autonomia con webasto
1 20 20
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 21/12/2011 alle: 14:35:48
ciao a tutti domanda tecnica a fine gennaio devo andare in setimana bianca (san vigilio di marebbe bz l'anno scorso -20) ora possiedo un kentucky corral 4 del 2007 su base ducato x250 e webasto (penso airtop 3500) quanto puo' consumare al giorno di gasolio tenendo presente che si accendera' quasi al max alla mattina e alla sera mentre durante il giorno restera' verso meta' e che ho la copertura esterna integrale? con un pieno ci faccio una settimana? grazie a tutti delle risposte e delle esperienze colgo l'occasione x fare a tutti gli auguri di buon natale e buon anno
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 21/12/2011 alle: 14:53:40
io non so' se è vero ma all'incirca il consumo si attesta sui 200/ 250 grammi ora ,quindi con un pieno ci arriveresti alla grande con un consumo di + 0 - 6 litri al giorno . carlo
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 21/12/2011 alle: 17:40:40
assolutamente si ...piuttosto stai molto attento al consumo elettrico, se non sei attaccato alla 220v [xx(]
Inserito il 21/12/2011 alle: 21:08:26
secondo me con il pieno ci fai tranquillamente una settimana ma forse anche 10 giorni. Ricordati di arrivare in montagna in riserva e quindi fare gasolio ALPINO sul luogo, perchè è l'unico che regge a quelle temperature. Se poi ci butti anche un bottiglino di additivo male non farà. Il Webasto consuma corrente come la Truma 6000 e quindi se non attaccato alla 220 (o con efoy) fai una giornata, forse due ma poi va in blocco. __________________ Tommaso IZ4DJI
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 21/12/2011 alle: 23:01:26
Con il gasolio ci fai parecchio con la sola batteria poco.Ciao
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 22/12/2011 alle: 10:01:49
grazie a tutti io cmq vado in campeggio quindi non ho problemi x il discorso corrente quindi mi confermate 6 litri al giorno? qualcuno che hao provato sulla sua pelle? grazie a tutti
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 22/12/2011 alle: 13:19:11
Dal sito Webasto, dicono che il consumo è circa 100 ml ogni ora per Kw; quindi un 3500 dovrebbe essere 350ml quando è al massimo, ma è impossibile che lo sia per l'intera giornata. Secondo me non dovrebbe consumare più di 200 ml all'ora in media, sui 4,8 lt di gasolio al giorno (sempre sia vero quello che dicono).
http://camper.webasto.it/assist...
-------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Modificato da GinoSerGina il 22/12/2011 alle 13:19:44
giorgiaemaurizio
giorgiaemaur...
06/04/2008 190
Inserito il 22/12/2011 alle: 13:30:22
Ciao a tutti, Esperienza diretta: 7 giorni con temperatura esterna che ha raggiunto più volte i meno 20, tenuto acceso h 24, consumo totale meno di 1/4 di serbatoio (circa 12 litri). Fai il pieno in montagna e goditi la vacanza in tutta tranquillità. Buon Natale e buonissimi Km a tutti Maurizio
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 22/12/2011 alle: 14:15:41
Ciao, la mia esperienza è la seguente tre giorni con temperature diurne di circa +7 +8 gradi e notturne +1 +2 gradi ho consumato 2.6 litri/giorno acceso h 24 con temperatura interna fissa a 22,5 Ciao Bruno Per Mare per Terram
peragiu
peragiu
Inserito il 22/12/2011 alle: 14:35:34
Confermo quanto scritto da giorgioemaurizia, fine anno in Val d'Aosta 2009 con Webasto 3500 in una settimana consumato poco più di 1/4 di serbatoio con punte di - 18°; purtroppo il nuovo mezzo ha l'impianto a gas ma mi riprometto di implementare il sistema di riscaldamento con uno a gasolio per il prossimo inverno. N.B. metti solo gasolio invernale. Buone vacanze
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 22/12/2011 alle: 14:41:08
grazie a tutti dei preziosi consigli e ripeto tanti auguri a TUTTI
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 22/12/2011 alle: 17:08:08
Elnagh Prince del 2008, lo scorso anno 1 settimana a Livigno per 2 notti ha toccato i -25 e come temperatura massima di giorno era -4, webasto sempre acceso con all'interno dai 20 ai 22° tutto il giorno, in una settimana ho consumato 54 Lt di gasolio.... Vedi che il consumo varia molto in base alle temperature e alla coibentazione del mezzo, ma una settimana la fai tranquillamente, ricordati pieno invernale e metti pure l'additivo che male non gli fà... anzi... ciao alan
gini53
gini53
23/04/2007 78
Inserito il 22/12/2011 alle: 20:51:31
il problema più "serio" è il consumo di corrente, più che di gasolio, un giorno e una notte acceso, batteria servizi out.. ( Airtop 3500 ) la migliore soluzione è quella di essere collegati alla 220, i pannelli solari in inverno, a volte causa il tempo nuvoloso, non ricaricano la BS a sufficienza Buon Natale e sereno anno nuovo a tutti Gini53
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 22/12/2011 alle: 21:50:48
- 18 per 10 gg meta serbatoio ito.... tranquillo, la batteria dura 3 gg da 100A buona.... con 2 faccio 5-6gg ... provato con tv per 3ore a sera (tv da 15pollici) saluti
Inserito il 22/12/2011 alle: 22:48:49
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 21/12/2011  14:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questi sono i consumi del 3900 Consumo combustibile (l/h) 0.18 - 0.47 come vedi il consumo minimo è di 4.32lt/24H qualora fosse sempre al minimo, e 11,28lt/24H al massimo. se parliamo di -20 stai tranquillo che praticamente è sempre al massimo. confermo comunque che il tuo primo problema non è il gasolio ma la corrente
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/12/2011 alle: 09:10:51
Per i consumi ci si deve attenere alle temperature esterne e a quante volte si apre la porta o ore di permanenza, certamente che devi pensare alle ore giornaliere e notturne, comunque dal massimo consumo devi levare all'incirca il 25%in quanto sul camper c'è un'apertura sempre aperta che è l'inconveniente più grande. Ti consiglio di chiudere il gpl alla sera e di chiudere con una valvola a farfalla il tubo della cappa, operando con un automatismo che impedisca di fatto che avendo aperto il gpl non sia chiusa la cappa, questo perchè con il webasto sei completamento autonomo. E' assodato che nessuno opera in questo modo, o perchè non ci pensa o per non calcolo sulla dispersione. Pensa all'effetto dell'aria calda che va alla ricerca dell'aria fredda per cui crea una corrente ascensionale verso l'esterno.
Modificato da giuliano49 il 23/12/2011 alle 09:13:39
Inserito il 23/12/2011 alle: 11:37:16
prima di chiudere tutte le prese d'aria convenzionali o meno ci penserei molto bene. In fase di progetto i mezzi vengono dotati una seppur minima ventilazione permanente, questo proprio per evitare il formarsi di condensa all'interno del mezzo. Eviterei perciò di rendere "stagna" la cellula. PS: per quanto riguarda la versione 3500, che come sappiamo NON è certo potentissima, prenderei con le molle anche il fatto di diminuire del 25% i consumi, in quanto è praticamente sempre a tutto gas... Per i -20, ricordo che in zone dove la temperatura scende a -20 nelle ore più fredde, di sicuro nelle ore più calde non si è di certo ai caraibi, quindi se siamo in zona d'ombra è facile rimanere ad almeno -10 anche durante il giorno, quindi gasolio a go go
Inserito il 23/12/2011 alle: 11:37:47
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/12/2011  21:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ieri un tecnico Webasto mi ha detto invece che le bottigliette di additivo nel gasolio "male gli fanno". Lui mi consigliava alcune marche di distributori blasonate per evitare di fare esperimenti di chimica col gasolio. Marco.
arturino
arturino
Inserito il 23/12/2011 alle: 20:44:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/12/2011  11:37:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il libretto d'uso dice che è possibile utilizzare additivi, cosa che ho sempre fatto col mio Dual Top. Non saprei quantificarne esattamente i consumi di gasolio: a spanne direi che una settimana dai -28 ai +5 ha consumato circa 25/30 litri. Come detto il problema è il consumo di corrente elettrica ... ah già, io ho l'Efoy! [^]
Inserito il 23/12/2011 alle: 21:01:43
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 23/12/2011  20:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ti riporto il commento dei u tecnico Webasto con cui ho parlato Mercoledì direttamente in fabbrica alla MES-Italia. Sembrava uno piuttosto brillante... mi ha consigliato di usare il gasolio venduto in montagna da distributori blasonati. Forse di additivi ne esistono millanta tipi mentre i carburanti dei "soliti noti" hanno probabilmente un tipo più conosciuto ed esente da controindicazioni. MArco.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 25/12/2011 alle: 19:51:05
Perdonatemi l'intrusione per un informazione parallela. Ad oggi sono in possesso di un Webasto airtop 3500 e un amico mi venderebbe ad un prezzo irrisorio, quasi ridicolo un terpotop 5kw completo tolto da una barca che demolisce. Ho un piccolo camper mansardato ben coibentato e la mia intenzione sarebbe quella di installare uno dei due riscaldatori, quale mi consigliate? Ovviamente il termotop ha il vantaggi di tenere caldo anche il motore che non è poco, ma per quanto riguarda consumi, rumore e quant'altro? Mi hanno anche detto che il termotop come installazione è sicuramente meno invasiva.... Grazie per le eventuali informazioni Daniele
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
