito dove vendono astine complete per pochi euro,ma non ho capito il montaggio.Qualcono di voi lo sa? ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 15/08/2009 alle: 09:13:19
Il mio amico che ha sempre i cacciaviti in mano lo vedo cambiare tutta l'asta non solo il ricambio interno. Cambia tutto. Quindi 2 viti lato finestra, 2 viti lato vetro/plexigas.... e fatto! Veloce da sostituire quanto veloce a tirar fuori i soldi x comperarle nuove! [xx(]
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 15/08/2009 alle: 16:38:32
Oggi no perchè è ferragosto ma domani guardo meglio,le viti in alto le ho svitate per chiudere il vetro,mentre quelle dalla parte del plexigas non le ho viste probabilmente hanno un gommino sopra,grazie a tutti specialmodo a river53 e alexia76 salutoni e buon ferragosto a tutti [8D] Checco
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 15/08/2009 alle: 20:48:13
Allora non ho resistito ho smontato l'astina a compasso due viti sopra e niente viti a vista al plexigas.Il montaggio sul vetro prevede una piastrina in plastica nera C'è un forellino bisogna usare un punteruolo per poter sbloccare la slitta,mentre si preme con il punteruolo si tira verso l'alto cosi' esce la slitta e si scoprono le altre due viti.Ciao a tutti Checco[:D][:D][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/08/2009 alle: 00:26:59
Scusatemi,credevo che fossero come il vecchio camper,non si puo fare una modifica,montare quelle in alluminio.
robocop
robocop
Inserito il 18/08/2009 alle: 09:45:59
ho un rimor europeo, vivendo in una città di mare capitava frequentemente anche a me di veder bloccare le stine (polvere+salmastro). Ho provato quindi a pulire due/tre volte l'anno con pennellino e petrolio , lasciato ad asciugare e dopo pochi giorni inserito un velo di grasso marino (si trova anche in tubetti ed è bianco ). Adesso da tre anni non mi è più capitato. Mi sono trovato bene anche col silicone spray ma richiede molti interventi in più. Ciao andrea
