Attenzione ventola truma
2 20 46
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 05/09/2013 alle: 23:59:42
consiglio di fare molta attenzione nel rimontaggio del pannello frontale con particolare riferimento alle due molle inferiori che vedete in foto infatti se non le riagganciate bene una vibrazione metallica accompagnera i vostri futuri viaggi in camper [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=47&u=16273209]
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 00:11:48
concludendo se vi accorgete che l'aria canalizzata non esce calda soprattutto sulle bocchette lontate se siete costretti di conseguenza ad alzare la combustione sulla stufa senza poi ottenere miglioramenti se non eccessivo surriscaldamento del mobile che contiene la stufa altro problema che potremo affrontare è il controllo della canna fumaria che specialmente se il camper è rimessato all'aperto potrebbe trasformarsi in un ottimo luogo di riproduzione delle vespe causando un altro problema all'impianto di riscaldamento se poi qualcuno vuole inserire qui di seguito foto e procedura su come eseguire il tutto riusciamo a fare un bel corso fai da te sul rimessaggio truma che io pensavo di fare saluti e buon lavoro
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 06/09/2013 alle: 23:13:57
dimenticavo di dire che dopo la pulizia del canalizzatore con stufa a sei canalizzatore in automatico con -15 di temp esterna si dorme che è un piacere ed il mobile dove alloggia la stufa non è piu un forno spero di essere stato utile a qualcuno.. ciao rudy
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 07/09/2013 alle: 06:03:33
54rodolfo, complimenti x la descrizione, a me personalmente è successo quello che dici, le vespe nella canna fumaria della roulotte. anni fa, ho staccato il tubo in corrispondenza della stufa e ho passato il nastro passacavo (quello de gli elettricisti) con degli stracci legati tirando dal alto, e nel camper ho smontato e pulito la ventola como dici tu trovando parecchi sporcizia...pero 7 atm di pressione mi sembrano un po tantini[:)][:)] saluto cordialmente
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 07/09/2013 alle: 06:07:24
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 07/09/2013 alle: 13:04:47
infatti la mia era una battuta scherzosa si rischia di staccare anche qualche cavo elettrico... o piegare dei lamierini presenti all'interno della truma
Modificato da 54rodolfo il 07/09/2013 alle 13:05:56
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 08/09/2013 alle: 20:47:17
da me è piu complicato poiche all'esterno c'è un camino antivento siliconato dovro passare internamente ed arrivare sull'attaccatura tubo canna fumaria da li arrivare ala stufa ci sono meno di 70 cm
Modificato da 54rodolfo il 14/09/2013 alle 01:33:35
Inserito il 15/09/2013 alle: 12:21:51
In effetti è da un po' che dalle bocchette della mia truma (3002) esce meno aria, e meno calda... La mia stufa però è più recente di quella in foto; non avevo mai fatto caso a quella ventola metallica radiante sul fronte, e avevo pensato che i problemi derivassero dallo sporco nell'altra ventola, cd. "trumavent". Mi ero ripromesso infatti di pulire la ventola del "trumavent", che è però alloggiato dietro la stufa, e nel mio camper praticamente irraggiugibile... quando posso, controllo quello che si può fare
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 15/09/2013 alle: 14:03:27
quote:Risposta al messaggio di Raffa73 inserito in data 15/09/2013  12:21:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quella che vedi è la trumavent che vorresti smontare tu, vista dal davanti. ciaooooooooooo[:)]
fizio79
fizio79
20/10/2013 11
Inserito il 01/11/2013 alle: 17:39:23
Ciao a tutti mi presento sono Fabrizio, possessore da poco di un nuovissimo ducato del 93 con cellula mobilvetta [:)], primo mezzo in mio uso e quindi sono un neofita, ho letto un po' in merito e però adesso mi vengono domande a cui non sono riuscito a darmi una risposta, quindi vi tedierò con questi miei dubbi [:D] ho una stufa truma 3002 con ventola, vorrei capire una cosa, la ventola parte in automatico con stufa accesa a una determinata temperatura o viene azionata da me? c'è un interruttore dove leggendo ho capito che ha 3 funzioni, spento acceso e automatico, ma io l'altro giorno ho acceso la stufa e l'ho fatta girare x un po' ma non ho visto girare la ventola (avevo il coperchio aperto) sapete darmi una risposta? grazie mille
pyntor
pyntor
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:21:23
quote:Risposta al messaggio di fizio79 inserito in data 01/11/2013  17:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ma non hai detto se l'interruttore lo hai messo in automatico o no. Se in automatico, parte la ventola e aumentano i giri in funzione del calore che emana la stufa, in 'manuale' regoli il pomello sulla quantità di giri desiderati.
fizio79
fizio79
20/10/2013 11
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:31:36
ok, non mi sono spiegato bene, se la metto in manuale giro il pomello da 1 a 5 e la ventola dovrebbe partire anche a stufa spenta? o deve raggiungere una temperatura per partire? la mia paura è che non funzioni, quindi voglio vedere e capire se funziona [;)]
pyntor
pyntor
Inserito il 01/11/2013 alle: 20:13:55
quote:Risposta al messaggio di fizio79 inserito in data 01/11/2013  18:31:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando la metti in 'manuale' deve partire anche a stufa spenta, io in estate la faccio girare per muovere un po' d'aria.
fizio79
fizio79
20/10/2013 11
Inserito il 01/11/2013 alle: 20:29:02
ok perfetto allora non funziona [:(!] va bhe allora tocca smontarla e cercare di capirne il motivo...[:(] grazie
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 01/11/2013 alle: 22:54:48
la ventola deve partire a stufa spenta dal mio camper passa tutto attraverso un fusibile della centralina anch'io la uso in estate per prendere aria da sotto il camper dove è piu fresca controlla che non siano bruciati poiche anche se accendi la centralina non arriva corrente alla ventola trovando il fusibile bruciato ovviamente
Modificato da 54rodolfo il 01/11/2013 alle 22:56:34
gasper004
gasper004
15/12/2012 14
Inserito il 02/11/2013 alle: 12:34:12
ciao fizio79 prima di smontare verifica che sul pannello di comando non ci sia un pulsante che comanda le ventole , lo so sembra una cavolata ma a me era sfuggito e pensavo non funzionasse [:)][:)][:)]
fizio79
fizio79
20/10/2013 11
Inserito il 02/11/2013 alle: 12:46:59
si si prima di impazzire del tutto con lo smontaggio effettuerò tutti i controlli possibili e inimmaginabili anche xchè se non ho visto male una ventola del genere costa da 120in su e non ho voglia di spendere troppi soldi, inizierò controllando che sul quadro comandi non ci sia niente x accenderla o non ci siano fusibili poi proverò se arriva corrente all' interruttore (quello che determina la velocità della ventola) poi in fine controllerò la ventola x capire se è inchiodata o altro... e speriamo di arrivare ad una conclusione... x il momento grazie a tutti
maomig
maomig
Inserito il 02/11/2013 alle: 17:53:25
Scusate, ma chi ha la combi cosa deve fare? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 03/11/2013 alle: 12:33:56
ma la combi è uguale a quella mia? posta una foto che vediamo
maomig
maomig
Inserito il 03/11/2013 alle: 18:45:58
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 03/11/2013  12:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La tua non è una combi. La mia è di questo tipo qui: La foto non è mia ma liberamente presa del forum.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
