Forse non è il male peggiore.
Mi spiego meglio:
il gas delle bombole è più pesante dell'aria e quindi è importante innanzitutto che le griglie di aerazione funzionino alla perfezione altrimenti il gas che dovesse fuoriuscire potrebbe ristagnare alla base del vano.
Secondariamente, la mancata sigillatura della zona superiore servirebbe (paradossalmente) ad avvertire del pericolo grazie alla trafilazione di un "quid" di gas anche verso l'alto (se l'ambiente è in pressione il gas va infatti dappertutto).
Comunque, in virtù del peso specifico del gas, ritengo che sia molto importante che sotto alla quota delle griglie non si crei alcuna "sacca d'aria" nella quale il gas vi possa ristagnare, od anche nessuna apertura verso ambienti interni verso i quali il gas vi potrebbe migrare, tipo questi qui:
[url]
Dalla foto si può vedere che:
1) nei due angoli del passaruota (uno è sotto la cucina) il gas potrebbe ristagnare per un certo tempo
2) nella feritoia a sx dalla quale arrivano i tubi acqua il gas vi si potrebbe infiltrare ed espandere finendo poi nel garage
3) anche nella feritoia a dx verso la quale vanno i tubi acqua il gas vi potrebbe migrare, ed invadere la cellula. Con una piccola differenza, in questo caso: su questo lato abbiamo le fiamme libere del frigo
Da come si può ben vedere, i quattro famosi angolini presenti nell'armadio, motivo di preoccupazione di Dikat8 nonché di molti altri amici katamaranisti, e dai quali potrebbe passare gas non rappresentano a mio modesto parere il motivo principale d'attenzione.
Se cercate un lavoro efficace posso consigliare di sì sigillare il vano bombole, ma poi anche di bypassare ed isolare l'intercapedine che c'è tra il vano stesso ed il fondo del camper con un lavoro tipo questo (attenzione: da fare solo se si è esperti):
[url]
la faccia nascosta del vano bombole
[url]
taglio e posa di due tubi a misura per il prolungamento delle prese d'aria fin sotto il pannello di supporto delle bombole
[url]
pannello porta bombole posato e risultato finale: le prese d'aria visibili in foto sono collegate direttamente con l'esterno
Infine, con questo lavoro risolverete contemporaneaemente due problemi:
primo eviterete che il gas si espanda in più direzioni
secondo eviterete che l'aria fredda invernale possa eventualmente farvi gelare i tubi dell'acqua.
P.S.: per maggior sicurezza e per il filo di gas che potrebbe sempre trafilare (non abbiamo mezzi stagni!) consiglio di riempire i due angolini del passaruota posti a quota più bassa con qualsiasi cosa, l'ideale sarebbe con due belle schiumate o striscioline di polistirene espanso.
Modificato da the King il 29/11/2009 alle 22:38:49
