aviano burstner incontriamoci qui
1 20 14
nuccio46
nuccio46
12/11/2008 2
Inserito il 01/12/2008 alle: 19:34:23
....allora, visto che lo fanno tutti, ci sono camperisti che hanno unaviano burstner o l'ho comprato solo io? cosa ne pensate? io ci ho messo giusto un anno a sceglier un motorhom e alla fine mi sono piegato verso la burstner non perchè fosse economico perchè alla fine mettendo tutti gli optional,compreso la porta, lato conducente, si arriva al costo del HIMER. la motorizzazione è importante perchè il fiat 3000 cv 160 è meraviglioso e vale il mercedes.Silenzioso ,elastico,in salita con i tornanti non sono andato sotto con la quarta. il consumo, poi, mi avevano messo paura su questo forum:chi sparava 7 chi 6 alla fine con una guida sobria e regolare sui 100km/orari faccio tranquillamente i 10 km.l ed è tanto dopo aver avuto due mansardati sopra i 7m con consumi sui 7 stessa velocità.Il segreto sta tutto nella linea filante del burstner che non ha eguli con altre case. sulla scocca e il resto aspetto vs contribbuti perchè non tutto è roseo anche se non ho avuto problemi da aprile ad oggi. saluti nuccio
ventu1005
ventu1005
26/12/2007 24
Inserito il 28/01/2009 alle: 22:22:37
Ciao,anche io ho acquistato ad aprile un aviano 675 g motorizzato 3000. Sono contento del mezzo ,a parte qualche piccole cosette che ho messo a punto personalmente come uno sportello di un mobilio,e la porta di ingresso Hartal,per il resto ottimo mezzo e motorizzazione eccezionale ,concordo con i consumi 10 km/litro tenendo una velocita' di 110km orari di contachilometri. Come coibentazione l'ho provato solo due volte e non con temperature rigidissime -6 al massimo ,comunque direi molto buono ho dovuto abassare la truma a 2,5/3 perche'faceva troppo caldo. Un saluto e buoni km a tutti[:D] Ventu1005
One1
One1
Inserito il 29/01/2009 alle: 07:19:29
Ma ha il doppio pavimento ? Non riesco a capirlo. Sia sul sito che sul depliant non viene menzionato. E se si questo è solo tecnico o anche sfruttabile ? Infine, quali sono le differenze sostanziali con la serie Viseo ? Grazie. Mario
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/01/2009 alle: 09:17:02
No, non ha il doppio pavimento ma ha un'opzione con il pacchetto winter, di poter riscaldare il pavimento con una resistenza, e la differenza col Viseo è che questo è di categoria inferiore come dotazioni e qualche finitura ma la sostanza è quella, saluti.
maculani
maculani
Inserito il 29/01/2009 alle: 09:26:01
Esatto. MACU.
roby2000
roby2000
19/11/2003 353
Inserito il 29/01/2009 alle: 09:39:37
La differenza dalla serie Viseo nata nel 2009 sta nel proporre un motorhome con una dotazione di base più economica rispetto all'Aviano e con qualche risparmio anche sulla scocca, come le pareti laterali dritte e non arrotondate in punta come l'Aviano. Altra economia sta nella giunzione tra le pareti laterali e il tetto, sull'Aviano sono arrotondate adottando la stessa soluzione presente sugli Hymer. A parte queste differenze si può partendo da un Viseo standard accessoriarlo come un Aviano, bisogna valutare a questo punto se convenga ancora prendere il Viseo. Penso che la Burstner abbia creato la linea Viseo per andare in contro alle difficoltà economiche del mercato. Io ero partito con l'idea di acquistare un Viseo perchè mi permetteva di avere un motorhome ad un prezzo accessibile. Poi ho trovato un fine serie l'Aviano 610 allo stesso prezzo del Viseo e ho scelto quest'ultimo, le motivazione le ho già esposte sul post "Saldi...comprare ora conviene! Vorrei chiedere a Ventu1005, quali problemi ha la porta Hantal? Roberto
ventu1005
ventu1005
26/12/2007 24
Inserito il 29/01/2009 alle: 23:01:20
Ciao Roberto, La porta Hartal ha avuto problemi appena ho immatricolato il mezzo ,in un primo momento uno dei tre punti di chiusura ,quello centrale sfregava nel montante della porta rovinandola leggermente,poi sucessivamente dopo che il concessionario me l'ha registrata "molto bene" sono rimasto fuori dal camper perche' si e' staccato il leveraggio interno della chiusura! Cosi'dopo ho smontato il pannello interno della porta e ho modificato un perno. Tutto bene fino a domenica che appena rientrato dalla montagana mi sono accorto che la porta si e' aperta da sola ,tra l'altro con la chiusura inserita. Per fortuna che la Hartal e' un opzional da 1000 € [}:)][}:)] Appena trovo tempo dovro' registrarla nuovamente Un saluto e buoni km a tutti. Davide
roby2000
roby2000
19/11/2003 353
Inserito il 30/01/2009 alle: 08:07:10
Acc... e pensare che la ritenevo super robusta. La porta nella struttura esterna è tutta metallica e almeno all'apparenza trasmette un'impressione di solidità. Mentre da quello che capisco all'interno non è così. I meccanismi interni sono forse di plastica? Un altra domanda: è facile smontarla se si dovesse verificare che si guasta? o è difficile intervenire come una porta blindata? Comunque grazie Davide della tua precisazione. Quando ritirirerò il veicolo presterò attenzione che almeno si chiuda bene. Roberto
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 30/01/2009 alle: 08:21:27
Mi inserisco solo per dire che la linea dell'Aviano è stupenda e tra l'altro scaricando il listino ho notato una cosa molto interessante (almeno per me): la porta conducente è optional. io non la metterei mai in quanto la cellula ne guadagna sicuramente in robustezza e la sicurezza da intrusione aumenta. ripeto pensiero soggettivo tra l'altro ho notato che i costi degli accessori sono più onesti (ad esempio di hymer)
roby2000
roby2000
19/11/2003 353
Inserito il 30/01/2009 alle: 08:35:07
Anch'io all'inizio avevo fatto la tua stessa riflessione sull'opportunità di avere la porta lato conducente, ma poi a parte i motivi di praticità ho preferito che ci sia per motivi di sicurezza: in caso d'incidente stradale è meglio avere due porte sul motorhome che una sola. Roberto
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 30/01/2009 alle: 08:38:34
Scusate, la porta conducente optional? [:0] e a quanto?
Modificato da Reludwig il 30/01/2009 alle 08:38:57
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 30/01/2009 alle: 09:51:46
porta conducente 1301 euri[:D][:D] riguardo la riflessione di roby 2000 (che mi aspettavo) credo che comunque con tutte le aperture e gli enormi vetri laterali della cabina si riesce comunque a scappare nella sventurata ipotesi di .......... sto focalizzando l' i684 (si può avere con alde) e sei appena sotto i 7mt ....bel mezzo
ventu1005
ventu1005
26/12/2007 24
Inserito il 30/01/2009 alle: 16:53:15
Riguardo le domande di Roby 2000 ,la porta nella parte esteriore si presenta molto robusta e ben rifinita, molto bella ! Nella parte interna invece mi sarei aspettato qualcosa in piu',perche' le leve di apertura sono in metallo ,ma tutti gli altri leveraggi sono in plastica. Per quello che riguarda smontarla, c'e bisogno di studiarla un po'all'inizio, ma poi non e' difficile. Mi raccomando quando vai a ritirare il mezzo controllala !! Saluti DAVIDE
roby2000
roby2000
19/11/2003 353
Inserito il 31/01/2009 alle: 19:52:04
Grazie farò tesoro dei consigli. [;)]Roberto
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 22/02/2009 alle: 22:55:08
ciao a tutti... seguo con interesse questo post,stò puntando propio ad un Viseo per l'eccellente rapporto qualità prezzo che si propone... mi fà morire,il Viseo i 715 con quel letto girato approffittando del prezzo ragionevole,prenderei la versione 3.000cc con 157HP che a catalogo costa 57.150 EUR .... prenderei in considerazione anche l'Aviano ma non fanno la variante con il letto girato...ma mai dire mai....ormai aspetto Mondonatura 2009 per confermare e sperare in qualche sostanzioso sconto fiera. Sono d'accordo con chi afferma che le porte conducete e passeggero (opcional) meglio non metterele si risparmia noevolemete e magari investire quei soldini in altri capricetti,la cellula è più solida e ci sono meno entrate per l'intrusione.....diventa un vero bunker!!!
Modificato da Michele B il 22/02/2009 alle 22:56:36
Saltato tappo canna fumaria.
43 minuti fa
