Attenzione ventola truma
3 20 46
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 05/11/2013 alle: 13:03:21
la mia stufa la vedi nelle foto sopra non è assolutamente come questa la tua fa da boiler e da stufa insieme io ho il boiler separato la tua assomiglia al mio boiler piu in grande ovviamente non so dirti nulla in merito ai controlli da effettuare
Modificato da 54rodolfo il 05/11/2013 alle 19:24:07
fizio79
fizio79
20/10/2013 11
Inserito il 05/11/2013 alle: 16:48:49
Eccomi di nuovo qua, dopo alcuni controlli quasi per caso mi accorgo che il potenziometro( rotellina malefica che decide la velocità della ventola) fa le bizze, bhe meglio risparmiati i soldi di un'eventuale ventola [:D], prima o poi lo sostituiro... Adesso vi rompo le scatole con un'altro dubbio(vi ricordo che e il mio primo camper) ho visto che la canalizzazione dell'aria si divide in 2, una parte rimane sul lato stufa/cucina e un'altra finisce dall'altra parte sotto le 2 dinette e poi in bagno, arrivo al dunque, quella lato cucina sembra un phon sia per calore che per velocità dell'aria mentre sull'altro lato la velocità e bassa e anche la temperatura, volevo sapere se sevondo voi e normale e se c'è differenza tra le 2 uscite della ventola. Grazie Ciao
pyntor
pyntor
Inserito il 05/11/2013 alle: 18:24:39
quote:Risposta al messaggio di fizio79 inserito in data 05/11/2013  16:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Semplice: più il tragitto è lungo e più l'aria si raffredda e perde potenza.Quindi stai tranquillo che è tutto normale.
fizio79
fizio79
20/10/2013 11
Inserito il 05/11/2013 alle: 18:28:48
Ok grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/11/2013 alle: 19:08:16
> Comincia con il parzializzare le bocchette del lato "bollente",in tal modo aumenta l'aflusso d'aria calda al lato freddo...[;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 05/11/2013 alle: 19:22:25
per il potenziometro rotto basta che lo ponticelli con un filo e la ventola ti va sempre al massimo per la tubatura del bagno sul mio camper la tubatura passa dentro il bagagliaio che è il luogo in assoluto piu caldo del camper e per non fare scendere la temperatura dell'aria io ho risolto rivestendo la tubatura che va verso il bagno con dell'isolante che si usava sugli impianti di riscaldamento delle abitazioni per aumentare la portata d'aria riduci le uscite precedenti chiudendo i bocchettoni d'uscita
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
