attaccato alla 220 anomalia
1 20 5
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 03/07/2012 alle: 11:40:42
salve ragazzi ieri in campeggio ho notato che il camper (da premettere che monta due pannelli solari e una centralina per vedere il voltaggio della batteria) mentre e' attaccato alla 220 si spegne la luce sulla centralina generale che segnala che siamo attaccati alla 220 ma cosa strana la 220 c'è ho provato con una luce notturna poi d'improvviso ritorna la lucina sulla centralina tipo dopo un paio d'ore ma forse c'è qualche cosa montata che limita l'apporto di energia della 220 oppure non conosco qualche aggeggio che monta il mio camper dal vecchio proprietario? qualcuno sa ipotizzare qualcosa?
massili
massili
13/11/2009 28
Inserito il 03/07/2012 alle: 13:47:37
ciao...cosa intendi per una luce notturna? comunque se hai tensione 220 a bordo non preocuparti e' tutto a posto secondo me e' un malfunzionamento del pannello remoto della centralina...saluti
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 03/07/2012 alle: 13:47:47
Tensione troppo bassa del campeggio?
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 03/07/2012 alle: 16:32:30
Ciao Jerry [;)]ti rispondo qui perchè ho la casella mail "cotta"...quando dai il consenso alla 220 tramite il generale/salvavita posto nell'armadio dovresti vedere il led verde col simbolo della saetta sul pannellino di controllo sopra la porta che si illumina, altro banale test accendi il frigo a 220 e vedi il tasto che si illumina (verde)..in tal caso ovviamente la corrente 220 c'è. Che io sappia non c'è alcun dispositivo originale che limita l'apporto di energia e del resto sarebbe impensabile che ci fosse, l'unico dispositivo del genere se così si può dire è quello del caricabatterie integrato nella centralina (quella CBE posta nella panca dinette piccola che confina con l'armadio) che limita la carica delle batterie quando raggiungono i 13,8V. Dovresti provare a smontare il pannellino di controllo (sono solo 2 viti) e vedere se il led verde della 220 ha i contatti a posto altrimenti dalla CBE di cui sopra parte una "treccia" di cavi che vanno al pannellino, controlla che anche quei contatti su entrambi i terminali siano ok, quando li smonti già che ci sei dai una bella spruzzata di riattivante per circuiti elettrici. La cosa strana è che dopo un paio d'ore dici che la spia si è riaccesa...a me non l'ha mai fatto nemmeno una volta che misurai col tester la tensione in uscita dalla colonnina del campeggio che oscillava tra i 180- 190V invece di 220... ciao
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 03/07/2012 alle: 17:39:28
salve caro amico mio endurista collega di un grande mezzo doral 115 si purtroppo Ha fatto questo scherzo strano proprio ieri ma chissa come suggeriva qualche altro utente che potrebbe essere un calo di tensione nel campeggio perchè nel momento che avevo la 220 attaccata è il simbolo del fulmine era scomparso avevo anche il turbovent acceso ed ha avuto un calo di tensione nel girare la ventola quindi io penso che l'ipotesi piu' logica sembra un calo della 220v del camping che dici potrebbe essere?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 04/07/2012 alle: 10:48:09
mah...potrebbe anche essere se la tensione scende parecchio ... se hai possibilità di attaccarlo alla 220 dove lo tieni rimessato potresti fare la prova se rifà come ti è successo al campeggio. Inoltre prova a vedere vicino alla centralina CBE c'è una presa Siemens 220 (in genere avvitata al pavimento) collegata al salvavita nella quale si infila la presa (in genere cavo color nero) che alimenta la centralina stessa e quindi il trasformatore interno, controlla che sia a posto ed eventualmente spruzza anche li un po di pulisci contatti. A rileggerci! ciao.
Bombole B-Light
Spinning73
18 minuti fa
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
46 minuti fa
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
