Questo messaggio è rivolto a tutti coloro che hanno installato nel mezzo il frigo trivalente della DOMETIC sopratutto il modello che non ha lo scarico dei fumi del gas verso l' esterno. Se guardate bene vedrete che il fumi rimangono all'interno.A voi la conclusione del tutto.[:(!][:(!]
Semplice devi vedere la griglia esterna -quella alta del frigo- e se non presenta nessuna interruzione (tutta uguale senza scarico fumi) il tuo frigo scarica i fumi all'interno. Comunque la griglia si può levare per vedere meglio il tubo dei fumi del frigo.
Perdonami ma come scritto pocanzi sono materialmente ignorante...ho preso il camper da un mese e siccome l'ho preso da un privato mi ha dato le chiavi e mi ha detto arrangiati... non so dove sia la griglia superiore, come si tolga, dove si vede e come fare...potresti essere piu dettagliato...la cos mi spaventa anche perche viaggio con moglie e 3 bimbi per cui al limite mando il frigo a quel paqese e faccio la spesa giornaliera... grazie ancora per la disponibilità... Pino
chiaramente scherzavo....ma avete mai sentito di morti a causa del monossido in camper?[:D][:D][:D]...cosi vi date la risposta...certo meglio tenere le sigillature sotto controllo e cmq se dovessero filtrare fumi di scarico del bruciatore frigo te ne accorgi xche a dirrerenza del monossido inodore questi puzzano...[:D]..appunto di gas combusto...[;)][;)]
io ho usato il mio dometic notte e giorno sia a gas che a 220 senza nessun problema, se fosse come scrivi tu non penso che verrebbero montati sui camper e in nessuna altra parte,i costruttori rischierebbero di fare una strage e finire in galera, non ho mai sentito da quando sono camperista(6 anni) che qualcuno sia finito all'ospedale o addiritura morto perche' il frigo scaricava i fumi di scarico all'interno del camper perchè sprovisto dalla casa costrutrice del camino.
Penso anch'io che i camper siano sicuri, se non altro perchè non si è mai sentito di qualcuno che ci abbia lasciato le stroppe per il monossido, in ogni caso, per dormire tranquilli meglio investire in un rilevatore di gas tipo triogas, poca spesa e sogni d'oro [8D]
lo scarico sono la griglia superiore, da li esce e si disperde...puo succedere entrino esalazioni se non è sigillato bene o lo spostamento della guarnizione, cmq te ne accorgi xche come detto puzza il gas combusto, basta risigillare [:D][:D]
Ha ragione MAURYGO i fumi del frigo puzzano e li senti mentre il monossido no. Per il signor del camper usato: deve guardare dovè posizionato il frigo, all'esterno del camper di solito in corrispondenza del frigo ci sono due griglie( o anche una) bisogna guardare quella alta. Se nella parte destra(della griglia) è posizionato una specie di coperchio vuol dire che i fumi escono se invece la sua griglia è tutta uguale i fumi restano all'interno. In ogni caso se avesse dei dubbi può andar farlo controllare da qualsiasi rivenditore o nelle aree di sosta troverà benissimo sempre qualcuno disposto a darle delle informazioni a riguardo le griglie.
forse intendi la griglie chiuse? se ho capito bene...in ogni caso quella è la protezione si mette d'inverno per proteggere dal freddo e si tolgono in estate...[:D]
Vi dico: guardate i frigoriferi che installano adesso i modelli della BURSTNER e dopo mi dite se le griglie dei frigoriferi hanno lo scarico dei fumi del gas.
ho il camper da un mese e mercoledì per caso ho scoperto che bisognava accenderlo per farlo funzionare a gas... prima non riuscivo a capire perche non funzionasse nonostante aprivo il gas...[:I][:I][:I][:I][:I][:I]
