attaccando la 220 dopo un po resto senza i12 volt
1 20 2
salvfra
salvfra
22/08/2003 11
Inserito il 09/06/2009 alle: 02:53:04
salve atutti un quesito mi e successo ultimamente di andare in camping attaccare la 220 e dopo la serata rimanere senza corrente tranne il frigo le batterie erano vecchje ne ho camiata una l'altra lo eliminata come faccio a sapere se il carica batteria funziona , senza rischiare di rimanere ancora al buio grazie e spero di essermi fatto capire .on the road again
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 09/06/2009 alle: 10:10:39
Ciao, io non sono un tecnico, ma con il ragionamento o il tuo caricabatterie dopo un pò che lavora con la 220 si blocca, o la batteria è partita. Prova a mettere il post anche in meccanica. Ciao Massimo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/06/2009 alle: 10:27:42
Per verificare se il caricabatterie è funzionante, ovvero se fornisce qualche ampere, ci sono diversi sistemi ma, se sei a digiuno di elettrotecnica, l'unico sistema semplice, a portata di mano, è controllare la tensione ai morsetti della batteria prima di collegare i 230v; collegare i 230v e leggere nuovamente la tensione ai morsetti che, se non sale, significa che il caricabatterie è morto (improbabile), oppure che è saltato un fusibile sulla linea 12v caricabatterie-batteria servizi (probabile). Se ho capito bene, sei rimasto al buio con 230v collegato? In questa situazione, le cause possono essere solo due: morte del caricabatterie o fusibile bruciato. Potrebbe essere anche un fusibile all'interno del caricabatterie... Elio
