Attenzione al frigo a gas
1 20 5
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 09/01/2012 alle: 22:31:53
Ciao a tutti volevo riportare quanto mi è successo giusto per segnalarlo a tutti ed evitare conseguenze molto gravi,prima di partire per la vacanza di capodanno, come al solito ho controllato ed acceso tutti gli acessori, il frigo a gas non partiva, ho insistito parecchie volte e poi ho sentito il classico scoppietino che indica l'accensione, solo che il rumore è stato più forte. Per scrupolo sono uscito, ho tolto la griglia per controllare,si era acceso anche il cavetto del piezzoelettrico e stava bruciando. non sò se ho troppo insistito con le accensioni e quindi c'era troppo gas (l'avevo già fatto altre volte) tra l'altro il cavo dovrebbe essere ignifugo, ma in ogni caso se sentite un'accensione un po troppo rumorosa controllate che costa poco. adesso provvederò alla sostituzione del cavetto ed una bella pulizia e controllo del caminetto ciao a tutti
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 09/01/2012 alle: 23:01:59
quote:Risposta al messaggio di garvit inserito in data 09/01/2012  22:31:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il consiglio, a me non è mai successo però non si sa mai,..[:)][;)]
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 10/01/2012 alle: 00:39:02
>salve.... mi puoi dire ke modello hai e la marca grazie per ora..beppe
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 10/01/2012 alle: 01:13:57
> Successo anche a me, era colpa di un ragno *******O che aveva fatto la ragnatela nel tubino del bruciatore del gas. Ora porto sempre con mè una bomboletta di aria compressa per la pulizia. Marco
pyntor
pyntor
Inserito il 10/01/2012 alle: 08:10:01
Ciao, sia per il frigo che per la stufa, quando si tiene premuta la manopola di 'chiamata' del gas, prima di agire con il piezo è buona norma rilasciare la manopola,e attendere una ventina di secondi per dare la possibilità al gas in eccesso di svanire, altrimenti potrebbe essere pericoloso per via di una improvvisa deflagrazione. Saluti,pyntor.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/01/2012 alle: 13:16:06
Il frigo, a iner tutti gli apparecchi a GPL, deve accendersi dopo pochi secondi da quando si preme il pulsante di apertura del gas. Molto dipende anche dal fatto che l'impianto potrebbe essersi svuotato del GPL, poichè il mezzo è stato dfermo e con il gas chiuso, per molto tempo. Consiglio comunque di non insistere molto con il pulsante del piezo, quando la fiammella non si accende poichè, in caso di guasto al bruciatore (ragno od altro), il gas può uscire ed incendiarsi FUORI DEL BRUCIATORE STESSO, naturalmente con fiamma non controllata. Naturalmente, non riscaldandosi la termocoppia, al rilascio del punsante il flusso si interrompe subito, ma essendo il camper di materiale infiammabile, c'è possibilità che qualcosa si sia incendiato. Se il frigo non si accende subito, consiglio di smontare la griglia e controllare che tutto sia a posto, prima di tentare con accensioni insistenti. Ricordo che, essendo il GPL incombusto più pesante dell'aria, non esce dal camino se prima non si crea un adeguato tiraggio.
Modificato da ik6Amo il 10/01/2012 alle 13:17:33
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
